Alt 07.08.2010, 20:26   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard Lenkrad zittert zw 80 u 110 km/h
was denn da los??
mein lenkrad zittert zw 80 u 110Km/H. auch beimbremsen.
erst dachte ich es sind die bremsen,kann nimma sein. hab bremsscheiben,klötze neu,koppelstange neu, stossdämpfer und federn sind auch neu.
was mir auffällt ist, das die lenkung wirklich sehr leicht geht, wirkt irgendwie schwammig.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 21:19   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Wird wohl wieder irgend ein Gelenk ausgeschlagen sein. Oder hiniche Reifen
Zwischen 80 und 110 trifft man auf die Eigenresonanz der Vorderachse - wenn da was nicht fest ist schüttelt sich alles.
Entweder du schaust in eine Werkstatt die eine Bühne mit Rüttelplatte haben und tauschst den betreffenden Einzelteil, oder du machst gleich wie ich eine komplette Revision.
- obere und untere Querlenker
- Pendelstützen
- Spurstangen
- Blindlenkergummi
- mittlere Spurstange
- Stabigummis
Gibts in der Bucht komplett im Set um unter 300,-
zB:
Habe bei menem jetzt auch VA und HA komplett fertig durchgetauscht - das Fahrgefühl ist ein Traum
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 21:23   #3
atours
Der Wiener
hab aber erst freitag auf der bühne gehabt, alles kontrolliert.jedes gelenk war eigentlich in ordnung, grad die koppelstangen nicht, die hab ich getauscht.
zu dir muss ich auch noch kommen
Alt 07.08.2010, 21:46   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
An den Koppelstangen, wird es wohl nicht liegen. Die Geschwindigkeit, bei der das Problem auftritt, ist eigentlich noch in dem Bereich, wo man davon ausgehen kann, das mit der Balance der Reifen etwas nicht ganz stimmt. Gerne mögen die Spurstangenköpfe etwas Spiel haben, und dann wollen die Räder, ihren eigenen Weg suchen. Versuche mal, an der mittleren Spurstange, die beiden Inneren, von den 4 verbindungen, mit einer Zange zusammen zu Drücken. Diese beiden Kugelköpfe, haben schon sehr oft für Ärger gesorgt.
Gruss dansker
Alt 08.08.2010, 01:30   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und die Räder mal richtig gut wuchten lassen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.08.2010, 08:55   #6
atours
Der Wiener
die sind frisch gewuchtet und aufgezogen worden
Alt 08.08.2010, 10:21   #7
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Trotzdem könnte das sein..!!! Beim meine Sommerräder hatte ich gleiche Problem. Frisch gekauftes Dunlop's Montiert & gewuchtet auf mein BBS RS Felgensatz... Vorher nix, nachher wie du..!!
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 12:14   #8
falkili
livin´ on a rig
Ebend!
Der "Wuchter" sollte sich richtig Mühe geben und genau auf sein "geeichtes" Meßwerkzeug schauen...
Bei mir war und ist es hi und wieder genauso.
Aber ich hab nen Kumpel mit ner Wu-Maschine und mach das regelmäßig.
Wenn nur irgendwo ein minimales Spiel in der sensiblen Vorderachse ist, das man sonst nicht merken würde, merkt man es, wenn die Pneus nicht 100% gewuchtet sind.
Da können auch mal einige Gramm Dreck auf der Felge die Karre schütteln lassen!
Alt 08.08.2010, 14:09   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wie schon von den Vorrednern geschrieben: Wuchten ist die halbe Miete
Die andere Hälfte ist die Montage der Räder. Wagen erst ablassen, nachdem die Radschrauben nach und nach in mehreren Umgängen aufs Drehmoment angezogen wurden, sonst sitzt das Rad nicht zentrisch auf der Nabe.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 15:48   #10
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Räder am Fahrzeug elektronisch wuchten lassen. Ich hatte mal Erfolg damit.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beim Bremsen zittert mein Lenkrad mustafa019 BMW 7er, Modell E38 23 13.04.2010 11:46
E 23 zittert bei 100 und 150. sh966982 BMW 7er, Modell E23 3 19.10.2007 21:37
Fahrwerk: Auto zittert stark, Lenkrad schlägt Poskok BMW 7er, Modell E32 10 06.10.2007 22:35
Lenkrad (mit Servotronik) zittert beim einschlagen gandalf E32: Tipps & Tricks 0 19.10.2006 13:29
Lenkrad Zittert bmw71998 BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
