Alt 05.11.2017, 13:20   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Hinterachse überholen
Hi Leute,
möchte meine komplette Hinterachse neu machen und brauch mal kurz Hilfe was alles neu gekauft werden soll.
1) Radaufhängung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsträger/Radaufhängung | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Hier würde ich die Nummer 2, 4, 13 und 17 neu kaufen und die Schwinge mit PU-Buchsen überholen.
2) Hinterachsträger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsträger | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Hier bin ich mir gar nicht sicher, Definitiv die 2,3 und 4 aber was sonst alles noch?
Gibt es hier auch teile in PU?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
Geändert von grünegurke (05.11.2017 um 20:38 Uhr).
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 13:25   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Warum willst du die Integralllenker nicht mit wechseln? Die sind häufig mitverantwortlich für diese Sofa-Gequietsche und das Werkzeug brauchst du sowieso wenn du die Kugelgelenke wechselst...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.11.2017, 13:28   #3
grünegurke
Dachte das ist ein verschleißfreies Teil, ich füge es hinzu. Danke .
Alt 05.11.2017, 13:57   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Alle Schrauben und Muttern, die zu den genannten Teilen gehören.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.11.2017, 18:01   #5
grünegurke
Müssen die wirklich alle neu? oder reichen da die Muttern aus?
Aber dann hab ich quasi alles was für die Radaufhängung fällig ist neu.
Wie sieht es aber mit dem Hinerachsträger aus? Im Forum scheint es ja kaum einer gemacht zu haben, ist das unnötig? Hab jetzt 340tkm auf der Uhr...
Alt 05.11.2017, 18:07   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du jetzt schon weißt das du die Schrauben heil raus bekommst...
Meine hinteren Querlenkerschrauben mußte ich rausflexen
Alt 05.11.2017, 18:12   #7
grünegurke
Ja gut dann kommt alles einmal neu ... Hast du was mit deinem Hinterachsträger gemacht?
Alt 05.11.2017, 20:42   #8
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
der Hinterachsträger ist ab Werk Kunststoffbeschichtet ..doch auch da blüht es insbesondere an den Schweißnähten, wegen der interkristallinen Korrosion
..also da du ja eh von "überholen" schreibst und ohnehin Radträger und Bremssättel demontiert hast - nimm Abgasanlage und Gelenkwelle ab ..und bau die ganze Achse aus - Radaufhängung zerlegen , neu einbuchsen, Lenker ersetzen ..und den Achskörper strahlen bzw. chemisch blank machen und dann das pure Metall lieber verzinken statt mit Pulverbeschichtung verzehen ..weil Zink nachhaltiger ist und eine versehentlich unterwanderte Kunsstoffbeschichtung das blanke Metall eben darunter trotzdem rosten lässt
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2017, 22:29   #9
grünegurke
Ist das nicht ein wenig übertrieben?
Muss der Träger überhaupt raus? Bekommt man die Buchsen aus dem Träger nicht im eingebautem zustand herraus?
Alt 05.11.2017, 22:32   #10
V8-GT
es stand die Frage im Raum was man bei einer grundlegenden Überholung machen kann
..raus "muss" nichts, nichtmal ne Buchse - wenn der Eigentümer es nicht will
Fahrwerk: Vorderachse überholen ? mms7mms BMW 7er, Modell E32 28 22.03.2016 23:14
Motorraum: Drosselklappe M30 mit EML überholen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 21.03.2012 11:09
Hinterachse überholen. Gummiinnenlager ? 00phil BMW 7er, Modell E38 36 29.10.2010 11:13
Fahrwerk: Hinterachse nach 16 Jahre überholen GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2010 21:14
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
