Modell F01/F02 |
Modelle |
17.12.2016, 22:27
Fahrzeug: F01-740xd (Bj10.2010)
Schlag beim beschleunigen und drehzahl geht bis zum anschlag ohne zu schalten
Hallo alle Miteinander...
habe bei meinem F01 740d xd folgendes problem...
hoffe einer kann mir helfen...
Also wenn ich losfahre und relativ chillig fahre ist das fahren kein problem, alles ganz normal... aber wenn ich etwas mehr gas gebe dan gibt es im 2 oder 3 Gang ein ruck und wenn ich das gaspedal nicht loslasse dreht der Wagen die Drehzahl bis in den roten bereich und weiter bis zum Anschlag ohne irgendwie zu schalten oder sonstiges, erst wenn ich gaspedal löse und ne sek warte und wieder das gaspedal leicht anstosse dan reagiert der wieder und schaltet hoch und fährt normal weiter, das alles ohne ins notlaufprogramm zu wandern, wenn ich im 5 gang bin oder einem höheren Gang als 3 dan kann ich den Wagen treten wie ich mag und es passiert nichts mehr...
aber zwischendurch geht er wenn ich in den unteren gängen bin in das notlaufprogramm ohne das ich bis ans extreme gehe wie oben beschrieben... einmal auto aus und an, alles wieder beim alten!
auslesen lassen habe ich auch, aber nichts ausagekräftiges da der fehler vom Ruck nicht vorhanden ist!
bitte helft mir weiter, bin schon am verzweifeln
17.12.2016, 22:44
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviel Km hat dein Wagen drauf ?
Wurde schon Verteilergetriebe gewechselt ?
Was wurde aus deinem Thread hier ?
http://www.7-forum.com/forum/40/7er-...en-222224.html
Hast ja da schon über Getriebeprobleme geschildert...
Hast den Wagen inzwischen wieder zu ZF gebracht ?
Geändert von Rush1291 (17.12.2016 um 22:51 Uhr).
17.12.2016, 22:54
157TKM hat der wagen...
habe im august komplettes getriebe getauscht da der wagen zwischendurch abgesoffen ist, verdacht war Drehmomentwandler nicht OK...
danach lief das Getriebe ohne probleme, hatte dan jedoch geräusche beim vorderen differential, habe ich gewechselt und kurz darauf trat dan dieses neue problem auf... quasi fast sofort danach... finde aber kein zusammenhang bei
meinst es kann am verteilergetriebe liegen... habe das komplette alte getriebe noch stehen!
Geändert von Alex2884 (17.12.2016 um 23:00 Uhr).
17.12.2016, 22:59
komplettes getriebe mit verteiler und drehmomentwandler habe ich günstig gebraucht gekauft!
Also hast du ein neues Automatikgetriebe und ein neues Verteilergetriebe selber eingebaut ?
Wo hast du es den günstig gekauft und war es neu oder gebraucht das Verteilergetriebe sowie Automatikgetriebe ?
Und sowie ich das verstanden habe, Hast du mit dem Schalten kein Problem solange du normal fahren tust. Und sobald du beschleunigen tust gibts da ein rucken.
Generell wenn beim beschleunigen ein Rucken gibt, ist es das Verteilergetriebe.
Aber du redest ja auch davon das die Gänge zu spät, also im roten Bereich erst schalten tun ?
17.12.2016, 23:15
getriebe mit verteiler war gebraucht vom Autoschlachter vermute ich... nicht instandgesetzt oder so....
und dieses habe ich verbaut!
richtig... fahre los und wenn ich gnz ruhig fahre gibt es auch keine probleme, würde sagen bis 2000U, aber das nur in den unteren gängen, ab 4ten o. 5ten gang kann ich gas geben wie ich mag.... auf der autobahn hatte ich bis jetzt keine probleme
und wenn ich beschleunige dan merke ich das das ruckt, nehme füss ein tacken vom gas um die drehzahl nicht zu erhöhen, dan gebe ich wieder gas (weniger als zuvor) und der schaltet hoch und alles ok... dies ganze dauert ca 1-2sek
und wenn ich es ubertreiben will und vollgas gebe dan ruckt (oder verschluckt sich) der etwas beim 2 oder 3 gang und wenn ich das gaspedal nicht löse dan dreht der wagen drehzahl bis zum anschlag bis ich den fuss vom pedal nehme... dan fängt der sich und ich kann ruhig weiter fahren, dies ganze dauert ca 3-4sek
17.12.2016, 23:22
Ja das hört sich für mich nach Verteilergetriebe an, da du ja sogar nen gebrauchten gekauft hast.
Sogar nen neues Verteilergetriebe ist je nach dem schon nach 50'000km wieder im *****. Da du auch keine Informationen hast wieviele km das Ding aufn Buckel hat ist das schon richtig kacke.
Hast du schonmal mit nem Ölwechsel vom Verteilergetriebe ( Nicht Automatikgetriebe !) versucht ?
17.12.2016, 23:32
^ja das öl hatte ich beim einbau komplett gewechselt, beim getriebe und verteiler! das war im august!
das getriebe das ich mir geholt habe hatte knapp 100tkm hinter sich, laut den angaben vom Verkäufer!
komisch kamm mir vor das nach dem wechsel vom differteialgetriebe das problem sofort aufgetaucht ist... als ob der wagen immer unbedingt eine krankheit braucht... verrückt!!! X)
18.12.2016, 00:06
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...r=33_1516&vin=
Dieses Differential hast du gewechselt nicht ?
Das ist aber für die Hinterachse und somit verstehe ich nicht, wieso du von vorne redest...
Geändert von Rush1291 (18.12.2016 um 00:11 Uhr).
18.12.2016, 00:19
ne habe nicht den hinteren differential gewechselt sondern den vorderen... habe ein xdrive...
schimpft sich auch vorderachsgetriebe...
gib mal bei leebmann meine fahrgestellnummer ein
C498965
und dan vorderachsgetriebe
weil bei normalen ohne allrad gibts nur differential für hinten und bei xdrive gibts den differential für hinten und vorne
das ist mein stand!
18.12.2016, 00:30
Edit:
Jetzt hab ichs,
Kann es sein das bei der Hardyscheibe Spiel nicht richtig eingestellt ist ?
