Alt 20.11.2009, 21:04   #11
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard Getriebeschmarrn
750i driver, ich denke mal man hat dir da grossen Mist erzählt. Es gibt wie vorhin schon erwähnt ZF in Dortmund, Herrn Sagert oder Jäger, beide sind fit oder die Firma Schäfer in Kassel, dieser Herr Schäfer hat das 4 hp22/24 mit entwickelt. Ich habe diese Woche mein Getriebe gewechselt und nachdem was ud beschreibst müsste mein Getriebe, dass ganz hervorragend schlatet und die Leistung überträgt, auch kaputt sein. Wenn P drin ist, habe ich dieses klacken auch und denke daran, ohne Öldruck, hört man dieses klacken auch wenn die Wellen sich im Wandler drehen. Die Sache muss eine andere Ursache haben, sonst hätten wir alle kaputte Getriebe.
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 21:39   #12
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Habt ihr denn auch so starkes Spiel im Antriebsstrang???
Also z.b. 70km/h mit Tempomat und nun den Tempomathebel auf
verzögern ziehen und halten. Dann rummst es bei mir richtig.
Wenn ich ihn wieder los lasse, sodass er die Geschwindigkeit hält,
rummst es wieder richtig aber nicht nur ein bischen sondern richtig hörbar
und auch spürbar. Das hatte ich vor 1000km noch nicht.
Das Gleiche macht er auch, wenn man mit Fuß gas gibt.
Es kann nur das Getriebe oder das Hinterachsgetriebe sein,
da alles neu gelagert wurde und zudem auch eine neue
Kardernwelle drin ist, da mein Getriebe auch Öl verliert,
genau dort, wo die Kardernwelle angeschlossen ist und das
Hinterachsgetriebe eigentlich ja auch robust ist. Tippe ich auf Getriebe.
Haben schon mal gehabt, dass nach einem Kickdown der Motor ein ganz
dunklen Klang hatte, als wenn was klemmt und er dagegen anschiebt. Es gab auch fast keine Beschleunigung, erst als ich einmal gas weggenommen habe
und wieder gas gab gings wieder.
Als ich mich mit dem Wagen noch nicht auskannte, vor ca. 15000km, haben wir den Wagen mit schwacher Batterie
gestartet, ca. 30km gefahren (kaum motorleistung, lag wohl daran, dass die Electronik nicht genügend Strom hatte beim Starten) dann ein riesen Knall, als wenn das Getriebe rausgeflogen wäre, dazu eine richtige Erschütterung im Wagen, sofort im Checkkontrol (Getriebe-Notprogramm) nur noch nach Hause gefahren mit 30-40kmh.
Am nächsten Tag Wagen gestartet mit voller Batterie, eine riesige weiße Qualmwolke, als sich diese verzogen hatte langsam losgefahren. Alles lief wieder, Motor hatte Leistung, Getriebe alles okay.
Seitdem mein Wagen jetzt dieses Spiel hat, schaltet er auch nicht mehr so sanft vom Ersten im Zweiten.
Daher denke ich, dass es das Getriebe ist.
Geändert von BMW750Idriver (20.11.2009 um 21:59 Uhr).
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 21:59   #13
Deerhound1
Standard Getriebe
mach mal die Kardan ab und schraub den Anschluss der aus dem Getriebe für die Kardan kommt ab. Darunter sitzt ein Lager, wenn dies kaputt ist, dann gibt es diese Geräusche und würde erklären warum du da Öl verlierst. Dann würde der Simering nicht mehr richtig abdichten. Beides wäre recht einfach zuwechseln.
Alt 20.11.2009, 22:02   #14
BMW750Idriver
Was ich vergessen habe habe heute mit hern Sagert von ZF gesprochen
er meint auch es kann das getriebe sen unzwar irgendwie am getriebe ausgang ist doch das teil wo die kardernwelle dran ist das ende im getriebe kann ausgeschlagen sein
Alt 20.11.2009, 22:03   #15
Deerhound1
Standard Lese mal was ich dir geschrieben habe
genau darüber hatte ich dir gerade geschrieben!
Alt 20.11.2009, 22:06   #16
BMW750Idriver
auf was würden sich die kosten dann belaufen oder ist es sinvoller das getriebe auszutauschen habe noch eins liegen was komplett überholt wurde
müsste für den einbau mit neuen öl 400€ zahlen aber das getriebe ist neu überholt
Alt 20.11.2009, 22:07   #17
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
lol, wer lesen kann is klar im vorteil......
greetz.
jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 22:09   #18
BMW750Idriver
greetz.
jack.
konnte es nicht lesen weil ich selbts grade am schreiben war
Alt 20.11.2009, 22:28   #19
DiggaJack
Fahrzeug: 96
spass muss sein!
kiek mal nach öl.
gJ.
Alt 20.11.2009, 22:53   #20
BMW750Idriver
spass muss sein!
kiek mal nach öl.
gJ.
Öl wurde aufgefült verliert aber immer wieder was
denke das ich das andere einbauen lasse was ich noch liegen
habe da is ja alles neu nur öl nochmal neu rein und dann is wie
neu und ich sollte dann doch lange ruhe damit haben
Bremsen: Die Todsünden bei der Bremsenmontage oder wieso habe ich auch mit dem besten Material Intikilla E32: Tipps & Tricks 5 18.04.2019 08:05
Karosserie: Die hässlichste E38 Front die ich je gesehen habe BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 23.03.2006 21:08
PHATBOX - beste MP3 Lösung die ich bisher gesehen habe linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 11.01.2005 13:29
Die schönsten WR, die ich jemals gefahren habe... OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 31 26.10.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
