Alt 30.06.2012, 20:27   #1
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage Nachrüstung Frontscheinwerfer - manuelle Leuchtweitenregulierung
Hallo Leute,
heute habe ich mit einem Bekannten die Frontscheinwerfer aus Interner Link) DIESEM BEITRAG eingebaut.
Hm, eigentlich sah das lt. TIS ja ganz einfach aus.
Als wir es nach geraumer Zeit beim ersten Scheinwerfer, dem Linken, herausgefunden hatte, war es das eigentlich auch.
Allerdings ging zunächst die LWR bei dem ersten Nachrüstscheinwerfer nicht.
Nach mehrmaligem ein-und ausschalten der Zündung wollte sie dann doch.
Mit viel Eifer ging es dann an den Umbau des rechten SW.
Nachdem alles fertig war, wollten wir die SW richtig einstellen.
Also das Drehrädchen für die manuelle LWR auf "0" gedreht bzw. kontrolliert, dass es auch auf dieser Stellung steht und dann Licht an und mit dem Kontrollgerät vor den linken SW.
Dort an den Rändelrädchen die richtige Einstellung vorgenommen und rüber zum rechten SW.
Dieser war viel zu tief eingestellt.
Am Rädchen für die Einstellung der X-Achse (Horizontale) gedreht, bis zum Anschlag, und Pustekuchen!
Es fehlte noch gut 1,5 cm bis zum Erreichen der X-Achse des Kontrollgeräts.
Ratlosigkeit!
SW wieder raus und von unten her mit U-Scheiben "unterfüttert".
SW wieder rein, kaum eine Verbesserung.
SW wieder raus und die Langlöcher im Schlossträger nach hinten erweitert, um so, durch ankippen des SW nach hinten, Höhe zu erreichen.
Am Ende fehlte noch immer 1 cm bis zur X-Achse im Kontrollgerät.
Wir haben dann die Sache abgebrochen, da wir den Kanal nach ca. 5 Stunden Arbeit echt voll hatten!
Also, ab nach Hause und den Dicken in die TG gestellt.
Dort fahre ich mit Licht vorwärts an die Wand und denke mir noch so, dass ich noch einmal kontrolliere, ob die LWR bei beiden SW auch wirklich funktioniert.
Jo, das tat sie auch, doch leider in die FALSCHE RICHTUNG!!!
Ja, bin ich denn jetzt völlig bekloppt?
Ich drehe am Einstellrädchen der manuellen LW auf die Position "1" und dann weiter auf die "2" und die SW verstellen sich beide nach OBEN????
Wie jetzt???
Was jetzt???
Wie rum denn nun???
Klar, die müssen in den Stellungen "1" und "2" runter gehen, denn die Stellung "0" ist die Grundstellung.
Demnach sind also die SW-Motoren für die Verstellung falsch angeschlossen, oder?
Da hätten wir am rechten SW noch drei Tage rumschrauben können und wir hätten nichts erreicht, da er hätte runter und nicht hochgedreht werden müssen.
Ich kann noch nicht einmal sagen, ob das bei meinen Serienscheinwerfern richtig war oder nicht, da ich die Verstellung noch nie benutzt habe.
Hatte jemand von euch beim Verbau der SW auch solche Probleme?
Kann ich die Polung am Einstellschalter/Rädchen für die manuelle LWR abändern?
Wenn ja, kann mir dann jemand von euch bitte sagen, welche Kabelfarben dafür in ihren Positionen gedreht werden müssten?
Ich werde meine SW jetzt zunächst in der Position "2" richtig einstellen und kann sie dann über die "1" nach "0" weiter runter stellen, wenn erforderlich, aber das möchte ich eigentlich nicht so lassen, da nicht der Serienzustand.
Weiß auch nicht, was der TÜV dazu sagen wird, wenn ich im Dezember zur HU muss.
Ich danke euch.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (30.06.2012 um 23:06 Uhr).
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 13:29   #2
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Ich hatte ein ähnlichen Problem. Beim Einbau passte alles und ich konnte die Scheinwerfer auch richtig auf die Nullstellung einstellen.
Dann haben wir die LWR ausprobiert, und siehe da: Die Scheinwerfer gehen nach ober statt nach unten. Und zusätzlich, nach ungefähr 4 Versuchen ist die LWR jetzt ganz ausgefallen.
Ich vermute der Schalter is kaputt, weil der auch nich mehr leuchtet...
Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn was günstiges einfach so funktioniert hätte
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 13:49   #3
750i_E38
V12 Enterprise IL
Hallo Mirko,
Da stimme ich dir zu!
Mit Passungenauigkeiten hatte ich in jedem Fall gerechnet, aber dass die Stellmotoren für die LWR nicht richtig angeschlossen sind, das hat mich dann doch überrascht.
Wie verfährst du jetzt weiter?
Reparaturversuch, oder doch wieder zurückrüsten?
René
Alt 01.07.2012, 16:08   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es gibt das LWR-STG separat und auch die Version, in der alles im Schalter verbaut ist.
Alt 01.07.2012, 17:21   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von 750i_E38 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
selber schuld
warum baut man sich sowas ein? Nur wegen den angel eyes?
Alt 01.07.2012, 17:40   #6
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
(...)Interner Link) DIESEM BEITRAG(...)
Sorry aber neben der Tatsache, dass die Dinger wohl nicht korrekt funktionieren... sie schauen auch noch grottenmäßig schlecht aus!!! Passt überhaupt nicht zum E38 dieser Angel-Eyes-Krampf....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 17:46   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
finde ich auch...aber das hat er ja sicher nicht gefragt
mich hat das nur mal interessiert warum man "sowas" einbaut. Ich meine wenn man schon angeleyes einbaut, dann bitte selber in die originalen. Ich bin zwar kein fan von angel eyes aber muss ich ja auch nicht
Alt 01.07.2012, 21:04   #8
ducktales0_2
DU-GK 253
Kann ich euch genau sagen warum man "sowas" einbaut. Hat genau zwei Gründe:
1. Wenn allen das gleiche gefallen würde, hätten wir alle dasselbe Auto(wahrscheinlich nen 0.9 Liter Opel Corsa Dreizylinder)
2.Weil´s nur die Hälfte kostet....
Mir gefallen eure Felgen auch nich, aber wenn ihr damit nen Problem hättet, würde ich euch trotzdem helfen.
Wenn ihr also was konstruktives zu sagen dann bitte......
@rubin
Woran kann ich erkennen, welche Variante ich habe ?
Mirko
@750i_e38
Ich versuchs mal reparieren, wenns nich klappt nehm ich die neuen Gläser und bau die an meine alten Scheinwerfer
Mirko
Alt 01.07.2012, 22:02   #9
750i_E38
V12 Enterprise IL
Hallo Rubin,
was willst du mir in Bezug auf mein Problem damit sagen?
Hallo Mirko,
Ich danke dir für diesen Beitrag!
Du sprichst mir aus dem Herzen.
Manchmal frage ich mich, ob es hier im Forum einen Wettbewerb dafür gibt, wer in kürzester Zeit die meisten Beiträge schreibt, auch wenn diese völlig frei von jeglichem Sinn sind und nun wirklich auch überhaupt nichts mit der Lösung des Problems zu tun haben.
@750i_e38
Hm, das ist natürlich auch eine Idee.
René
Alt 01.07.2012, 22:06   #10
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Sehe ich genauso!
Ich habe die ähnliche Probleme die Teilenummer lautet: 8352254. Verbaut ist bei mir: 8360843.
Es wird ein 12-adriger Stecker benötigt. Verbaut ist ein 3er. Wer kann weiterhelfen?
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Manuelle Ledersitzgarnitur whiteangel Suche... 2 12.07.2010 14:27
Karosserie: Nachrüstung Frontscheinwerfer MCS BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2005 14:37
Hat Xenonlicht manuelle Leuchtweitenregulierung?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2004 18:04
was ist für nachrüstung Leuchtweitenregulierung am E32 notwe Patrick P. BMW 7er, Modell E32 7 13.02.2004 12:46
Manuelle Leuchtweitenregulierung und Xenon Franz3250 BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2003 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
