Alt 05.09.2009, 22:28   #1
730d W-ES
Fahrzeug: Hummer H3
Standard Lenkradsperre bei vollem Lenkeinschlag bei allen E65 Modellen?
Hallo Zusammen,
mir ist mit meinem Wagen folgendes passiert.
Zu der Situation:
Die Auffahrt zu meinem Haus ist ziemlich steil dann muss man voll nach rechts einschlagen um in die Garage bzw. in den Hinterhof zu fahren. Dabei passiert folgendes: Sobal mann komplett nach rechts eingeschlagen hat blockiert das Lenkrad so wie wenn man die Lenkradsperre drinnen hat.
Es setzt die Servounterstützung aus. Mit diesem Sachverhalt bin ich zum "Freundlichen" gefahren.. das genauso geschildert.. Die schauten auch unglaubwürdig.. dann folgten Tests.. Updates.. Fehlerlesen.. nix kam raus..
Dann habe ich angeboten so eine ähnliche Straße zu befahren um das zu simulieren.. mit dem Verkäufer und dem Mechaniker im Auto haben wir so eine ähnliche Straße gefunden.. ausprobiert.. und alles war in Ordnung.. Wir gingen davon aus das das eine einmalige Sache war.. war es aber nicht..
Als ich zu meiner Einfahrt fuhr passierte es wieder... etc.
...nach dem Tausch des I Drive`s das sich in der Zwischenzeit selbstständig gemacht hatte, bot mir der Verkäufer an, das Auto persönlich vorbei zu bringen und sich das Problem mit dem Blockieren vorort anzuschauen.. Er kam mit seinem Mechaniker und tatsächlich .. wieder der Lenkeinschlag und die Blockade... Der Mechaniker probiert genauso..Beider waren sprachlos und meldeten den Fall zu BMW München.. Tage später der Anruf..
Die sind wohl mit den beiden 7 ern ( 740i, 730d ) die sie im Hof haben, zu mir gefahren und beide Autos haben auch das gleiche Verhalten wie meins.. BMW München soll dazu sagen,.. das unter bestimmten Bedingungen das passieren kann.. man kann das Problem also auf alle E 65 MOdelle ausweiten.. Mit meinem Auto waren es jetzt drei Fahrzeuge die dieses Problem haben diese sind aus verschiedenen Modelljahren.. alle FL.
Sowohl Benziner als auch Diesel.. alle dieses Problem...weitere Erklärung aus München.. das die Achsgeometrie bedingt durch die Fahrzeuggröße so ist wie sie ist und das Problem zu lösen eine Neukonstruktion der Achse bedeuten würde...
Meine Frage ist an dieser Stelle.. hat einer von euch auch dieses Problem.. oder ist das in der Tat ein individuelles Problem bei meinem Fahrzeug?
Aus meiner Sicht ist das Sicherheitsrelevant...
730d W-ES ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 22:42   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
interessant... ich konnte bisher nix derartiges feststellen
wie bekommst denn den wagen wieder aus dieser "blockade"?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.09.2009, 22:46   #3
730d W-ES
Fahrzeug: Hummer H3
Mit purer Armeskraft..
mit beiden Händen fest das Lenkrad in die andere Richtung einschlagen..Sowie ohne Servo halt..
Alt 05.09.2009, 22:56   #4
warp735
Mr. Diesel
achso... es blockiert also nicht die achse, sondern es fällt einfach nur die servo aus?
und ab wann geht es wieder?
Alt 05.09.2009, 23:06   #5
730d W-ES
Fahrzeug: Hummer H3
Sobald ich diese Blockade überwunden habe ca 1/5 Umrehung des Lenkrades in die andere Richtung..
Alt 06.09.2009, 10:55   #6
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Moin,
kenne ich, habe ich auch bei meinen E65 gehabt, wohne in einer kleinen Anliegerstrasse und muss für die Einfahrt auch voll einschlagen. Passiert aber nur, wenn es bergig ist, auf gerader Fläche passiert das nicht. Hat auch nix mit den Rädern zu tun, fuhr beim ersten 17", beim 2. 18", also nix zu großes...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 05:39   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von 730d W-ES Beitrag anzeigen
Die sind wohl mit den beiden 7 ern ( 740i, 730d ) die sie im Hof haben, zu mir gefahren und beide Autos haben auch das gleiche Verhalten wie meins.. . alle dieses Problem.....
Diese Frage hast Du doch schon selbst beantwortet?!?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 13:52   #8
730d W-ES
Fahrzeug: Hummer H3
Danke Lothar ....q.e.d.
@)MarieleM.. das will ich Dir sagen.. ein Arbeitskollege hatte ein Dichtigkeitsproblem bei der Heckklappe an seinem Dreier.. Die Werkstatt hatte Ihm bestätigt, dass der Fehler bei BMW bekannt sei. Die Werkstätten aber angeordnet worden wären, diese nur zu tauschen, wenn die Kunden gezielt dieses Problem ansprechen.. Kommt auch nur bei denen vor, die täglich mehrmals die heckklappe öffneten..so der Werkstattprofi..
Soviel zu BMW.. die würden doch nicht von sich aus Kosten auf sich nehmen wenn sich keiner beschwert.. wo kein Kläger da kein Richter...
Geändert von 730d W-ES (16.09.2009 um 23:36 Uhr).
Alt 13.09.2009, 22:53   #9
Lehrbube
stiller Leser
Benutzerbild von Lehrbube
Fahrzeug: BMW 745i (E65) BJ 12.02 Prins VSI
bei mir ist das Problem der schwergängigen Lenkung bei Volleinschlag rechts bergauf ebenfalls bereits vor Monaten zwei mal aufgetreten.
Lenkung ist nur durch enorme Muskelkraft wieder auf Kurs zu bringen.
Mit dem Füllstand des Lenkhilfehydrauliköls kann es nicht zusammenhängen. Díeser wurde nach dem ersten Vorfall leicht über MAX angehoben. Danach weiterer Vorfall
Ich sehe hier ebenfalls eine starke Unfallgefahr!!!
Gruß Lehrbube
__________________________________________________ _______________
Lehrbube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 05:15   #10
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
moin jungs
habe den thread mal am vor ner woche oder so verfolgt. und heute hat es mich erwischt.
ich bin rückwärts (links eingeschlagen) eine leichte steigung hochgefahren darauf habe dann rechts eingeschlagen um vorwärts zu fahren und "blubb" hat sich mein lenkrad festgefahren...
da dachte ich an den thread hier und drehte das lenkrad erst vorsichtig (natürlich ohne erfolg) und dann mit muskelkraft nach links und schon gings wider!
also es geht auch wenn man bergab fährt und das war sowas wie ein abgesenkter bordstein...
hat sich bmw schon dazu geäussert?
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Facelift bei US-Modellen früher oder später ? Artos BMW 7er, Modell E32 0 24.03.2009 16:38
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Poltern bei starkem Lenkeinschlag BayernRider BMW 7er, Modell E32 20 11.04.2007 18:16
Geht der Tacho bei allen 7er Modellen nur bis 240? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2003 16:39
Er zickt nach dem Start bei vollem Lenkeinschlag... carstenheld BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
