Alt 31.01.2017, 19:53   #41
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von mb-reifen Beitrag anzeigen
Du könntest den schmalstmöglichen Reifen für die Felge nehmen, damits den schön zieht, dann macht es auch nichts, wenn er etwas höher ist.
Also z.B.
VA - 215/45R17
HA - 235/40R17
Sind beides Reifengrößen mit genug Tragfähigkeit, bei denen die Auswahl an Reifen auch sehr groß ist.
@Stelios
Die haben nur 87er Traglast und das sind nur 545kg, reicht also nicht.
was den nun? komm nicht mehr mit...(mal abgesehen von den Tragfähgkeitsindex ...Tachoangleichung? 215 45 3,9% 235 40 4,7% dürfte zuviel sein / Angabe ohne Gewähr) dachte immer bei 2% ist Schluss. Kann mich da ja täuschen...
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
Genau aus diesem Grund hab ich mich für 17er entschieden
kann ich grad auch nicht glauben ... da schließe ich mich einfach JoV8 an.
Ich glaube mittlerweile zu wissen wieso die Falken die ich davor drauf hatte wie Ballons aussahen, in der Bezeichnung stand Falken (MFS)
du bist a so a Ballon MFS Felgenhornschutz ja da steht dann die Reifenflanke übern Felgenhorn hat aber nichts mit der Querschnitthöhe Optik zu tun also nix Ballon...
Geändert von GM3 (01.02.2017 um 07:18 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 20:29   #42
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Hab mich falsch ausgedrückt
ich meinte wenn die Reifenflanke übern Felgenhorn steht sieht das wirklich nicht schön aus, sorry für den Begriff: Ballon
Das sich bei der Bezeichnung MFS der querschnitt nicht ändert ist mir klar, vom optischen her ist es aber nicht schön
Ist aber nur meine Meinung
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 07:14   #43
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
da geb ich dir sogar mal recht!
Alt 01.02.2017, 07:44   #44
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
So wie ich es verstanden habe, findet Stelios, die Querschnitte der Reifen, bei den 235/45R17 und 255/40R17 oder 265/40R17, recht hoch.
Und zusätzlich die Felgeschutzkante, optisch nicht so schön, da sie ja, wenn der Reifen sehr satt auf der Felge sitzt, übers Felgenhorn steht, um das Selbige ein wenig zu schützen, und deswegen nach Alternativen gefragt hat, ob es auch anders ginge.
Da die Reifen ja aber vom Querschnitt her nicht zu flach sein dürfen, wegen der Tragfähigkeit, geht sowas ja nur wenn man den schmalstmöglichen Reifen, auf die Felge montiert, damit es den , wenn möglich schön zieht, und das Felgenhorn vorsteht.
Ist ja alles machbar, aber in der Regel, dann auch evtl. mit Aufwand wie Tachoangleichung oder Tieferlegung(damits auch optisch passt) verbunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 14:18   #45
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Dann lass lieber doch die Finger von den Hankook, da ist das nämlich auch so.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2017, 14:26   #46
Stelios
Fahrzeug: BMW
Und welche Reifen gibts ohne diesen Felgenhornschutz in den größen 235/45 und 265/40
Alt 01.02.2017, 14:38   #47
mb-reifen
In den Größen haben die alle so ne Gummilippe die als Felgenschutz dienen soll.
Aber die Reifenhersteller selbst, habe sehr unterschiedliche Toleranzen in den Reifenmaßen.
Also von der Breite her. Pirelli z.Bs. baut sehr breit. Falken dagegen eher schmal.
Keine Ahnung warum das so ist, aber ich habe es selbst gehabt.
Habe auf meinen Felgen zuerst Falken FK453 draufgehabt.
245/35R18 u. 295/30R18.
Bei Falken haben die Maße exakt gestimmt und die Reifen hats es richtig schön gezogen, sodass das Felgenhorn komplett vorstand.
Dann habe ich Pirelli PZero Rosso montiert und das es bei mir an der HA sowieso schon sehr eng war, schliff die Pelle hinten.
Ich hatte schon nach der Montage gesehen, das der Reifen viel gerader auf der Felge saß und das Felgenhorn nicht mehr soweit vorstand.
Also musste ich mein Gewinde höher drehen und habe bei Pirelli angerufen.
Die tatsächliche Breite vom 295er war 320mm!!!
Jetzt habe ich wieder Falken drauf und es sieht auch wieder viel besser aus.
Vielleicht wäre es dann der 255er die elegantere Wahl.
Aber man muss jetzt auch sagen, das 9 Zoll, auch nicht besonders breit ist und auch der 255er dort sehr gerade draufsitzen wird.
Alt 01.02.2017, 14:39   #48
fuffi_lwl
Falken FK453 und Federal 595 EVO, falls aktuell verfügbar. Die gibt es in beiden Größen, die du brauchst. Aber aufziehen würde ich mir keinen davon...
Mein Angebot steht noch. Geb dir auch nen Fuffi mehr als Oetti!
Alt 01.02.2017, 14:50   #49
Stelios
Fahrzeug: BMW
Die Falken hat ich auf die Rondell drauf und die haben auch diesen Felgenschutz
Und für so wenig Geld verkauf ich die schönen Felgen nicht
Das ist dann ein Minusgeschäft
Also so wie es aussieht gibts Reifen in den genannten Größen nur mit den Felgenschutz
Alt 01.02.2017, 15:50   #50
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Ich schmeiß mich nu weg so manch einer wäre froh solche Felgen zu haben und du machst so ein tratra um die Pelle...
Du fährst einfach den falschen e32 kauf dir nen kleinen 6zylinder der hat "nur" 1025 und 1190 Achslast da könntest dann sogar (wennst der TÜV den absegnet den 215 45 17 91 fahren) ne ich red nicht weiter ist eh schon zuviel hier
Nachtrag: ups mein Fehler der v8 hat ja auch nur 1065 na siehste geht doch
Geändert von GM3 (01.02.2017 um 15:58 Uhr).
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf MBN Felgen? MichaelJ BMW 7er, Modell E32 17 16.06.2012 11:10
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 70? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 11 23.02.2012 16:57
Felgen/Reifen: Welche Reifengröße auf Styling 5 in 8X16 Dirkis_7er BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 08:11
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 07:47
Welche Reifengröße auf meine 17Zoll Felgen? Marco730i BMW 7er, Modell E32 16 08.07.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
