Alt 14.01.2009, 11:13   #11
madjim
Fahrzeug: E32 730i V8 11/92 Shadowline - Xenon - Klima - Leder - ASC -PDC - 11/92
Zitat von Mario RE Beitrag anzeigen
Mein 4l M60 läuft auch etwas unrund im Stand.
Habe den Leerlaufregler gesäubert und dannwar es etwas besser...
Morgen kommen noch neue Kerzen rein-wenn bei euch die Ventildeckeldichtungschon etwas schwitzt,dann einfach mal die Zündspulen und die Kerzen raus und die Grube wo sich diese befinden einfach vom Öl befreien danach sollte er wieder sauber laufen
mfg mario
Das wurde im Rahmen des Kundendienstes erst vor 4 Wochen gemacht.
Zündkerzenwechsel zum beispiel. Ventildeckeldichtung ist trocken.
Er lief bis letzte Woche einwandfrei. Erst bei beim Kälteeinbruch fing es an.
Ich tippe darauf das es mit dem lauten tackern unter dem Auto zu tun hat. Es ist definitiv NICHT der Motor.
Muss irgend ein Ventil oder sowas sein. Weis jemand mehr?
madjim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 11:25   #12
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Beschreib das Geräusch mal näher und wieviel km hat deiner!?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 11:47   #13
madjim
es ist ein relativ lautes tack-tack um Abstand von ca 250 - 500ms das von unten etwa im vorderen Bereich kommt. Genau lokalisieren konnte ich es nicht, dazu müsst ich mich unters Auto legen oder auf die Bühne.
Das Geräusch war als ich Ihn kaufte schon da, jedoch bedeutend leiser.
Ich vermute das es irgend ein Magnetventil von der Kraftstoff Zufuhr ist.
Das würde auf jeden Fall den unruhigen Leerlauf und den Leistungsverlust erklären.
Er hat jetzt genau 204000km drauf.
Genauere Infos von Fahrzeug hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/endli...en-103949.html
Geändert von madjim (14.01.2009 um 12:02 Uhr).
Alt 14.01.2009, 12:32   #14
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Du solltest mal bei laufendem Motor den Öldeckel abdrehen oder den Ölmeßstad ziehen.
Zieht er dort Unterdruck ist deine Kurbelgehäuseentlüftung tot.
Das "Tackern" im unteren Bereich kan von rausgefallenen Ölpumpenschrauben kommen.
Wenn du das noch nicht kontrolliert hast wäre das der erste Weg,denn das ist sehr wichtig.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 14.01.2009, 13:22   #15
madjim
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Gruss Andre
Das mit dem Öldeckel/meßstab werde ich gleich heute an der Tankstelle mal checken.
Ölpumpenschrauben schließe ich aus, da Sie erst vor 4 Wochen nachgezogen wurden.
Gibt es eine Art Ventil in der Kraftstoffleitung das "tackern" kann das bei Defekt zu Leistungsverlust oder unruhigen Leerlauf führt?
Geändert von madjim (14.01.2009 um 13:39 Uhr).
Alt 14.01.2009, 18:51   #16
madjim
Gruss Andre
Ich hab das jetzt mal gemacht mit dem Öldeckel. Im laufenden Betrieb abgenommen und eine Visitenkarte hin gehalten. Sie wurde angesaugt.
Also Unterdruck.
Dann deutet wohl das auf die Kürbelgehäuseentlüftung hin. Wenn das so ist, was würde mir das kosten??
Alt 14.01.2009, 18:58   #17
abenson
www.7er-Shop.de
Wenn ich nicht irre liegt die so bei 60 65 Euro....
Weiß ich aber micht mehr genau..
Alt 14.01.2009, 19:11   #18
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Madjim!
Da vorne wo Du das Tackern hörst ist ein Magnetventil für die Tankentlüftung,
direkt am Aktivkohlebehälter. Dieser liegt innerhalb des Motorraumes im
Bereich unter dem Bremskraftverstärker. Er hat die Fuktion zyklisch von
der DME gesteuert, die Benzindämpfe dem Ansaugtrakt zuzuführen. Immer
dann wenn im Ansaugtrakt Unterdruk herrscht öffnet die DME dises Ventil nach mir nicht bekannten Muster.
Grüße Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 19:36   #19
Mario RE
Also Unterdruck.
Ein wenig Unterdruck ist immer...
Erst wenn er förmlich versucht Gegenstände durch denn stutzen zu-saugen sollte man die Membran in Erwägung ziehen...
Alt 14.01.2009, 21:44   #20
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Meine ich aber auch, der saugt doch immer.
Hab auch eine neue Membran im V8 und der saugt wie eine eins
Vorher war nix mit saugen.....
Wenn du den Oildeckel abnimmst oder den Oilstab rausnimmst, sollte er unruhig laufen(etwas), ist aber dann ok.
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 18:30
Unruhiger Leerlauf arrif70 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:42
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 14:36
unruhiger leerlauf schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 24.12.2007 22:28
Unruhiger Leerlauf grig BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
