Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.02.2012, 16:42   #11
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
danke, aber ich kann das leider nicht nutzen, weil Auto in einer TG ohne Steckdose steht.
Alt 04.02.2012, 16:49   #12
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Sascha_BB Beitrag anzeigen
Komme aber gerade nicht auf den Namen des Gerätes. Lag um die 80 Euro.
Du meinst sich ein Gerät von CTEK, das sind die bekanntesten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Laden
Gibt es auch bei ebay, gehen bei 49 Euro los.
Alt 04.02.2012, 16:49   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dann musst regelmässig längere Fahrten einlegen. Und ich mein damit nicht 15km Fahrten
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.02.2012, 16:55   #14
Claus
So mache ich das auch. Wenn ich ihn einige Zeit nicht benutzt habe, sind mindestens 100 km flotte Autobahnfahrt fällig. Danach kann er für 2-3 Wochen weiter seinen Winterschlaf halten.
Alt 04.02.2012, 17:17   #15
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ich pendele z.Z. wöchentlich von Starnberg nach Koblenz, ich würde mich also anbieten und deinem Wagen 2 Langstrecken a 560km gönnen
Alt 04.02.2012, 18:10   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Alfred G Beitrag anzeigen
... es häufen sich die Warnmeldungen. ...
Das Problem könnte bei Dir auch der Tiefgaragenplatz an sich sein.
Du fährst morgens mit 15 °C warmer Batterie los bis zum 15 km entfernten Zielort. Die Batterie wird nur schwach geladen. Dort stellst Du das Auto bei -10 °C ins Freie, die Batterie kühlt ab und damit sinkt die Batteriespannung und auch die Kapazität. Die Elektronik hat dies aber im Schlaf nicht so recht bemerkt.
Erst bei der Rückfahrt wird die kalte und somit aber auch mühsamer ladbare Batterie mit höherer Ladespannung geladen.
Die LiMa-Ladespannung wird durch den Batterietemperatursensor direkt beeinflußt.
Ein Bastler könnte Dein Auto nun austricksen. Er könnte den NTC-Widerstand für die Hinfahrt so manipulieren, daß er schon in der Tiefgarage z.Bsp. - 5 °C vorgaukelt. Damit würde die warme AGM-Batterie während der Hinfahrt deutlich schneller geladen werden.
Alt 04.02.2012, 21:13   #17
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Soweit ich mal gelesen habe lädt die Lima die Batt. erst ab einer gewissen Motordrehzahl
Empfehlen kann ich die Geräte von "Optimate 6" deutlich intelligentere Ladetechnick im Vergleich zum CTEK.
Aber ohne Steckdose hilft das nicht ausser mit Verlängerungskabel.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 04.02.2012, 21:25   #18
amnat
† August 2024
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
Soweit ich mal gelesen habe lädt die Lima die Batt. erst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ab einer gewissen Motordrehzahl ..
.. mit ihrer Nennspannung über der Nennleistung.
Alt 04.02.2012, 22:26   #19
Claus
Nein, die lädt schon mit Leerlaufdrehzahl, aber natürlich nicht mit voller Leistung. Nicht umsonst steigt z.B. meine Leerlaufdrehzahl von 450 auf 700 min-1, wenn die Batterie etwas schwach ist.
Ansonsten mal die verlinkte PDF von Theo durchlesen, da stehen die Details.
Alt 05.02.2012, 13:14   #20
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Tipp des BMW Teilemanns war vor Jahren schon, daß auf der Batterie 2 Jahre Garantie sind, also rechtzeitig tauschen lassen.....
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung scheint nicht zu funktionieren? Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.10.2011 20:01
tür schließt wegen kälte nicht mehr paule75 BMW 7er, Modell E38 37 08.01.2009 19:10
Cd Wechsler spielt bei Kälte nicht elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2008 18:41
Kurzstrecken mag er nicht... Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2005 14:48
Servolenkung will bei Kälte nicht schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 03.01.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
