Alt 09.06.2007, 09:06   #2
Heiko0041
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Schönen Abend
Seit kurzem fällt mir auf das beim Lichteinschalten (Xenon),sich die Lichter nichtmehr nach oben und unten bewegen,was kann da defekt sein,das das plötzlich auf beiden Seiten nichtmehr funkt ??
Ist das normal,das man oben auf den Scheinwerfern die Einstellräder für die Höhenverstellung so leicht drehen kann,kann ich da irgendetwas prüfen ??
Grüße aus Wien
Ja warschein lich ist sie dekekt. Es kann auch nur die Sicherung sein, oder der Neigungsgeben an der Achse. Die Einstellräder sind leicht zu bewegen.
Also schaue dir erst die Sicherung an dann vielleicht die Neigungsgeber an den Achsen.
Gruss Heiko
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 14:51
Höhenverstellung Scheinwerfer defekt DaMax BMW 7er, Modell E38 3 16.03.2009 19:32
Elektrik: Xenon defekt didi730 E38: Tipps & Tricks 6 22.04.2008 14:02
Elektrik: Hilfe-Xenon defekt pan45 BMW 7er, Modell E32 6 09.08.2006 18:45
Elektrik: Xenon defekt Fehlerbeschreibung didi730 BMW 7er, Modell E38 5 04.12.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
