Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.11.2014, 21:45   #1
stritfajter
Fahrzeug: f01-740i
Standard Ladedruckregelung Ladeluftdruck zu niedrig
Moin. Habe ein problemschen mit meinen Auto f01 740i 2009 55tkm. Wenn Motor kalt ist beim starten funktioniert nicht richtig aso wacklig und unruhig 3min später wenn paar grad mehr hat ist alles im Ordnung, und bei Sport+ modus bei volle gas kommt der Fehler: Motorstörung leistungabfall, aber wenn ich der Motor aus mache und wieder an Fehler ist gelöscht. Heute war ich bei fehlerauslesen und Komputer hat gezeigt nur ein fehler: 120308 ladedruckregelung ladeluftdruck zu klein. Was kann das sein?? Hat jemand Ahnung?? Wo kann ich anfangen?? Mit freundlichen Grüßen.
Kann das sein ob das ist der sensor auf dem foto?? Hat abgebrochene stecker
Dateityp: jpg image.jpg (99,9 KB, 46x aufgerufen)
stritfajter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 21:49   #2
stritfajter
Fahrzeug: f01-740i
Das ist ein sensor bei saugrohr vor dem saugkrummer
Alt 21.11.2014, 07:49   #3
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Dann wurde ich mal den abgebrochene stecker tippen....
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 08:42   #4
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Was auch gerne passiert ist, dass der Fühler durch den Ruß verdreckt, dann gibts auch diese Fehlermeldungen.
Ausbauen, mit Bremsenreiniger o.ä. reinigen, einbauen, weiter gehts (zumindest bei mir).
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 08:51   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Hatte genau das auch im Sommer. War irgendein leicht undichter Gummischlauch im Ansaugbereich. Werkstatt hätte des schnell gefunden, ich hatte schon Panik das es was größtes ist...
Abgebrochene Stecker würde ich natürlich als erstes ersetzen - macht Sinn oder?
Alt 21.11.2014, 09:54   #6
stritfajter
Fahrzeug: f01-740i
Der sensor habe schon bestelt gucken wir was passiert wenn ich im tausche, ich hoffe das ist nur das kleinigkeit, das auto hat nur 53.000km daswegen turboloader oder sonst etwas kann noch nich sein oder?? Mit freundlichen Grüßen
Alt 21.11.2014, 10:28   #7
patrickF01
Hi, also es sind wenig Turbo Prob's bekannt bei die Benziner, uberprufe die Schlauche tats. mal. So werden Alpträume durch etwas kleines beheben. Na ja wenn es nur der Sensor ist, noch besser.
Grussssss.
Motorraum: 740d M67 Ladedruckregelung Abgasrückführungssystem Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 66 18.01.2019 17:47
Kühlmittelstand niedrig? redhawk BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.09.2012 23:44
Ladedruckregelung, oder Einspritzung? Beschleunigungsschübe bei Vollast Auric BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.01.2011 00:23
Motorraum: Ladedruckregelung 740D Beaemweh BMW 7er, Modell E38 13 22.06.2010 20:59
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
