Alt 15.08.2013, 16:46   #1
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage Bremsenquietschen trotz Plastilube und neuen Belägen/Scheiben
Hallo zusammen,
ich weiß, es gibt schon viele Beiträge zum Thema. Ich habe neue ATE Beläge drinnen, neue ATE Scheiben drauf, habe die Rückseiten der Beläge mit Plastilube behandelt - es hilft alles nichts - die Karre quietscht beim leichten Anbremsen kurz vor dem Stillstand Nur beim Vorwärtsfahren) Kantenbrechen bei den Belägen hat auch nichts gebracht.
Mit dem runtergeräuberten alten Kram hatte ich nie einen Ton zu hören bekommen.
Hat jemand noch eine Idee?
Danke Euch.
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 17:29   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hast Du beim Wechseln der Beläge auch die Federhalterungen und diesen ganzen Krams getauscht?
Hatte damals an meinem E28 das Theater, weil ich aus Unwissen den alten Kram wieder verbaut hatte und der sich als die Lärmursache herausstellte.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 17:57   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Schächte und Führungen gereinigt und dünn mit Plastilube eingestrichen ?
Wie lange fährst du schon mit den neuen Scheiben ?
Scheiben richtig eingebremst ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Bremsen -*Original ATE Bremsscheiben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/rich...ge-185853.html
Hast du auch die Führungsbolzen gereinigt und wieder eingefettet ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bolzen Nr. 7
Meist legt sich sich das aber nach einigen xx bis xxx km
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.08.2013 um 18:04 Uhr).
Alt 15.08.2013, 18:25   #4
caribou
Danke Euch beiden für Eure Anmerkungen. Ich glaube, ich werd nochmals nachfetten. Die Teile sind gestern neu reingekommen, auch die beiden Bleche und die 2 Bolzen, die die Bleche spannen.
Geschmiert habe ich nur die Rückseiten der Bremsbeläge - das war etwas zu sparsam. Bei dem alten Zeugs war nichts geschmiert, und es war Ruhe.
Alt 15.08.2013, 18:30   #5
caribou
Meist legt sich sich das aber nach einigen xx bis xxx km[/quote]
...ich habe die Brembo Anlage drin. Die Führungsbolzen sitzen bei meinem nur an der hinteren Anlage von ATE.
Alt 15.08.2013, 19:03   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von caribou Beitrag anzeigen
Geschmiert habe ich nur die Rückseiten der Bremsbeläge .
Was soll das bringen? Frag ich mich jedes mal wenn ich einen Mechaniker sehe, der da mm dick Kupferpaste draufmörtelt.....
Die Führungen wo der Belag im Sattel läuft dünn einstreichen (am Belag!!! Schmiert man den Sattel voll klebt da schön der Dreck fest ), die Sattelführungen selber reinigen und einfetten, das wars.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 20:21   #7
caribou
OK- Danke Chevyman - ich machs morgen besser - wird schon werden .
Alt 15.08.2013, 20:26   #8
caribou
OK - jetzt für die ganz Doofen - was bzw. wo soll ich hier schmieren???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ke_pad_sensor/
ich habe die Aussenseiten von RS-8 bestrichen - sonst nichts.
Alt 15.08.2013, 20:44   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Die Beläge werden sich mit ihren Flanken im Sattel abstützen - da zB.
Und -nimm ne grobe Feile und fase die Reibbeläge in Laufrichtung etwas an, das wirkt auch manchmal Wunder
]ich habe die Aussenseiten von RS-8 bestrichen - sonst nichts.
Das las sich vorhin noch anders....
Alt 15.08.2013, 20:48   #10
caribou
OK - ich meinte tatsächlich die Rückseiten - den Belagrücken eben.
Ich bessere morgen nach und werde berichten.
Vielen Dank für die Tipps und schönen Abend !
Schönes Teil, Deine Corvette :-)
Geändert von caribou (15.08.2013 um 21:02 Uhr).
Verschleißanzeige leuchtet trotz neuen Bremsklötzen an VA+HA ! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 42 28.07.2016 00:41
E38-Teile: Verk.hintere Bemssättel 750i mit neuen Belägen maerze Biete... 0 15.11.2009 13:08
BREMSENQUIETSCHEN FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2004 14:35
Was ist von Ferodo-Scheiben und -belägen zu halten? indy BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2003 23:06
Wie findet Ihr meine "neuen" Scheiben? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 27 10.10.2002 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
