08.08.2010, 08:55
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Zitat von falkili
Und die Räder mal richtig gut wuchten lassen....
die sind frisch gewuchtet und aufgezogen worden
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
08.08.2010, 10:21
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Trotzdem könnte das sein..!!! Beim meine Sommerräder hatte ich gleiche Problem. Frisch gekauftes Dunlop's Montiert & gewuchtet auf mein BBS RS Felgensatz...  Vorher nix, nachher wie du..!!
08.08.2010, 12:14
livin´ on a rig
Ebend!
Der "Wuchter" sollte sich richtig Mühe geben und genau auf sein "geeichtes" Meßwerkzeug schauen...
Bei mir war und ist es hi und wieder genauso.
Aber ich hab nen Kumpel mit ner Wu-Maschine und mach das regelmäßig.
Wenn nur irgendwo ein minimales Spiel in der sensiblen Vorderachse ist, das man sonst nicht merken würde, merkt man es, wenn die Pneus nicht 100% gewuchtet sind.
Da können auch mal einige Gramm Dreck auf der Felge die Karre schütteln lassen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.08.2010, 14:09
Fahrzeug: €38
Wie schon von den Vorrednern geschrieben: Wuchten ist die halbe Miete
Die andere Hälfte ist die Montage der Räder. Wagen erst ablassen, nachdem die Radschrauben nach und nach in mehreren Umgängen aufs Drehmoment angezogen wurden, sonst sitzt das Rad nicht zentrisch auf der Nabe.
08.08.2010, 15:48
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Räder am Fahrzeug elektronisch wuchten lassen. Ich hatte mal Erfolg damit.
Gruß technikus
08.08.2010, 16:20
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Räder am Fahrzeug wuchten lassen ist sicherlich die genauste Methode.
Aber die sogenannten Finishbalancer haben heutzutage die wenigsten Reifenhändler und Werkstätten noch.
Eine andere Möglichkeit besteht noch darin, dass euer Reifenhändler die Räder Feinwuchtet.
An den meisten Wuchtmaschinen ist eine 5 oder 10g Unterdrückung eingestellt.
Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb ist dies überhaupt kein Problem wenn eine gewisse Restunwucht vorhanden ist.
Aber gerade BMW ist sehr empfindlich und da empfiehlt es sich eben bis auf 1-2g genau auszuwuchten.
Also fragt mal eueren Reifenhändler nach der eingestellten Unterdrückung...
Zudem sollte auch die Auflagefläche an der Bremsscheibe und der Felge schön sauber sein...
Gruß...
08.08.2010, 16:40
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe mir seit ich 7ner fahre extra eine Wuchtmaschine gekauft.
Ich habe aktuell erst neue 17 Zöller montiert und logischer Weise auf 0 gewuchtet. Wenn man dann mal auf die AB geht oder mal ein paar hundert Kilometer gefahren ist, gehts wieder los. Das liegt aber nicht an mir oder meiner Maschine. Man kann nicht schlecht wuchten, vorausgesetzt das Rad ist sauber auf der Maschine aufgespannt.
Je nach dem wie der Reifen gelagert wurde verändert der sich nach den ersten paar hundert Kilometern. Ich habe heute die Reifen zum 3ten mal gewuchtet weil ich meine Bremsen und Tonnenlager gemacht habe, und es hat wieder was gefehlt. Ich hatte zwar noch kein schütteln im Lenkrad aber so im Schnitt waren es 15 gr. pro Rad.
Natürlich steckt eine neu gemachte Vorderachse
die Unwucht eher weg wie eine gebrauchte.
Ich habe selbst mit ausgeschlagenen Druckstreben kein schütteln gehabt wenn die Räder frisch gewuchtet waren. Das kaputte Zeug gehört natürlich gewechselt.
Wenn jemand mit neuen Reifen schütteln im Lenkrad hat zuerst noch mal wuchten, das sind teilweise bis zu 30 gr. die da wieder fehlen.
Gruß Erwin
08.08.2010, 23:23
Ich Glaube auch, das es so ist, wie "spaceballer" Geschrieben hat.An den Wuchtmaschienen, gibt es die "0-Toleranz", die 5 Gr., und die 10Gr. Einstellung. Jedenfalls an meiner Maschine, und andere werden wohl auch diese Möglichkeit haben. Ein Reifenmonteur bei einer Reifenfirma, wird ganz sicher nicht, wenn er die Balance-Gewichte drauf geklebt hat, nochmals eine Nachkontrolle machen, sondern den Reifen gleich ans Fahrzeug schrauben. Ist die Wuchtmaschine auf 0 Gr. Eingestellt, kann es sich schon Bezahlen, und machen einen Probelauf nach dem Befestigen der Gewichte, da man sich Wundern wird, wie viele Gram noch fehlen. Diese Zeit, die es länger braucht, die hat man einfach nicht "ûbrig", sondern lässt den Kunden nochmals erscheinen, zwecks "Nachwuchten". Je Empfindlicher eine Achse ist, um so genauer, muss auch Gewuchtet werden.
Gruss dansker
