Alt 25.12.2010, 23:39   #11
Diamantschwarz
Benutzerbild von Diamantschwarz
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
Moin,
also vorne kannst du locker 60 runter und 20 zollis drauf machen gibts garkeine Probleme. Musst dir fals du so tief willst nur verkürzte stosis holen. is bei meinem 750 auch so ..............
Diamantschwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 13:50   #12
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
aus eigener erfahrung:
kauf dir ein gewindefahrwerk.
nenne es pech, aber ich habe alle federn verflucht.
entweder zu tief oder zu hoch.
oder schlägt durch. oder fährt wie mist.... andere haben da vielleicht mehr glück. da setze ich aber nicht mehr drauf...
- ich fahre ein KW fahrwerk. einstellbar in höhe und härte.
allerdings: nichts ist perfekt: nach 2 jahren ist das gewinde derart festgefressen, dass du die höhenverstellung vergessen kannst (ich fahre den 7er aber auch im winter und pflege sieht das gewinde NULL).
was bleibt ist also DEINE perfekte höhe einstellen und so lassen. zumindest auf lange sicht.
gruß marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 14:47   #13
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wenn Federn, dann nur ordentliche, glaub mir.
Ich hatte in meinen Autos:
Eibach
Ap
KAW
H&R
und noch son andern Müll...
Endeffekt kannst du nur von H&R sowie Eibach was erwarten (Hartge und Alpina lassen dort auch produzieren)
Auf Seriendämpfern kannste maximal 40mm tiefer gehen, sonst schlägts dir immer am Anschlagpuffer an und dein Komfort is weg, mal davon abgesehen das der Dämpfer iwann hops geht.
Gewinde ist das beste vom besten in meinen Augen, kostet aber auch dementsprechend. Ich glaub das KW (variante 1) gibts für um die 950 eur.
PS: Bau rundrum Federn der gleichen Marke ein, nur vorne Tieferlegen und hinten Serienfedern ist echt Müll, hat ich selber und da ich nicht grad schleiche (in kurven vor allem) war mir das viel zu schwammig, nun hab ich H&R rundrum und bin zufrieden
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 09:34   #14
Fabio740
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
@ KUMANOVA
Ich hab ein tolles Fahrwerk gefunden... auch noch ziemlich
Preisgünstig und von der quali her Top...
Fahrwerk von H&R VA 35mm HA 15mm
Da kommt er dir schön keilförmig...
Passen auch an deinen 730d
schau mal bei orange-tuning.de
Kosten 240 Euro, recht guter Preis...
Ich werde mir sicher diese hohlen und dan berichten....
Fabio740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 09:55   #15
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die H&R 35/15 habe ich drin. Ist seeehr dezent tiefer. Vorne gingen auf jeden Fall noch 1-2 cm mehr, ohne dass es prollig aussehen würde.
Aber zusammen mit neuen Seriendämpfern fährt es sich sehr komfortabel.
Es gibt auch noch 50/30 mm von H&R, wer es also richtig tief mag, sollte besser die nehmen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 10:15   #16
Fabio740
Ist er durch diese Federn keilförmig?
hast du bilder von deinem?
Alt 27.12.2010, 10:21   #17
7erfly
Bilder sind im Profil. Keilform...naja. Optisch ist halt vorne bei Serie deutlich mehr Luft als hinten im Radkasten. Um das zu korrigieren, brauchst du mehr als 35 mm tiefer vorne. Meine Leute sagen, es sieht immer noch nach Hochhaus aus. Wenn du aber Serie daneben stellst, sieht man schon den Unterschied. Aber eben seeehr dezent.
Alt 27.12.2010, 10:23   #18
Fabio740
ich denke jedoch dass dies so ist, weil du den R6 hast...
Mit meinem V8 wird er schon tiefer seit, weil der Motor schon etwas schwerer ist... mal schauen...
hast du die federn selbst eingebaut? soll an der hinterachse eine riesen arbeit sein oder?
Alt 27.12.2010, 10:31   #19
dashane
Ich hab H&R 35/15 drin, aber die Ausführung für die 6 Zylinder obwohl ich nen V8 hab, damit er etwas tiefer kommt. Hab die Dinger bei ebay fürn Fuffi geschossen.
Komfort ist tiptop und so wies aussieht, gibt H&R zwei Modelle an, einmal für R6 und einmal für V12 und V8 aber die Federn haben die gleiche Stärke und Windungen, daher wird sich da kaum was tun.
Fotos in meinem neuesten Album im Profil, also NICHT bei HERBST 2010 da warns noch nur 40er APs an der VA vom Vorbesitzer, totaler Müll
Alt 27.12.2010, 10:37   #20
7erfly
An der Hinterachse muss die Rücksitzbank raus, die Hutablage, Seitenverkleidungen C-Säule, dann kommst du von oben erst an die Federbeine. Wenn man dass das erste mal macht, dauert es etwas, weil man ja nichts kaputt machen will, aber eigentlich ist es "einfach".
Vorteil: Wenn man eine lila verfärbte Hutablage hat, kann man diese bei der Gelegenheit mit ner Sprühdose schwarz matt neu einfärben
Bei mir waren nur die Dämpfer unten richtig festgegammelt und es war ein riesen Aufriss, die runter zu bekommen.
Fahrwerk: Tieferlegung E38 735i v899 BMW 7er, Modell E38 40 28.10.2015 11:05
Tieferlegung e38 Figo_07 BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2009 16:44
Tieferlegung E38 750iL Steffen750iL BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2008 19:45
Fahrwerk: Tieferlegung E38 Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 3 27.04.2007 10:52
E38-Teile: Tieferlegung für e38 Tonic Suche... 1 31.05.2006 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
