Modell F01/F02 |
Modelle |
26.12.2013, 16:26
Fahrzeug: F01-750i (03.10)
Komisches Geräusch aus dem Motorraum
bei mir kommt so ein Klackern aus dem Motorraum. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Kommt direkt von ganz vorne rechts und links. Weiss nicht was das für zwei teile rechts und links sind. Aber wenn ich nahe dran gehe kann ich genau hören, dass es aus dem Bereich kommt. In dem Bereich, wo die beiden Streben an der Front festgeschaubt sind. Es ist ein Tickern, besser kann ich es nicht beschreiben. Ist das bei Euch auch so oder muss ich mir sorgen machen?
26.12.2013, 21:04
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Nimm das mal am besten auf und poste es hier ins Forum. So aus der Ferne und ohne es gehört zu haben, kann man leider nichts zu sagen. Es kann alles mögliche sein, aber wenn irgendwelche undefinierbaren Geräusche aus dem Motorraum kommen, dann würde ich mir auf jeden fall erst mal Sorgen machen, dann kann es von Cent Beträgen bis in die Tausende gehen. Nämlich, wenn etwa die Steuerzeiten verstellt sind und die Ventile beispielsweise die Geräusche erzeugen, oder die Steuerketten rasseln, bzw. die Spanner eben klicken, da irgendwas mit der Ölpumpe nicht stimmt und so die Spanner keine Dämpfung mehr bekommen. Und daraus könnte resultieren, dass die Ketten überspringen und du mit einem Motorschaden irgendwo liegen bleibst.
Welche Laufleistung hat dein Geschoss?
Geändert von BMW (27.12.2013 um 14:16 Uhr).
27.12.2013, 10:55
Fahrzeug: F01-750i
ggf. das Nageln /Tackern des Direkteinspritzers? Ich fand das auch gewöhnungsbedürftig...
27.12.2013, 11:39
Schon mal an die Federung/Stoßdämpfer gedacht?
27.12.2013, 12:04
Fahrzeug: F01-750i 05/09
Deiner Beschreibung nach ist es wirklich das Geräusch der Direkteinspritzung.
Ich bin deswegen auch zum Händler gefahren, weil mich das Geräusch beunruhigt hat. Der hat dann Entwarnung gegeben.
Aber sicherheitshalber würde ich es doch noch von einem Fachmann begutachten lassen, falls es doch etwas anderes sein sollte.
Spartcus
