Alt 18.09.2010, 10:31   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Schrauben musst Du lösen, sonst bekommst den Himmel nicht raus.
Dafür muss einfach der Schiebedachdeckel ausgebaut werden!
Alt 18.09.2010, 10:45   #2
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Ohne dich jetzt kritisieren zu wollen- aber definitiv nicht!!
Am Himmel sind Metalleinlagen, wo die Halter reingreifen. Die Halter sind nur gesteckt!!! Ich hab das selber vor ner Woche gemacht!!! Aber vielleicht ists baujahrabhängig - beim 10/95 gings zumindest so wie von mir beschrieben.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 11:00   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
gehn tut das schon, aber damit kannste auch ganz schnell was kaputt machen, du hattest glück das er nicht allzu fest saß. die machen da schon bewusst schrauben hin, damit man diese auch rausschraubt. sonst hätten sie die halter angepunktet am blech.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.09.2010, 11:09   #4
E32 730i
Solange der Himmel dranhängt geht das problemlos.
Vor allem zieh ich lieber an meinem durchhängenden, kaputten Himmel bevor ich den Schiebedachdeckel ausbaue- und das - v.a. das justieren mit den Riffelplättchen beim SSD ist S.....-Arbeit
Frank
Im Anhang mal drei grad gemachte Bilder:
-Halter---Halteraufnahme am Himmel---Himmel mit Halter
Dateityp: jpg BILD0279.JPG (55,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD0280.JPG (52,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD0281.JPG (51,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 18.09.2010, 17:59   #5
Bastl
V12-infiziert
Die Teile gehören abgeschraubt - die sitzen zum Teil so fest, dass Du den Himmel kaputtreißen kannst.
Vor allem ist das mit dem Schiebedachdeckel keine Arbeit...das justieren bekommt man innerhalb von 5 Minuten selber hin - heute wurde das sogar beim Stammtisch schnell noch durchgeführt.
Da muss ich selbst dem TIS mal recht geben - sonst würde es dort auch so stehen. Der Formhimmel ist zu empfindlich (nicht der Stoff jetzt gemeint), dass man daran lustig rumreißt. Kann gut gehen, kann aber auch mal daneben gehen und dann ist das Geschrei groß...
Alt 19.09.2010, 07:04   #6
Kuselisebith
Fahrzeug: E38-740i 220k km(01.95), E65-760 115k km 2005, 320 cabrio e36 115k km
hi @ all ..
erstmal danke für die Hilfe, das ist ja wirklich klasse hier ......
Zur Demontage: Ich hab eine Variation aus Schrauben und Klips lösen gemacht. Vorne die Schrauben ca.7 Stück, dann hängt der Himmel ganz ganz leicht, mit den Bildern von User "E32 730i" lässt sich erkennen wo genau man mit einem kleinen Schraubenzieher das Klips angreifen muss.. das funktionierte meines Erachtens auch nur ohne Schaden (Schraubenzieher Dellen an der Kante) weil der Himmel wie gesagt schon leicht abgeschraubt war. Ich würde das NUR mit Schraubenzieher machen, nicht einfach ziehen - die Klipse lösen sich wenn man es richtig macht ganz leicht! - wenn nicht halten sie ziemlich fest...
Zur Montage: Ich hab den Himmel demontiert, Stoff abgezogen (2xgewaschen), Himmelplatte piko-bello sauber gemacht(ent-klebt), jetzt stellt sich nur die Frage welchen Kleber zum wieder aufziehen?...
Zu SpahliV8: Ich hab gerade den Fahrzeugausweis nicht zur Hand, bin aber sehr an der Anleitung interessiert. Dass, weil das Schiebedach Stoff-Innenseite extrem (teils schon fast Schwarz) verschmutzt ist und die Flecken so mit einem Flecken-mittel auf dem Schwamm kein bisschen mehr raus gegangen sind.. - Ich melde mich noch wegen der Fahrgestellnr.
PS: Hattet Ihr das auch schon mal, 7er abgeschlossen - bei einer Tür ist der Tür-geschlossen-Stift nicht runter und beim auftun ist die Alarmanlage los ?
Besten dank..
Kuselisebith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2010, 08:40   #7
Kuselisebith
Fahrgestellnr.: DG44695
Fax: 0041 32 624 12 39
Besten Dank. !
Himmel vom Schiebedach ausbauen Schleifer BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2011 17:19
E65-Teile: schwarzen Himmel mit Schiebedach krie6hofv Suche... 0 26.06.2009 09:23
Innenraum: Himmel mit Schiebedach ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 38 03.02.2009 12:41
Schiebedach: Wie Himmel abmachen DeaD BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2009 13:01
E32-Teile: E32 Himmel ohne Schiebedach 750il mima*** Suche... 0 23.08.2006 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
