15.08.2013, 18:25
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Danke Euch beiden für Eure Anmerkungen. Ich glaube, ich werd nochmals nachfetten. Die Teile sind gestern neu reingekommen, auch die beiden Bleche und die 2 Bolzen, die die Bleche spannen.
Geschmiert habe ich nur die Rückseiten der Bremsbeläge - das war etwas zu sparsam. Bei dem alten Zeugs war nichts geschmiert, und es war Ruhe.
15.08.2013, 19:03
Mit links Bremser
Zitat von caribou
Geschmiert habe ich nur die Rückseiten der Bremsbeläge .
Was soll das bringen? Frag ich mich jedes mal wenn ich einen Mechaniker sehe, der da mm dick Kupferpaste draufmörtelt.....
Die Führungen wo der Belag im Sattel läuft dünn einstreichen (am Belag!!! Schmiert man den Sattel voll klebt da schön der Dreck fest ), die Sattelführungen selber reinigen und einfetten, das wars.
15.08.2013, 20:21
OK- Danke Chevyman - ich machs morgen besser - wird schon werden  .
15.08.2013, 20:26
OK - jetzt für die ganz Doofen - was bzw. wo soll ich hier schmieren???
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ke_pad_sensor/
ich habe die Aussenseiten von RS-8 bestrichen - sonst nichts.
15.08.2013, 20:44
Mit links Bremser
Die Beläge werden sich mit ihren Flanken im Sattel abstützen - da zB.
Und -nimm ne grobe Feile und fase die Reibbeläge in Laufrichtung etwas an, das wirkt auch manchmal Wunder
Zitat von caribou
]ich habe die Aussenseiten von RS-8 bestrichen - sonst nichts.
Das las sich vorhin noch anders....
15.08.2013, 20:48
OK - ich meinte tatsächlich die Rückseiten - den Belagrücken eben.
Ich bessere morgen nach und werde berichten.
Vielen Dank für die Tipps und schönen Abend !
Schönes Teil, Deine Corvette :-)
Geändert von caribou (15.08.2013 um 21:02 Uhr).
15.08.2013, 22:10
Ex M60-powerd by LPG
Geändert von SALZPUCKEL (16.08.2013 um 00:02 Uhr).
