Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.04.2012, 22:49   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Bremsbelaganzeige - seltsamer Algorithmus
Seit mehr als 2 Monaten = bei mir etwa 8tkm - wird bei mir angezeigt, daß die Bremsen demnächst fällig sind. Im Februar zeigte er noch 1900 km hinten und 3000 km vorne an. Inzwischen bin ich mehr als 8tkm gefahren und er zeigt hinten 3000 und vorne 3300 km an. Habe mal nachgeschaut, die Beläge sind wirklich noch nicht runter.
Beim e65 gab es das auch, daß die Anzeige kurz vor Schluß mal wieder ein wenig hochging, aber es dauerte nicht lange und der nervte dann mit dem roten Auto - auch wenn die Beläge augenscheinlich noch nicht wirklich fertig waren.
Aber so bescheuert wie jetzt hat noch keiner angezeigt. Seit mindestens 3tkm hat sie sich gar nicht geändert, jetzt ging die hintere noch mal 100 km hoch. Ist ja schön, daß der die Beläge besser ausnutzt, aber dann sollte er auch halbwegs linear anzeigen.
Weiß jemand, ob der F01/F02 wie früher auch noch einen Draht im Belag an, der anzeigt, wenn die Beläge wirklich runter sind?
Auf jeden Fall besser keine Anzeige als so eine....
Alt 25.04.2012, 18:33   #2
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Ich habe bei meinem vor kurzem die Beläge wechseln lassen.
Je Achse ist auf einer Seite noch immer das ca. 30cm Kabel mit dem Warnkontakt für den Bremsbelagverschleiß verbaut.
Übrigens, sobald die Anzeige dann bei 1000km Restreichweite für die Beläge gelandet ist, wird nur noch stur nach den gefahrenen KM runtergerechnet.
Da gibt’s kein auf und ab mehr, ab 1000KM geht’s mit der Anzeige nur noch abwärts.
Zumindest das ist sicher.
LG
Jens
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 18:41   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na das ist dann wohl der Punkt wo der Sensor angeschliffen wurde.
Davor ist das ja alles nur errechnet nach Bremsdruck usw.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.04.2012, 19:25   #4
esau
Ich habe auch schon überlegt, ob mein Vorbesitzer einen gänzlich anderen Fahrstil als ich gehabt hat, aber hinten hat der neue Beläge bekommen, bevor ich ihn übernommen habe. Und außerdem bin ich selbst schon 40tkm gefahren...
Alt 07.05.2012, 21:02   #5
esau
update: Nachdem am freitag die Anzeige vorne und hinten jeweils nochmal 100 km hoch ging kam heute der Gong und die rote Meldung im HUD, daß die Bremsbeläge runter seien.
Habe dann sofort nochmal im BC geschaut: Hinten 3100 vorne 3400 km
Beim nächsten Start dann wieder der Gong, die Meldung mit den Belägen und - man höre und staune - Service um 4600 km überschritten.
Auch im BC zeigt er jetzt hinten die Überschreitung und vorne immer noch grün 3300 km an.
Donnerstag bekommt er vorne und hinten neue Bremsen, Scheiben und Beläge, ich nehme noch Wetten an, ob die Rechnung unter oder über 1,5k liegen wird...
Alt 28.03.2013, 16:59   #6
esau
Die Anzeige bleibt weiter sehr dubios. Gestern zeigte er vorne noch 19tkm an. heute 600 km gefahren und plötzlich sind es nur noch 2000 km.
Vor drei Tagen hatte ich die Räder runter, da ist noch nicht einmal der schräge Bereich weg.....
Hinten steht der bei mir seit mehr als 50tkm konstant auf 70tkm, ein Wechsel der Beläge hat nichts verändert, auch 10tkm nach dem Wechsel bleibt der konstant.
Die Anzeige kann man getrost den Hasen geben
Alt 28.03.2013, 18:39   #7
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Bin auch 20tkm Gefahren seitdem Wechsel, Anzeige immer noch bei 80 und 60 keine Änderung.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 19:01   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
Also im F11 als vergleichbarem Modell kann ich dazu echt nichts sagen. Bin ca. 66tkm gefahren und die Reichweite ist vorne 100.000km und hinten 80.000km...
Die Rechnung scheint mir nach dem Zustand auch plausibel weil ich echt kaum bremse...manchmal über mehrer 100km nicht...
Auch bei den anderen Modellen hat das immer gut gepasst. Solche Sprünge kanns eigentlich nur geben wenn sich der Fahrstil oder der Streckenmix ändert.
Kai
Alt 28.03.2013, 19:07   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was willst Du auch Bremsen, Du fliegst ja eh nur.
Frohe Osterferien
der Dimi
Alt 28.03.2013, 19:30   #10
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Moin,
Als ich meinen gekauft habe, hatte ich vorne noch 24' und hinten 28' tkm rest. Jetzt nach nun fast 5 monaten und 17 tkm steht heute:
Vorne 27', Hinten 39'.
Backen und scheiben sehen vorne und hinten noch sehr gut aus und das nach 70 tkm fahrleistung (20/50 stadt und AB).
Gruß und schöne Ostern
Robert
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Seltsamer Stecker Asrael BMW 7er, Modell E32 14 11.02.2011 08:08
Seltsamer E30 straight_6 eBay, mobile und Co 8 15.08.2010 14:34
Gas-Antrieb: Seltsamer Mehrverbrauch? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2008 14:25
Bremsen: Bremsbelaganzeige SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 0 29.06.2008 20:25
Elektrik: Seltsamer Stromverlust R1 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2004 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
