21.12.2013, 17:22
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Plötzlich alles tot
Nachdem ich heute problemlos den Tag gefahren bin wollte ich gerade nochmal los und als ich den Motor starten will geht plötzlich alles aus.
Ist das nun die Batterie die Platt ist? Oder was kann das sein?
21.12.2013, 17:30
bevor Du alles mögliche in Gang setzt, Kontrolliere doch erst einmal, ob die Kabelschuhe an den Batteriepolen fest sitzen! Sind oft nur Kleinigkeiten, aber weil es ein 7er ist, Rechnet man ja immer gleich mit dem schlimmsten
Gruss dansker
21.12.2013, 17:39
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Batterie platt wäre eine Möglichkeit.
Lichtmaschine defekt könnte auch sein.
Blattsicherung hinten rechts im Schweller könnte es auch sein.
2000csbmw
21.12.2013, 17:45
Das wäre dann das nächste, was ich Vorschlagen würde, das er darauf ein Auge wirft. Aber wenn im Startvorgang plötzlich der "Saft" weg bleibt, könnte es schon eine lose Verbindung zur Batterie sein!
Gruss dansker
21.12.2013, 17:59
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von kingkoopa
....wollte ich gerade nochmal los und als ich den Motor starten will geht plötzlich alles aus.
Servus,
dreht(e) denn der Anlasser den Motor noch kurz durch, oder hat er gleich geblockt und dann "ging alles aus"? Genug Frostschutz im Kühlwasser? ZKD ok?
Muss nicht unbedingt "nur" ein elektrisches Problem sein.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
21.12.2013, 21:47
Ex M60-powerd by LPG
klackt der Anlasser (Anlasserrelais) bei START?
21.12.2013, 23:17
7er-Fan
Anlasser war da, dann ging alles aus. Dicht ist alles.
21.12.2013, 23:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von kingkoopa
Dicht ist alles.
Das ist doch das wichtigste, es muss dicht sein…
Ich frage mich, wie man helfen kann, wenn einfache Fragen nicht beantwortet werden bzw. nicht genau beschrieben wird, wie sich eine Sache verhält.
22.12.2013, 00:20
7er-Fan
Sorry bin gerade auf Arbeit da kann ich nicht so ausführlich schreiben. Aber ich bin dankbar für jede Antwort!! Ihr seid Top!
