			20.02.2012, 13:16
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
				Ausstattung bei den USA Modellen?
		Hat jemand eine Link welche Ausstattungen standard waren in den USA Modellen und somit nicht auf der Ausstattungsliste erscheinen ?
			20.02.2012, 16:52
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90   Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
USA Ausführungen gab es nur mit:
ohne Pistolenfach,
Seitembregenzungsleuchten V-H,
Grünkeil WSS,
750iL ohne 4Kolben BA,
MPH Tacho / Englisches OBC: siehe USA Ausführung,
Steuergeraet und Mischungsmodifikationen wegen schlechteren Spritqualitaet in dem Staaten.
Gruss,
David Balogh
			20.02.2012, 20:45
		OK, aber das war nicht genau was ich meinte.
Ich meinte wenn man die VIN abfragtbei BMW, dass z.B. elektrische Sitze nicht auftauchen (weil sie standard sind) beim 735i. Da gibt es bestimmt noch einige Sachen ?
			20.02.2012, 20:58
ohne Pistolenfach,
 Das ist schon fast ironisch oder ?
			20.02.2012, 23:02
			 -E21-E30-E32-
Fahrzeug: E32 750i, E30 325i Cabrio, E30 325i touring,
		Gibt's einen Grund, warum die kein Pistolenfach hatten?
War da noch was verbaut?
			20.02.2012, 23:36
		vermutlich wie beim E34 ein gepolsterter "Kniefänger"
Die Autos der damaligen Zeit waren darauf ausgelegt, dass sich in den USA niemand anschnallt und den Crash aber nach Möglichkeit auch so überleben sollte.
Deswegen sind die Airbags richtige Fullsizeairbags (zu mindestens vom farbigen E34-Lenkrad weiß ich das) und die Amaturenuntertafel wurde entsprechend gepolstert.
Serie war auch immer eine dritte Bremsleuchte.
Markus
			21.02.2012, 08:20
		wenn Du es wirklich genau wissen willst, dann musst Du halt vergleichen im realoem, nimm einem EURO und eine USA Ausfuehrung und dann kannst Du Stunden/Tage lang vergleichen.
Das sind teilweise minimale Sachen, z B hatten US E32 keine Nebelschlussleuchten, folglich ist das LKM nur mit 3 Relais, der Kabelbaum ist anders, der Schalter fuer die Nebler ist anders.
Blinkleuchten sind anders, Fernlicht, Abblendlichtbirnen sind 9005 und 9006 Birnen und die Stecker sind entsprechend anders, Differenial ist anders ausgelegt, siehe Tips und Tricks.
			21.02.2012, 12:16
 Hehe,damit nicht jeder dort mit ner Knarre durch die Gegen braust...
Wobei die meist eh im Gürtel stecken,oder unter dem Sitz liegen...
alex
			21.02.2012, 12:33
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
		Ich glaube, dass auch das Anschnallbirnchen im Kombiinstrument nur bei den US-Modellen serienmäßig verbaut war. Hab ich mal gehört.
			21.02.2012, 12:39
		stomp test/Fehler war vorgeschrieben, wir haben zwar die Check Engine , aber nicht angeschlossen.
