Modell F01/F02 |
Modelle |
15.01.2014, 15:15
Fahrzeug: 7er
Fond Entertainment Mittelarmlehne
kann man wie auf dem Foto zu sehen die Mittelarmlehne im Fond hochklappen so das eine weitere Person für Kurzstrecken Platz hätte oder ist die Lehne fest?
15.01.2014, 15:20
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Eigentlich kann man diese nach oben klappen!
Jedoch sieht es auf dem Bild so aus, als wäre noch ein Kühlschrank verbaut.
Wie es sich dann verhält kann ich nicht sagen, da ich diesen nicht verbaut habe.
Oder es hängt mit den elektrischen Sitzen im Fond zusammen....
Sollte jedoch "nur" das Fond Entertaiment verbaut sein, kannst du die Mittelarmlehne problemlos nach oben klappen und hast einen 5. Sitzplatz.
15.01.2014, 15:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sitzplatz ohne Gurt?
Knuffel
15.01.2014, 15:27
Stimmt, der fehlt hier.
Also ohne zu wissen, warum der 5. Gurt dort fehlt..... -Ich habe Fond Entertaiment und kann die Mittelarmlehne nach oben klappen und habe auch den 5. Gurt.
15.01.2014, 15:28
Fahrzeug: 7er
Heißt also wenn kein Kühlschrank verbaut wurde, kann man das ganze dann hochklappen. Ok, Danke!
15.01.2014, 15:31
Ich bin mir nicht sicher, ob es eventuell auch was mit den elektrischen Sitzen im Fond zu tun haben kann.
Diese fehlen meinem F02 leider....
Vielleicht kann noch jemand was daz sagen, der diese verbaut hast.
15.01.2014, 15:59
Mr. Diesel
Die VFL sind in den Papieren nur als 4-sitzer zugelassen
Zumindest bei elektrischen Sitzen..
15.01.2014, 16:01
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Hängt vom Baujahr ab. Irgendwann 2010 wurde das von 4 auf 5 Sitze bei Komfortsitzen hinten geändert.
Edit: @warp wurde aber schon Mitte 2010 geändert. Fl kam erst 2012
15.01.2014, 16:48
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ist recht einfach, MIT Kühlschrank geht er nicht hoch, OHNE aber schon.
der Gurt für den 5ten ist dann ebenfalls vorhanden!
15.01.2014, 17:11
Fahrzeug: BMW M760e 05/23 Carbonschwarz, BMW M760e 03/23 Tansanitblau
Habe den Kühlschrank verbaut und auch mit diesem geht die Mittelarmlehne hoch!
