Alt 18.10.2009, 10:45   #11
Dax99
Hallo Ihr
Bei meinem 740i E62 ist auch ein Saugen am Öleinfüllöffnung vorhanden, ist da was defekt und wenn was? Wie behebe ich das?
Zarko
Alt 18.10.2009, 11:42   #12
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Hallo Ihr
Zarko
Du meinst Bmw E38!!! Oder was ist ein E62?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 12:32   #13
Dax99
Hallo Mario
Mit 62 meinte ich den Motor
Kannst du meine Frage beantworten? Motorbezeichnung ist mir unwichtig!
Alt 18.10.2009, 12:55   #14
Kunzesilv
Benutzerbild von Kunzesilv
Fahrzeug: E32-740i (11.93), VW Caddy 9k, Barkas B1000 Kleinbus
Standard Selbst schon gewechselt
dam kann ich mich nur anschließen, Fahre einen E32 740i V8 bei dem war dieses Jahr das gleiche Problem unrunder Motorlauf Qualm ohne ende.
Besonders bei Zylinder 4 und 8 ( Die beiden Zylinder direkt hinter der Entlüftungsmembran ) waren die Kerzen Total verölt und haben deswegen nicht mehr gezündet als Folge der unrunde Motorlauf. Der deckel mit der Membran kam beim Freundlichen 33,90
die Kappe 2,33 und die Dichtung 4,34 Euro. Ansaugbrücke schön
gesäubert neue Kerzen und er läuft wieder wie ein Uhrwerk.
MFG
Kunzesilv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 13:41   #15
740KME
Fahrzeug: E38-740iA 8.96, M62, Autom, LPG KME
@Alle, die das Problem kennen oder schon hatten!
Ich lese immer wieder Kerzen verölt; 4er und 8er Zylinder. Meint Ihr damit, wie von Mario hier in #7 beschrieben, daß die Ventildeckeldichtung defekt war und die Kerzen im Öl standen oder das Kerzenbild. Also nach dem Rausschrauben der Kerzen waren diese ölig Nass.
Mein Motor läuft nach dem Kaltstart unrund auch ohne massiv Ölnebel zu produzieren. Man merkt richtig, daß nicht alle Zylinder mitlaufen und nach ca. 3 Km Fahrt läuft der Motor dann richtig rund. Vorher hat man auch das Gefühl als wenn die Zylinder ab und an kommen aber das passiert nicht schlagartig. Die zünden mal dann sind sie wieder weg und so weiter bis dann endlich der Motor richtig rund läuft.
Dann läuft er auch wie ein Uhrwerk, hat Leistung und alles scheint in Ordnung. Dennoch kann es auch bei einem Starten mit warmem Motor passieren, daß er blaugrau raucht. Und damit meine ich wirklich richtig Qualm, so daß die Leute sich umdrehen und einem nachsehen.
Zusammengefaßt:
Unrunder Motorlauf immer im Kaltstart; selten wenn warm.
Qualmen unabhänig von Motortemperatur; aber nur sporadisch.
Wäre dankbar für weitere Kommentare zu dem Problem.
P.S. Suche nach wie vor abnehm- und abschließbare Anhängerkupplung.
740KME ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 13:54   #16
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,habe das Problem die Woche erst erledigt!
Was habe ich mich da geärgert!
Ich hatte schon geschwört das das der letzte Bmw gewesen ist.
Ich hatte erst das KWGV Kurbelwellengehäuseventil gewechselt,
war es nicht.Dann lief er noch schlimmer.
Nochmal Fehler ausgelesen und endlich was angezeigt unbekanter
Fehlercode 112,da wußte ich 100 % das es der Nockenwellensensor ist.
Am Mittwoch eingebaut,gestartet einwandfrei.
Geht nicht mehr aus beim Kaltstart oder während der Fahrt.
Qualmt nicht mehr so viel und schnurt wie ein Kater.
Meine Kerzen waren auch voller Öl,wundert mich das das Auto
überhaupt angesprungen ist,vom Laufen brauchen wir nicht zu Sprechen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 14:00   #17
Kunzesilv
nein die Ventildeckeldichtung meine ich nicht. Und ja meine Kerzen waren nach dem hertausschrauben auch richtig nass vor öl. zylinder 4 und 8 sind die letzten beiden zylinder vor der Spritzwand und das ist auch das hintere ende deiner Ansaugbrücke und an diesem ende sitzt an die Kusbelgehäuseentlüftunsmembran sie ist direckt hinten an der Ansaugbrücke angeschraubt. Wenn diese allerdings kaputt ist saugt der Motor das öl aus dem kurbelgehäuse mit an und verbrennt es deswegen qualmt es auch wie verrückt. Da zylinder 4 und 8 direkt nach der mebran die ersten zylinder sind sind diese am stärksten betroffen.
MFG
Alt 18.10.2009, 15:14   #18
Dax99
Hallo Ihr
Kann Einer meine Frage beantworten bitte?
Der Motor läuft wie ein Uhrwerk keine Qualm der Saugt nur am Einfühlstutzen.
Ist das normal oder ist was defekt?
Die Kerzen habe ich nicht nachgesehen.
Wo sitzt Kurbelwellengehäuseventil?
Zarko
Alt 18.10.2009, 20:11   #19
740KME
Hallo Zarko,
hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
findest Du eine gute Beschreibung der notwendigen Arbeiten und kannst auch sehen wo sich der verflixte Übeltäter befindet.
Helmut
Alt 19.10.2009, 14:55   #20
mirza740
Hallo Zarko,hast du das KWGV gefunden.
Wenn du vor dem Auto stehst,legst dich schön auf dem warmen
Motor weil es Wionterzeit ist,hinten an der Ansaugbrücke sitzt die.
Da gehen zwei Unterdruckschläuche mit einem gelben Verschluß der
die Augen blendet.Es sind 7 Torxschrauben Nur es ist ein bißchen
pittelarbeit ist aber machbar.Mit kleinen kratzer an den Fingern
muß du Rechnen oder du ziehst dir die dünen Handschuhe an
Bei mir waren zwei Schrauben rund gedreht eine konnte ich mit
der Wasserpumpenzange aufdrehen die andere kam ich nicht hin.
Hab einfach den Deckel kaputt gemacht,keine Angst pass nur
auf das Etlüftungsrohr das in der Mitte sitzt,nicht rausziehen.
mfg.miki
Stichworte
unrund
Tankploppen auch noch bei 740 Bj. 7/98? MR77 BMW 7er, Modell E38 41 09.04.2009 10:58
Mein neuer 740 Saso Mitglieder stellen sich vor 5 04.05.2008 16:20
mein e32 740 mexx BMW 7er, Modell E32 13 06.02.2007 17:17
Rauchzeichen aus meinem BC Thorti BMW 7er, Modell E32 5 17.04.2004 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
