24.10.2013, 15:25
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Hmm schade, aber das habe ich schon befürchtet. Lassen sich die Dinger gut reparieren oder ist es zeit für ein 16:9 Monitor?
Kann ich den Bildschirm irgendwie noch besser testen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
24.10.2013, 15:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Dazu müsste man wissen, was das für ein Signal ist, was er bekommt.
Dann könnte man das an einen anderen Monitor schicken, oder den
Monitor mit einem ähnlichen Signal aus einer anderen Quelle versorgen.
Aber soweit reichen meine Detailkenntnisse leider nicht.
Sicherlich meldet sich noch einer dazu, der das weiß.
Knuffel
24.10.2013, 19:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Man kann sich das TFT alleine bei ebay schiessen, wenn man genau weiss, ob VM oder TFT defekt ist. Denn eines von Beiden muss es sein.
Meiner Meinung nach, ist das VM meist weniger defekt, aber schneller aus- und wieder eingebaut als der Monitor.
Ich persönlich würde aus Erfahrungswerten einen Testmonitor besorgen und diesen einsetzen.
TFT´s habe ich noch da. Auch eines ohne einen Kratzer ...
Falls aber ein Forumskollege in deiner Nähe wohnen sollte und ein VM herum liegen hat, ist dies natürlich, dank der Klappfächer hinten, sehr schnell nur umgesteckt. Muss zum Test dann nichts aufgeschraubt werden.
Der TE kann auch am VM einfach mal Rot mit Blau tauschen und davon berichten...
Pinout: VM
Pinout: BMBT
Geändert von rubin (24.10.2013 um 19:53 Uhr).
25.10.2013, 10:47
Danke Rubin für den Tipp!
Habe Blau und Rot umgepinnt => Blaustich
Die Kabel da hinten wurden schon einmal Zerschnitten und zusammengeflickt... Vielleicht gab es ja mal einen Kurzschluss und das Videomodul hat diese Macke bekommen...
Lässt sich das selber reparieren? Lohnt ein Blick rein oder soll ich mir gleich ein neues Besorgen?
25.10.2013, 12:28
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich habe mir gerade ein vm high für € 35 geholt - bei dem preis lohnt keine reparatur
habe das vm allerdings bei abholung vorher getestet
gruß bernd
25.10.2013, 14:13
† 2023
Da jetzt der "Rot-Weg" nicht bedient wird, kommt es zu dieser
Mischfarbe aus Blau und Grün = Cyan.
Hmm, also des Bild kommt dann von dem 3-Pol Stecker X01000 und überträgt an Pin 1 und 2 das Bild.
Dem hatte ich entnommen, daß er keine RGB-Ansteuerung hat. Fail...
25.10.2013, 15:41
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
lies mal vergleichend hier durch, zwar 16:9, aber ähnliches Problem:
http://www.7-forum.com/forum/4/16-9-...tml#post753971
Fehlermöglichkeiten demzufolge:
- Stecker am Videomodul (Wackler, Korrosion der R/G/B pins)
- Kabelbruch unter der Rückbank
- BM vorn:
- Wackler/Korrosion am äußeren Stecker (R/G/B pins)
- Kontaktdefekt an innerem Flachbandkabel
viel Glück, berichte mal zur Abhilfe;
bei mir geht's immer noch nach meinem letzten posting dort
(mal sehen, wie es im Winter wird).
Ich sehe inzwischen, in Analogie zur bekannten Displaypixelfehlerursache, die höchste Wahrscheinlichkeit (bei mir) im Bereich des inneren Flachbandkabels.
25.10.2013, 15:46
Nächster Testschritt bei mir wäre, ohne Gehäusestecker einfach den Stecker einstecken und Blau mit Rot brücken. Dann muss es Bunder öhm "schmutziger" werden...
Also Rot auf Anfang, Blau ausgepinnt und in mit Rot kurz schließen. Ändert sich beim "brücken" etwas, steht die Leitung und VM ist defekt.
