Alt 20.02.2012, 16:52   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
USA Ausführungen gab es nur mit:
ohne Pistolenfach,
Seitembregenzungsleuchten V-H,
Grünkeil WSS,
750iL ohne 4Kolben BA,
MPH Tacho / Englisches OBC: siehe USA Ausführung,
Steuergeraet und Mischungsmodifikationen wegen schlechteren Spritqualitaet in dem Staaten.
Gruss,
David Balogh
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 20:45   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
OK, aber das war nicht genau was ich meinte.
Ich meinte wenn man die VIN abfragtbei BMW, dass z.B. elektrische Sitze nicht auftauchen (weil sie standard sind) beim 735i. Da gibt es bestimmt noch einige Sachen ?
Alt 20.02.2012, 20:58   #3
Captain_Slow
ohne Pistolenfach,
Das ist schon fast ironisch oder ?
Alt 20.02.2012, 23:02   #4
hugrued
-E21-E30-E32-
Benutzerbild von hugrued
Fahrzeug: E32 750i, E30 325i Cabrio, E30 325i touring,
Gibt's einen Grund, warum die kein Pistolenfach hatten?
War da noch was verbaut?
hugrued ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 23:36   #5
Markus525iT
vermutlich wie beim E34 ein gepolsterter "Kniefänger"
Die Autos der damaligen Zeit waren darauf ausgelegt, dass sich in den USA niemand anschnallt und den Crash aber nach Möglichkeit auch so überleben sollte.
Deswegen sind die Airbags richtige Fullsizeairbags (zu mindestens vom farbigen E34-Lenkrad weiß ich das) und die Amaturenuntertafel wurde entsprechend gepolstert.
Serie war auch immer eine dritte Bremsleuchte.
Markus
Alt 21.02.2012, 08:20   #6
wenn Du es wirklich genau wissen willst, dann musst Du halt vergleichen im realoem, nimm einem EURO und eine USA Ausfuehrung und dann kannst Du Stunden/Tage lang vergleichen.
Das sind teilweise minimale Sachen, z B hatten US E32 keine Nebelschlussleuchten, folglich ist das LKM nur mit 3 Relais, der Kabelbaum ist anders, der Schalter fuer die Nebler ist anders.
Blinkleuchten sind anders, Fernlicht, Abblendlichtbirnen sind 9005 und 9006 Birnen und die Stecker sind entsprechend anders, Differenial ist anders ausgelegt, siehe Tips und Tricks.
Alt 21.02.2012, 12:16   #7
17er Schlüssel
Hehe,damit nicht jeder dort mit ner Knarre durch die Gegen braust...
Wobei die meist eh im Gürtel stecken,oder unter dem Sitz liegen...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 12:33   #8
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ich glaube, dass auch das Anschnallbirnchen im Kombiinstrument nur bei den US-Modellen serienmäßig verbaut war. Hab ich mal gehört.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 12:39   #9
stomp test/Fehler war vorgeschrieben, wir haben zwar die Check Engine , aber nicht angeschlossen.
Alt 21.02.2012, 15:02   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und wenn wir's anschließen bringt's nichts,
weil da noch mehr dazugehört
z.B. Sekundärluftpumpe (zumindest beim M60)
Chris
leider keinen 740er mehr
Lenkung: Lenkradsperre bei vollem Lenkeinschlag bei allen E65 Modellen? 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 79 23.05.2012 16:57
Karosserie: Von welchen Modellen passt die AHK an den E38? Lanterfant BMW 7er, Modell E38 9 05.09.2011 15:38
Bremsen für den e38 aus den USA Nebelkraehe696 eBay, mobile und Co 3 11.11.2009 17:13
Daten zu den Modellen 730i, 735d, 745d und 760i hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 12 26.10.2008 22:35
Immer noch so viele Probleme bei den Modellen 2003? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.12.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
