18.09.2010, 02:35
Fahrzeug: E38-740i 220k km(01.95), E65-760 115k km 2005, 320 cabrio e36 115k km
Problem: Himmel ausbauen (Schiebedach)
Fahrzeug: 740i, (1.95)
Ich habe mir einen Bastelwagen zugelegt der in naher Zukunft meine Liebe werden könnte. Kurz: der Wagen stinkt unerträglich und nach 12 Stunden aussichtlosen Putzen habe ich beschlossen (da auch der Himmel übel durchhängt) sämmtliche Stoffteile auszubauen und zu reinigen - sprich neu aufzuziehen.
Das funktioniert alles ziemlich gut nur dummerweise habe ich ein Schiebedach, und bei einem Schiebedach ist der himmel dort mit mehreren kleinen Schrauben fixiert, und dummerweise geht das Schiebedach nicht weit genug auf um alle Schrauben lösen zu könnne... wie krieg ich denn die letzen Schrauben aus dem Schiebedachrahmen damit der Himmel auf dem Boden kommt... ? -
18.09.2010, 04:02
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Stop !
wenns dir wirklich wegen dem geruch ist, mach eine "ozonbehandlung" mit deinem auto.
google mal, machen inzwischen etliche kfz-aufbereiter.
danach wirst du wirklich NICHTS mehr richen, weder muffig noch sonstwas, absolut geruchsneutral. und dafür muss nichts ausgebaut werden.
gruss, uwe
btw : willkommen im forum
18.09.2010, 10:06
Es îst aber wirklich wirklich alles unangenehm dreckig (Verfärbt/Wasserflecken/Dreckschicht) und der Kleber sämmtlicher (Stoff)Verkleidungen hat sich gelöst.. Himmel ist halt bis zum Schiebedach am Durchhängen gewesen + auch vorne bei den Sonnenblenden.
Der Kleber war so fertig, obwhol der Himmel mit noch ca 5 Schrauben angemacht ist konnte ich bereits den Stoff runterziehen und waschen..
Ich bin der Überzeugung dass der Geruch primär von dem "toten"Klebstoff kommt, denn jetzt stinkts ziemlich in der Garage und so-la-la im Auto..
PS: Bitte hasst mich nicht wenn ich alles aus meiner Karre rausnehme, ich habe den 7er von einem Händler für einen Apfel und ein EI erstanden, da das Fahrzeug aber nicht mehr die letzen Jahre geliebt wurde, sind Lack, Inn/Aussenenausstattung, Motor, Getriebe zu Putzen/Reparieren/Warten usw... - ich mach mir halt das auto wieder wirklich schön.. "ohne Tonnen von Geld zu investieren". Danke. Danke für deine rasche Antwort, - und auch ein "Hi" von mir ..
18.09.2010, 10:27
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Warum sollen wir dich den dafür hassen
es ist gut wenn jemand sein wagen auf vorderman bringt und ihn so am leben hält
das mit den müffeln da hat der kolege mit den ozon tipp recht nur hilft das nicht bei fleken
habe mit sidolin sehr gute erfahrungen gemacht
zb an unseren e36 da war der himmel gelb vom vorbesitzer wegen rauchen
mit dem fensterreiniger hab ich den himmel wie neu bekommen
mein e34 M5 hat auch ein schiebedach wenn dieses offen ist kann man nochmal aufen schalter drücken und das dach noch ein stück nach hinten fahren müsste beim e38 eigendlich auch gehen, den ihrgendwie hamse die schrauben da ja auch rein bekommen
aber gnau weiß ich das nicht hab noch kein himmel mit schiebedach ausgebaut
lg
karsten
18.09.2010, 11:25
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
du meinst doch die Torx-Schrauben, die auf dem schwarzen Rahmen im Schiebedachausschnitt sitzen, oder?
Denn unter den Schrauben, die du meinst, sind so kleine Klemmdinger.  Da ist der Himmel nur reingesteckt- einfach den Himmel nach unten ziehen, dann kommt er dir schon entgegen. Wegschrauben würd ich davon keine einzige, das ist nur noch mehr Arbeit beim Wiedereinbau.
Frank
18.09.2010, 11:31
V12-infiziert
Die Schrauben musst Du lösen, sonst bekommst den Himmel nicht raus.
Dafür muss einfach der Schiebedachdeckel ausgebaut werden!
18.09.2010, 11:45
Ohne dich jetzt kritisieren zu wollen- aber definitiv nicht!!
Am Himmel sind Metalleinlagen, wo die Halter reingreifen. Die Halter sind nur gesteckt!!! Ich hab das selber vor ner Woche gemacht!!!  Aber vielleicht ists baujahrabhängig  - beim 10/95 gings zumindest so wie von mir beschrieben.
Frank
18.09.2010, 12:00
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gehn tut das schon, aber damit kannste auch ganz schnell was kaputt machen, du hattest glück das er nicht allzu fest saß. die machen da schon bewusst schrauben hin, damit man diese auch rausschraubt. sonst hätten sie die halter angepunktet am blech.
18.09.2010, 12:09
Solange der Himmel dranhängt geht das problemlos.
Vor allem zieh ich lieber an meinem durchhängenden, kaputten Himmel bevor ich den Schiebedachdeckel ausbaue- und das - v.a. das justieren mit den Riffelplättchen beim SSD ist S.....-Arbeit
Frank
Im Anhang mal drei grad gemachte Bilder:
-Halter---Halteraufnahme am Himmel---Himmel mit Halter
18.09.2010, 18:59
V12-infiziert
Die Teile gehören abgeschraubt - die sitzen zum Teil so fest, dass Du den Himmel kaputtreißen kannst.
Vor allem ist das mit dem Schiebedachdeckel keine Arbeit...das justieren bekommt man innerhalb von 5 Minuten selber hin - heute wurde das sogar beim Stammtisch schnell noch durchgeführt.
Da muss ich selbst dem TIS mal recht geben - sonst würde es dort auch so stehen. Der Formhimmel ist zu empfindlich (nicht der Stoff jetzt gemeint), dass man daran lustig rumreißt. Kann gut gehen, kann aber auch mal daneben gehen und dann ist das Geschrei groß...
