Modell F01/F02 |
Modelle |
24.06.2009, 21:40
Fahrzeug: 750xd G11
schlechter Geradeauslauf
Hallo ich hab meinen 730d F01 jetzt vier Wochen, bin fast 10.000km gefahren und was mich sehr verwundert ist der wirklich schlechte geradeauslauf ab 190km/h. Kann jemand diese Erfahrungen teilen und was kann man da machen.
24.06.2009, 22:28
erfahrenes Mitglied
Hallo, kann Dir leider nicht helfen, aber bei einem 4 Wochen alten Auto würde ich das dem freudnlichen überprüfen lassen.
Früher an Später denken
25.06.2009, 08:17
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Bei allen Berichten zum F01 hier in diesem Forum war ein schlechter Geradeauslauf noch nie bemängelt worden. Das wäre sicher aufgefallen. Ältere E60/61 hatten dieses Problem mal eine Zeit lang, da war es in den Forn ein größeres Thema.
Ich vermute daher mal, dass bei deinem Wagen irgendetwas defekt oder nicht richtig eingestellt ist. Am besten erst Mal zum Händler fahren und dort überprüfen lassen.
e39_hh
26.06.2009, 17:02
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
Welche Bereifung hat das Auto ? Bei sehr breiten Reifen kann das systembedingt sein ...
26.06.2009, 17:07
Achso, und, hat das Fahrzeug Aktiv- bzw. Hinterradlenkung ?
Ich kenne das Problem vom 5er mit Aktivlenkung und M-Sportpaket und sehr breiter Bereifung - so toll die Aktivlenkung auch ist, und so super das Fahrverhalten in Kurven auch ist, der Geradeauslauf verdient die Bezeichnung nicht.
Es könnte also an der Bereifung, der Aktivlenkung (eher nicht, wenn das Problem nur ab 190 auftritt), der Hinterradlenkung oder einem individuellen Fehler (Achse, Spur...) liegen.
27.06.2009, 08:16
Fahrzeug: 750xd G11
Geradeauslauf
So jetzt ist der Wagen wieder zurück vom  .
Die Info war die das es wahrscheinlich an den Reifen liegt, es würden schon mehrere Anfragen bei BMW vorliegen.
Die Reifenkombination ist 245 V 275 H auf 19Zoll, keine Aktivlenkung,also nicht wirklich etwas besonderes bei diesem Auto.
BMW will sich mit diesem Problem auseinandersetzten.
Es währe fatal wenn sie keine Lösung hätten, ein Wagen für fast 100.000,-€ der ab 190km/h nicht richtig geradeaus läuft.
27.06.2009, 09:01
Fahrzeug: 745i
Mein E65 hatte kürzlich ebenfalls einen unglaublich schlechten Geradeauslauf. Grund: zu hoher Luftdruck in den Reifen.
Ich würde an deiner Stelle einfach ein wenig mit dem Luftdruck experimentieren. Vielleicht hilft's ja.
27.06.2009, 12:37
Ja, das wäre peinlich - wahrscheinlich fanden die Testfahrten in Schweden statt, da darf man nur 120 fahren
01.07.2009, 20:42
Fahrzeug: 750xd G11
Keine Info
So von BMW gibt es keine Info das es sich um einen Fehler handelt, es ist aber hinter vorgehaltener Hand die Rede von mehreren Fällen dieser Art.
Das kann ja spannend werden
01.07.2009, 20:59
Klingt nach Konstruktionsfehler ... gab es bei Audi (zB abgefahrende Reifen beim Q7) und Mercedes (Bonanza-Effekt beim W124) auch ...
