25.06.2009, 08:39
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
An die Experten habe auch ein 88L Tank im Heck ich bekomme aber nur max 66L rein anstatt 72L , ist es für jemand der sich technich ein wenig zutraut ein größerer aufwand die Füllmenge "Schwimmer" zu verstellen.
Da ich nur noch 2 Monate Garantie habe und ich auf das Auto nicht verzichten möchte und immer wen dwer tank Leer ist entweder niccht dazu komme in die Werkstatt zu fahren oder der Mechaniker keine zeit hat
und ich in 1 1/2 Wochen nach Portugal fahren möchte.
Würde ich es gerne selbst machen was sagt ihr dazu ?
Grüße Toni
25.06.2009, 09:05
Zitat von memyselfundich
ähm. Meinst du Prinz Gasanlagen oder Prins?
Sicher das der tank reingekloppt wird? Meiner liegt so lose drin, das er von unten mit 4 schrauben gesichert ist.. der würde sonst hin und her klappern
Der 88-ltr-Tank wurde beim meinem verschraubt. Sieht ansonsten aus, wie auf dem Bild von Dir.
Allerdings gingen ca. 2 cm der Kofferraumhöhe flöten.
Grüsse
Jürgen
25.06.2009, 22:33
#13
Fahrzeug: suche e39 M54
Tag 2
Heute wurde nur das Radhaus links entfernt und mal sauber gemacht. Wer das noch nicht gemacht hat - Naja, die Webasto gammelt da drinn richtig schön vor sich hin...
Auf jeden Fall haben wir heute nur die 2 Verdampfer reingeschraubt und die Löcher für die Heiz- und Gasleitungen geschossen. Für mehr hatten wir keine Zeit, da ich ja auch ab und an mal was arbeiten muss.
Es ist noch so viel zu tun und ich habe schon jetzt fast keine Lust mehr. Das ist ja echt Arbeit und nicht so leicht wie rumsitzen und tippern...
@Jue:
ich bekomme einen 95l Tank und da gehen dann 25-30mm vom Kofferraum flöten. Was liegt denn bei dir noch alles unterm Tank? Vielleicht das Abschleppseil drinne vergessen
26.06.2009, 00:00
Zitat von Toni.pt
Grüße Toni
Hallo Toni!
WAS für einen Tank hast Du?
Welche Gasanlage? BRC ?
nicht alle schwimmer lassen sich "anpassen" ...
peter
26.06.2009, 00:18
#15
† August 2024
Zitat von Toni.pt
Hallo An die Experten habe auch ein 88L Tank im Heck ich bekomme aber nur max 66L rein anstatt 72L , ist es für jemand der sich technich ein wenig zutraut ein größerer aufwand die Füllmenge "Schwimmer" zu verstellen. ...
Das ist bei meiner PRIN S mit STAKO 88l und Multiventil 30° auch so. Mehr als 67 l habe ich noch nie geschafft.
Was kann man da machen?
26.06.2009, 03:09
#16
Zitat von amnat
Das ist bei meiner PRINS mit STAKO 88l und Multiventil 30° auch so. Mehr als 67 l habe ich noch nie geschafft.
Hallo!
Ganz einfach!
Hand anlegen und den Füllstopp besser justieren ...
peter
26.06.2009, 08:08
#17
Neues MitGlied
Hi Danke erstmal für die Antwort
Ich habe eine BRC drin und 88l Tank den hersteller !!??!!
müßte ich heute abend nach der Arbeit mal schauen .
Ich habe mich auch schon ein bischen durchgelesen in einem anderem Forum und da stand drin das es auch an dem Saugrohr liegen kann der vieleicht nicht bis auf dem bodenkommt und immer ein paar liter drin bleiben
da wurde auch abgeraten blutige anfänger sollten die finger weck lassen
wede mich doch noch durch ringne müßen zur werkstadt zu fahren.
Gruß Toni
26.06.2009, 13:29
#18
† August 2024
Zitat von peterpaul
Ganz einfach! ... den Füllstopp besser justieren ...
Ich bin Laie bei Gas. So einfach ists für mich nicht.
Muß man da den Tank aufmachen? Läßt man dazu das restliche Gas einfach ab? Kriegt man den Tank wieder dicht?
Wird/kann das evtl. mein Umrüster fachgerecht machen?
26.06.2009, 14:56
#19
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
biste soviel unterwegs das der umbau auf gas beim v12 lohnt rubin?
oder wars mehr "ich muss wieder mal was am auto machen"
26.06.2009, 15:19
#20
amnat:
Du hast einen 88l-Tank.
Betankt werden 80% = 70,5l.
Wenn deine Gasanlage abschaltet, weil der Tank leer ist, dann ist nicht der Tank leer, sondern 3-4l sind noch drin, aber der Druck reicht nicht mehr aus um den Gasbetrieb zu gewähren und die Anlage schaltet auf Benzin um.
schwedenkreis:
"einfach-drin" ist die Devise
Im letzten Monat bin ich fast 70km mit meinem Dicken gefahren und nur zum Elmar in die Halle...
ps
die at-taste geht nicht, da mein vmware gerade läuft
