Modell F01/F02 |
Modelle |
10.02.2012, 20:24
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Schneekettenfreigabe für F01 Reifengrößen
ein Bekannter der Familie hatte mal einen E65 und nun Schneeketten (RUD Disc mit Alufelgenschutz unbenutzt) über.
Haben die Größen 245/50 R18 und 245/55 R17 und 245/45-R19 auch für den F01 eine Schneekettenfreigabe bevor ich was unpassendes anbiete?
Sind ja eigentlich die identischen Größen wie sie für den E65 freigegeben sind.
Grüße Philipp
10.02.2012, 21:08
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Bist du sicher das diese Schneeketten für bmw Freigegeben sind?
Ich hatte mühe und not welche zu bekommen.
Habe 2 Satz Ketten die passen sollten, nicht drauf bekommen und gewandelt!
Fakt ist, auf Grund der geringen freiheit zwischen Dämpfer und Reifen, sind nur max. 9mm Ketten freigegeben.
19Zoll in Kombination mit Schneeketten ist zumindest beim E65 garnicht freigegeben!
Also würde ich die 19Zoll Angabe aus deinem Verkaufstread entfernen bevor sich jemand sein Auto, bzw. seine Dämpfer demoliert...
Aus diesem Grund habe ich "nur" 18 Zoll Winterreifen gefahren...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
10.02.2012, 22:11
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Beim F01 sind die Ketten auch für 19'' allerdings mit 245-er rundum - also nicht mit Mischbereifung - zugelassen. Zumindestens verstehe ich das so und fahre in den Alpen mit den Ketten vom e65 im Kofferraum herum (gebraucht habe ich sie zum Glück schon lange nicht mehr)
Beim V12 darf ich nur 19'' und größer fahren und nirgendwo steht, daß ich keine Ketten montieren darf (mit der 245-er Bereifung)
10.02.2012, 22:54
Also weniger als 9mm-Kettenstärke haben die Ketten.
In der BA müsste ja drinstehen was freigegeben ist.
Grüße Philipp
10.02.2012, 23:03
Also laut RUD Online-Shop sind für den F01 zumindest die 245/50-18 und 245/45-19 freigegeben als RUDmatic Disc (UVP 440Euro) - würde sie 189 inkl Versand abgeben bei Interesse.
...und für den E65 haben die 245/45-19 keine Freigabe sondern nur die o.g. 17" und 18"
Grüße Philipp
10.02.2012, 23:39
Ich habe feingliedrige Transporterketten für den E65 die ich nun auch auf dem F01 verwende. Die Reifengröße bei meinem 750 ist ja die selbe. Man muss nur darauf achten, dass beim Aktivfahrwerk dieses auf Kettenbetrieb umgeschaltet wird. Es könnte sonst Probleme mit der Hinterachslenkung geben.
Gruß Martin
11.02.2012, 07:35
Das sind die besagten Ketten und RUD sagt, dass sie für enge Radhäuser geeignet sind.
RUD - RUD-matic DISC
Grüße Philipp
11.02.2012, 08:21
Na ist doch super...
genau was ich geschrieben habe...
Mache darauf halt in deiner Verkaufsanzeige aufmerksam
das die bei Reifengröße 245/45-R19 nicht für den E65 nutzbar sind.
Für den F01 nicht für den V12...
und du bist aus dem Schneider...
11.02.2012, 08:48
Doch laut Rud sind sie für alle F01 inkl. V12 geeignet in 245/45-R19 und die Rudmatic Disc mit dem Alufelgenschutzring sind auch auf unbestimmte Zeit nicht erhältlich laut onlineshop
Grüße Philipp
