Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.01.2013, 12:54   #1
Bcn
Frage Vibrationen Lenkrad / Innenraum
Hallo alle miteinander!
Ich lese seit geraumer Zeit viele interessante Beiträge in diesem Forum und habe nun eine Frage an erfahrene 7er Fahrer ...
Seit August 2012 fahre ich einen 730d, bei einer NL in Barcelona mit genau 7 Km gekauft (das Auto ist allerdings im Sommer 2011 fabriziert worden). Mein vorheriges Auto war ein Saab (Benzin/Turbo) und dieser 730d ist natürlich im Vergleich der helle Wahnsinn (Komfort, Ausstattung, Platz, Durchzug, usw. usw.) - ich schwebte also im 7er Himmel ...
Bei 6400 Km Laufleistung traten allerdings plötzlich hochfrequente Vibrationen im Lenkrad auf, die auch auf der Fussablage, durch das Gaspedal und im Komfortsitz, besonders in der Kopfstütze, spürbar sind. Zuerst empfindet man es wie eine ganz feine Vibration, aber nach 20 Minuten ist es ein ziemlich nervendes Gefühl.
Die Vibrationen treten bei jeder Geschwindigkeit und Drehzahl auf, auch im Stand, allerdings mit unterschiedlicher Stärke. Dies ist zwar mein erster Diesel, bis jetzt immer Benziner gefahren, aber ich weiss noch genau wie beeindruckt ich vorher gerade von der Abwesenheit von Vibrationen war !!! und ausserdem sollte so ein Auto Diesel hin Diesel her natürlich nicht vibrieren ...
In der NL hat man erstmal ein Softwareupdate gemacht (???) und mich zum Probefahren nach Hause geschickt. Verdacht eventuell Motoraufhängung.. Einige Tage später war ich natürlich wieder da, und da die Vibrationen scheinbar um die 100 - 140 Km/h kräftiger waren, sollten dann die Reifen verantwortlich sein (das Auto hat die 17er Serienfelgen mit Continental Bereifung). Erst sollte jemand von Continental den Wagen probefahren, doch dann wurde nach Anweisung von Continental die Reifen auf den Felgen 180º gedreht und die Räder "dynamisch" ausgewuchtet.
Der 7er fährt jetzt in der Tat ruhiger, nur die Vibrationen existieren weiter und sind durch die Fussablage, Gaspedal und im Komfortsitz (insbesondere Schenkelauflage und Kopfstütze) eindeutig spürbar.
Ich habe natürlich versucht, auf alles zu achten und z.B. festgestellt, dass der Fahrbahnbelag sehr wichtig ist (auf meinen täglichen Fahrt gibt es ein paar Autobahnabschnitte, wo es immer spürbarer ist) - aber ein 7er mit 17" Felgen sollte kein hypersensibler Sportwagen sein? Es kommt mir so vor, als ob die Vibrationen erst bei warmgelaufenen Auto auftreten, und sie sind nach wie vor auch im Stand zu verspüren, am deutlichsten aber zwischen 1.500 und 2.000 U/min.
Ich tappe also völlig im Dunkeln, und habe das Gefühl, dass es in der NL genauso ist - wenn man sich mit dem Problem überhaupt ernsthaft befasst hat ..
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp?
Beste Grüsse aus Spanien
Alt 14.01.2013, 19:46   #2
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
hast Du dabei auch Dröhngeräusche???
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 20:47   #3
Bcn
Nein, keine derartigen Geräusche, nur ein mehr oder weniger ständiges Kribbeln durch diese feinen Vibrationen.
Alt 14.01.2013, 21:29   #4
Martin
Benutzerbild von Martin
So als ob eine Hydraulikleitung irgendwo anstösst? Hast Du schon einmal ein Bagger gehört, der schwer heben musste? So etwa?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 22:26   #5
Bcn
Nein, etwas besonders hören tue ich eigentlich nicht (ich weiß, was Du mit dem Bagger meinst, aber so etwas habe ich nicht gehört), aber ich werde darauf achten ...
Alt 14.01.2013, 23:27   #6
Martin
Ich kann es nicht besser erklären. Mein Wagen hat dieses Problem (recht lautes Geräusch und Vibrationen bis in die Sitze hinein) wenn das Lenkrad aus der Geradeaus Stellung bewegt wird. Ich denke, dass das am Aktive Drive liegt, oder an der Hinterachs Lenkung. Mein "freundlicher" meinte dazu nur, dass er nicht wisse wie sich ein 7'er anhören muss...
Gruß Martin
Alt 17.01.2013, 10:01   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Gruß Martin
Also m.W.N. ist das bei gewissen Modellen Serienstand.
Ich hatte das auch mal bei einem 730d aus 2010.
Haben es nicht wegbekommen. Auto hab ich dann in den verkauft, export
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 10:35   #8
Bcn
Serienstandard? Jetzt bin ich aber wirklich erschüttert wenn ich es positiv zu sehen versuche habe ich da den Massagesitz umsonst bekommen - ich werde der Sache weiter nachgehen ...
Alt 18.01.2013, 18:34   #9
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..wie bitte, ich glaub manch einer hat Sie wirklich nicht vmehr alle beisammen.
Dann mögen die lieber nix sagen..
Wenn es bei der ersten NL nicht gelöst wird, nächste NL (nicht alle kennen jedes Problem,das sehe ich ein) probeweise aufsuchen.wenn es im Stand auch ist, kann man die Strassen ausschließen. Der 30d vibriert nahezu null.
Sonst wäre es ein 40 oder eher ein 50d die knurren ganz schön...
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 13:33   #10
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Zitat von Aprilscherz Beitrag anzeigen
...Der 30d vibriert nahezu null.
spürst du im innenraum im stand etwas vom motor? Frage nur, weil das mein erster diesel ist den ich besitze und ich spüre ein leichtes vibrieren, aber nicht während der fahrt. Man sieht bei mir den gurtschloss auf dem beifahrersitz leicht wackeln, wenn er nur da hängt.
Robert
Geändert von robbmw (20.01.2013 um 13:41 Uhr).
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
vibrationen
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad 120km/h - Gelöst Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.08.2013 22:08
Vibrationen im Lenkrad 105-130kmh Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 83 15.04.2013 16:53
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 11:14
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
