Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.01.2018, 14:52   #11
dron1
Zitat von 7erSchwyz Beitrag anzeigen
Also ich habe offiziell 30 mm aber de facto sind es auch eher 4 cm. Musst einfach schauen wegen der Reifenbreite vorne. 245 müsste nach der Tieferlegung ohne Probleme gehen. Ich habe 255/30 22 und sie mussten den Radkasten etwas bearbeiten, da es beim einlenken geschliffen hat. Ich hab die Federn in der Schweiz bei meinem Reifenhändler bestellt und montieren lassen.
Da spielt nicht nur die Reifenbreite eine Rolle, sondern auch die ET
Alt 17.01.2018, 14:53   #12
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Wenn Du das VTG Öl pünktlich wechselst, dann sollte es nix zu beanstanden haben. Bei mir war zufällig ein Ruckeln/Aussetzten beim Gasgeben spürbar aber das war glaub ich noch vor dem Wechsel der Räder. Nach dem Ölwechsel alles wieder gut.
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 14:55   #13
7erSchwyz
Ja, natürlich - Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Weiss natürlich nicht was die Hamann Felgen für ne ET haben. Aber bei 22" ist allgemein nicht mehr viel Platz im Kasten bei der Tiefe
Alt 17.01.2018, 15:06   #14
Indipendenza
Benutzerbild von Indipendenza
Fahrzeug: F01-730d X-Drive (07.13)
Wann und wie oft sollte man das VTG Öl denn wechseln?
Indipendenza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 15:17   #15
7erSchwyz
Ich glaube jemand hat hier mal was von 60.000 - 100.000 km geschrieben. Meiner hatte schon ca 150.000 km. Damit sollte man echt nicht warten. Ist keine grosse Sache, Kostenpunkt <=100 Euro.
Alt 17.01.2018, 15:20   #16
Indipendenza
Danke dir, hab erst 70.000km runter und vor 1.000km ein neues VTG von BMW bekommen, dann kann ich also noch was warten
Alt 17.01.2018, 17:01   #17
7er_hamann
Fahrzeug: F01 740 X-Drive
Standard H&R Federn
Ich habe meine bei der Firma Carex in Goldach bestellt und die einzigen die passend auf den 740XD wären haben die mir angegeben seien 40mm.
Ich habe folgende Federn bestellt: HR-BM28999-1, jetzt bin ich aber ziemlich unsicher.
Würdest du mir einen gefallen tun und in deinem Beiblatt schauen, ob es die gleiche Art. Nr ist? Wäre dir sehr dankbar.
Ich habe voren 265er Reifen audf den 22 Zöllern.
7er_hamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 18:39   #18
ce-bit
Benutzerbild von ce-bit
Fahrzeug: f01 740i
Daumen nach oben
Ja siehts viel besser aus. aber hätte noch tiefer gehen können aber das ist Geschmackssache
ce-bit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 18:41   #19
dron1
wie tief ist deiner?
Alt 17.01.2018, 18:42   #20
7er_hamann
Standard ET Hamann Felgen
Also die Hamann Felgen haben Vo. ET15 und Hinten ET40 (Habe noch Distanzscheiben dazu) Was denkt Ihr? Wird das ein Problem?
Erfahrungen mit 22" Rädern ? Big M BMW 7er, Modell F01/F02 11 10.01.2014 17:39
Fahrwerk: Suche Bilder mit Tieferlegung 35/15 von H&R Skorpo BMW 7er, Modell E38 9 23.10.2010 17:38
Distanzscheiben bei Alpina-Rädern und Tieferlegung avr2003 BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2009 19:29
Tieferlegung hinten mit 18" eurojet BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
