24.10.2013, 10:47
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
4:3 Monitor mit Gelbstich, Kabelbruch?
Hi Leute,
ich hab mein MK1 auf eine neuere Version geupdatet und des blau/weiße Farbschema ausgewählt. Die Farben haben sich auch geändert, doch leider habe ich einen Gelbstich in meinem Monitor. Ist mein Monitor defekt oder könnte es ein Kabelbruch auf dem Weg zum Monitor sein?
Ich weiß nicht genau wie das Signal übertragen wird, aber ich kenne es von den alten VGA Kabeln. Wenn da mal eine Leitung defekt ist, bekommt man ein ähnliches Bild.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
24.10.2013, 11:35
Hoher Priester
24.10.2013, 14:45
Hmm, also des Bild kommt dann von dem 3-Pol Stecker X01000 und überträgt an Pin 1 und 2 das Bild.
Ich nehme mal an, das bei mir die Verkabelung passt. Weil wenn eins der Kabel defekt wäre würde das Bild bestimmt gar nicht ankommen.
Dann ist es wohl der Monitor. Was meint ihr?
24.10.2013, 14:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Blau fehlt. Da er keine separate Ansteuerung (RGB) hat, könnte der
Monitor defekt sein.
Knuffel
24.10.2013, 15:25
Hmm schade, aber das habe ich schon befürchtet. Lassen sich die Dinger gut reparieren oder ist es zeit für ein 16:9 Monitor?
Kann ich den Bildschirm irgendwie noch besser testen?
24.10.2013, 15:28
† 2023
Dazu müsste man wissen, was das für ein Signal ist, was er bekommt.
Dann könnte man das an einen anderen Monitor schicken, oder den
Monitor mit einem ähnlichen Signal aus einer anderen Quelle versorgen.
Aber soweit reichen meine Detailkenntnisse leider nicht.
Sicherlich meldet sich noch einer dazu, der das weiß.
24.10.2013, 19:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Man kann sich das TFT alleine bei ebay schiessen, wenn man genau weiss, ob VM oder TFT defekt ist. Denn eines von Beiden muss es sein.
Meiner Meinung nach, ist das VM meist weniger defekt, aber schneller aus- und wieder eingebaut als der Monitor.
Ich persönlich würde aus Erfahrungswerten einen Testmonitor besorgen und diesen einsetzen.
TFT´s habe ich noch da. Auch eines ohne einen Kratzer ...
Falls aber ein Forumskollege in deiner Nähe wohnen sollte und ein VM herum liegen hat, ist dies natürlich, dank der Klappfächer hinten, sehr schnell nur umgesteckt. Muss zum Test dann nichts aufgeschraubt werden.
Der TE kann auch am VM einfach mal Rot mit Blau tauschen und davon berichten...
Pinout: VM
Pinout: BMBT
Geändert von rubin (24.10.2013 um 19:53 Uhr).
25.10.2013, 10:47
Danke Rubin für den Tipp!
Habe Blau und Rot umgepinnt => Blaustich
Die Kabel da hinten wurden schon einmal Zerschnitten und zusammengeflickt... Vielleicht gab es ja mal einen Kurzschluss und das Videomodul hat diese Macke bekommen...
Lässt sich das selber reparieren? Lohnt ein Blick rein oder soll ich mir gleich ein neues Besorgen?
25.10.2013, 12:28
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich habe mir gerade ein vm high für € 35 geholt - bei dem preis lohnt keine reparatur
habe das vm allerdings bei abholung vorher getestet
gruß bernd
25.10.2013, 14:13
† 2023
Da jetzt der "Rot-Weg" nicht bedient wird, kommt es zu dieser
Mischfarbe aus Blau und Grün = Cyan.
Dem hatte ich entnommen, daß er keine RGB-Ansteuerung hat. Fail...
