Alt 28.09.2008, 16:37   #1
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard DWA - Mittelkonsole leuchtet wenn aktiviert
wenn ich meine DWA aktiviere, dann leuchten die Fensterbedienknöpfe in der Mittelkonsole. Ist mir bisher nicht wirklich aufgefallen, da man mich heute darauf ansprach wollte ich wissen :"Ist das normal?"
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 17:03   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
da ist alles OK bei dir! sofern sie nach kurzer Zeit aufhören zu leuchten.
Sobald du den Bimmer aufschließt leuchten auch die FH-Schalter egal ob per Schlüssel oder FB.
Wenn du ihn abgeschlossen hast und dann mal den Griff der Fahrertür anhebst leuchten die FH-Schalter und dazu geht das Innenlicht an, bei Temperaturen unter drei Grad sogar die Schlossheizung
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 19:34   #3
maxvolker
also, ich war jetzt gerade noch mal nachschauen. Sie leuchten!
Der Wagen steht jetzt jetzt 3 Stunden abgeschlossen im Hof. Sie leuchten tatsächlich und gehen nicht wie alles andere nach gewisser Zeit aus.
Woran kann das liegen?
maxvolker
Alt 28.09.2008, 20:23   #4
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Ist normal...
Beim zuschließen blinkt die Diode erst einige Minuten bevor sie ins Dauerleuchten übergeht.
Bei mir geht die auch nicht aus.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 20:33   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Harald Beitrag anzeigen
Ist normal...
räusper....
Hallo Harald,
hast Du mal gelesen, um was es in dem Thread geht und was da leuchtet? Die Diode ist jedenfalls nicht gemeint.
12Zylinder
Alt 28.09.2008, 20:37   #6
hebby
maxvolker[/quote]
Ist nicht normal, dass die Fensterheberschalter dauerleuchten!
Könnte am LKM liegen, ich füge dir einen link ein, über die Zentrale Karosserie-Elektronik, da kannst du das finden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Alt 14.10.2008, 12:03   #7
maxvolker
Hallo Hebby,
vorgestern habe ich mal so nach der zweiten Batterie geschaut.
Die sieht so verschwitzt aus und der Halter hat leichte, weiße Ablagerungen.
Also, das Ding ausgebaut, alles sauber gemacht, Batterie gemessen und ist kaputt. Jetzt wo sie draussen ist, leuchten die Fensterschalter nur noch ca. 3 Sekunden nach dem Abschließen, also auch nach 3 Stunden ist alles dunkel.
Habe im Moment keine zweite Batterie drin und als wundersames Plus, die Hauptbatterie geht nicht in die Knie beim Anlassen und der Wagen springt irgendwie besser an.
Werde mir heute eine neue Zusatzbatterie kaufen und dann mal schauen was passiert.
Frage: "Kann es da vielleicht ein Fehler am Trennrelais geben?"
Wenn: "Ja, wo liegt das denn?"
maxvolker
Alt 14.10.2008, 20:42   #8
maxvolker
Standard Zu früh gefreut....
Tja Leute,
zu früh gefreut, und die Fensterschalter in der Mittelkonsole leuchten doch!
Habe mit dem Einbau der neuen Zusatzbatterie extra gewartet bis es dunkel ist und auch schon ohne dieser Batterie waren die Schalter wieder beleuchtet.
Jetzt habe ich die neue Batterie eingebaut und es bleibt alles unverändert.
Einzig positives: "die Standlüftung funktioniert" So werde ich dann noch Glühkerze und Flammwächter tauschen, vielleicht funktioniert dann ja auch wieder die Standheizung. Immerhin etwas
maxvolker
Alt 14.10.2008, 20:46   #9
maxvolker
Ist normal...
Harald
Hallo Harald,
wo Du gerade schreibst, das die Diode erst einige Minuten blinkt, bevor sie ins Dauerleuchten übergeht, ist mir vorhin aufgefallen, das die Diode gleich ins Dauerleuchten übergeht! Also keine Blinkphase vorher. Hat dann etwa die DWA ´nen Schuß?
maxvolker
Alt 14.10.2008, 21:06   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn die DWA vorher kurz blinkt, ist irgend etwas nicht geschlossen. Nach kurzer Zeit geht die DWA mit den restlichen geschlossenen Teilen ins Dauerlicht/Überwachung. Das Blinken rührt oftmals vom Radio her, da das Radio eine Eigensicherung über den Code hat.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Warum kann ich die DWA nicht schärfen wenn... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 19.04.2008 14:33
Elektrik: EML leuchtet wenn Heizung aufgedreht! Blue-Zenith BMW 7er, Modell E32 21 16.01.2008 01:47
Elektrik: Hallöchen, wenn meine DWA einen Neigungs- Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 12:49
Mittelkonsole PDC Schalter leuchtet nicht, wie ausbauen? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 06.02.2004 10:50
Läuft Klima wenn Schalter leuchtet? RM60 BMW 7er, Modell E32 31 27.01.2004 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
