			09.06.2007, 00:02
			 Durchputzer, kg CO²/km
				Xenon Höhenverstellung defekt ???
		Schönen Abend
Seit kurzem fällt mir auf das beim Lichteinschalten (Xenon),sich die Lichter nichtmehr nach oben und unten bewegen,was kann da defekt sein,das das plötzlich auf beiden Seiten nichtmehr funkt ??
Ist das normal,das man oben auf den Scheinwerfern die Einstellräder für die Höhenverstellung so leicht drehen kann,kann ich da irgendetwas prüfen ??
Grüße aus Wien
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			09.06.2007, 09:06
					Zitat von  grunzl71
				Schönen Abend
Grüße aus Wien
 Ja warschein lich ist sie dekekt. Es kann auch nur die Sicherung sein, oder der Neigungsgeben an der Achse. Die Einstellräder sind leicht zu bewegen.
Also schaue dir erst die Sicherung an dann vielleicht die Neigungsgeber an den Achsen.
Gruss Heiko
			09.06.2007, 09:58
Gruss Heiko
 Hy,hab ich schon gemacht,keine unaufälligkeiten.
			09.06.2007, 23:27
		Dann mal den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen    Vielleicht kommt man da der sache näher.
Gruss Heiko
