Alt 21.01.2008, 10:34   #31
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
bin mir da nicht so sicher. Ich habe hier eine Schemazeichnung, und da ist der Zulauf unten. Und auf einer zweiten von BMW kööönte man es auch so verstehen. Aber ich lasse mich gerne belehren.
Wolfgang
unten wird immer das kalte Wasser gezogen.... und Entlüftung hin oder her ... solange das Thermostat nicht getauscht wurde ist das hier alles gebabbel....
Kai
Alt 21.01.2008, 10:47   #32
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Salzpuckel
Natürlich gibt es V12 / M70 Maschinen , welche an der WAPU eine Entlüftungsschraube haben!!! Betrifft die älteren. MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 20:29   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Viper 750iL Beitrag anzeigen
unten wird immer ... solange das Thermostat nicht getauscht wurde ist das hier alles gebabbel....
Kai
stimmt, dabei ist egal, ob unten Uu- oder Ablauf ist
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.01.2008, 19:58   #34
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Standard Thermostat
Hallo Christian,
bin mir ziemlich sicher, daß an Deinem 320er das Thermostat aufgegeben hat. Dazu paßt, daß unterer Kühlerschlauch kalt und das Problem plötzlich aufgetreten ist. Frag mal Tobi, der hat mit meinem Bruder an seinem M50 Motor auch schon den Thermostaten gewechselt. Das Teil ist bei M20 und M50 (sowie M30) ähnlich anfällig. Mach am besten direkt die WaPu mit, ist meist die Frage, wer von beiden eher aufgibt: WaPu oder Thermostat.
Entlüften ist eine ziemliche Fummelei, müßte so sein wie es bei meinem M70 war. Folgendes beachten: Der Kühler selber entlüftet sich über den dünnen Schlauch zum Ausgleichsbehälter, dennoch kann sich hinter der WaPu noch Luft sammeln, die nicht durch den Kühler rauskommt und den Wasserkreislauf zum Erliegen bringt, dafür die Entlüfterschraube. Diese nach Thermostatwechsel entsprechend betätigen. Entlüften ist für diese Motoren mit Überdruckkühlsystem sehr wichtig, die Luftblasen sorgen für plötzliche Druckspitzen im Kühlsystem, da kann es leicht was zerschießen.
Viel Erfolg!
Gruß Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 20:15   #35
hebby
Zitat von E32fan Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Viel Erfolg!
Gruß Ralph
Ergänzung: Die e32 müssen vorne gut 11cm höher stehen als hinten, könnte bei Deinem sicher auch nicht schaden..........
Alt 22.01.2008, 21:39   #36
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hallo Christian,
Viel Erfolg!
Gruß Ralph
Hi Ralph,
Schön mal wieder von dir zu hören
Habe aktuell kaum Zeit nach der Arbeit was am Wagen zu machen, aber die nächsten Tage gehe ich noch mal ran.
Tobi spielt derzeit meinen Chauffeur ...so komme ich auch mal dazu einen E34 zu erleben . Ist wirklich schick sein Wagen, gerade mit den Sitzen....aber eben kein E32 .
Hoffe deiner läuft soweit gut.
Er hat mir letzt mal eine mail gezeigt von einem Bekannten dessen Bruder ........das warst doch du oder .
An alle anderen, ich werde die Tage weiter berichten was Sache ist mit meinem heißen Ofen . Danke schon mal für eure Unterstützung.
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 21:35   #37
Beamer
So Freunde der gepflegten Fortbewegung,
....es war das Thermostat .
Ziemlich eingerissen das gute. Im Moment ist nur der Blechring des Thermostates drin, um den O-Ring zu halten. Motor bleibt schön kalt.
Kommt also die nächsten Tage ein neues rein.
Jetzt muss mir nur noch jemand erklären wie der Kühlerzulauf heiß wird, wenn das Thermostat zu ist .
Naja, hätte wegen dem heißen Schlauch nicht auf das Thermostat getippt, aber man steht ja morgens auf, um was neues zu lernen.
Dateityp: jpg Thermostat.jpg (37,6 KB, 23x aufgerufen)
Alt 23.01.2008, 22:04   #38
E32fan
Hallo Christian!
Schön, daß Du den Übeltäter gefunden hast! Das Thermostat macht doch bei warmem Wasser den Weg frei zum Kühler, genaugenommen eigentlich den Rückweg. Kalter Motor: Wasser zirkuliert nur im Motorblock (und Heizungskreislauf), am oberen Kühlerschlauch ist motorseitig heißes Wasser und macht den Schlauch warm, das Wasser kann aber nicht durch den Kühler fließen, da es von dort nicht wieder in den Motor kann. Warmer Motor: Wasser fließt durch Kühler und Motorblock, etc. Das Thermostat schaltet praktisch einen Bypass zum Kühler auf bzw. zu.
Die e-Mail von dem mit dem Bruder und so, ja, das war ich, oder eben mein Bruder.
Gruß Ralph
Alt 23.01.2008, 22:32   #39
Beamer
....aha das mit dem "Rückweg" ist dann wohl des Rätzels Lösung.
Dachte das Thermostat schließt schon vor dem Kühler und nicht erst danach.
Alt 23.01.2008, 23:16   #40
hebby
sIEHST dU; DANK DES fORUMS WIEDER EIN aBEND; DER NICHT UMSONST WAr
Motorraum: Kühlwasser zu heiß ? WL7001 BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2007 06:41
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 18:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Motorraum: kühlwasser wir zu heiß möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 01.11.2004 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
