Alt 17.01.2011, 00:05   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wäre ja auch eine Plausible Erklärung dafür, das das nachziehen der Schrauben, nichts gebracht hat. ist der Simmerring Undicht, dann gibts ja nur die Möglichkeit, diesen zu tauschen. Aber die Simmerringe, sind ja so Gesehen, auch als "Verschleissteil" zu Betrachten.
Gruss dansker
Alt 17.01.2011, 00:12   #12
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Im Bremsenreiniger sind Weichmacher,und wenn er verhärtet war...ist er jetzt vielleicht wieder geschmeidig.
Weit hergeholt...aber möglich.
Spontane Wunderheilung....Spendengelder bitte an mich..ich bin bedürftig..warum???...ich muß Tanken.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 00:18   #13
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
du sagst jetzt also das der bremsenreiniger das bewirkt hat und ich dann wenns wieder sifft nur bremsenreiniger drauf sprühen brauch und es ist wieder ne zeitlang wenigstens dicht...wow...das wäre ne billige lösung des problems...danke...ich werd es mir merken
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2011, 00:22   #14
Günny735
Ist aber nur eine Vermutung...nicht das du jetzt eine Werkstatt aufmachst...Schwerpunkt...Simmering Reparatur..Grins
In den gängigen Abbdicht Produkten,für Ölende Motoren...sind auch nur weichMacher drinnen.
Alt 17.01.2011, 00:31   #15
BMW-Driver730i
hmmm...du verwirrst mich jetzt...ist es denn jetzt möglich das es so passiert ist oder nicht...oder hat es was mit dem aufsetzen des motors zu tun das da vielleicht durch etwas verrutscht ist und fester als vorher sitzt...ist bremsenreiniger den so agressiv das es den simmerring weich machen kann ?
Alt 17.01.2011, 00:35   #16
Günny735
Ja ist möglich,wenn du Bremsenreiniger draufgesprüht hast.
Er weicht den Simmering wieder auf,so kann er besser dichten.
Anders könnte ich es mir nicht erklären,aber es ist und bleibt eine Vermutung.
Alt 17.01.2011, 08:23   #17
dansker
Da der Bremsenreiniger, aber auch Fett ablöst, könnte ich mir Vorstellen, das dies nur von kurzer Dauer ist, und der Simmerring nach kurzer Zeit, noch mehr mit Öl "Sabbert". Ist nur mal so eine Vermutung von mir. Auf langer Sicht, wird man wohl nicht daran vorbei kommen, diesen S-Ring zu Tauschen.
Gruss dansker
740i M60 Steuerkettenkasten Stirndeckel Dichtung erneuern Iceman6 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2012 13:42
Fahrwerk: LAD Daempfer wieder von alleine dicht. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2008 16:52
Kombi spinnt - neues Phänomen?? Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2007 23:16
Knuffel war wieder fleissig, neues auf Linkliste Erich BMW 7er, allgemein 0 27.11.2003 14:34
Neues EDC Phänomen! House BMW 7er, Modell E32 10 13.02.2003 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
