04.08.2018, 15:01
#31
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Wäre super, weil ich nichts gefunden habe. Wenn du das mal bitte einstellen könntest wäre das echt super.
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
04.08.2018, 15:27
#32
um was gehts jetzt genau?
Pin 1 alt wird zu Pin 4 neu
Pin 2 alt wird zu Pin 2 neu
Pin 3 alt wird zu Pin 5 neu
Pin 4 alt wird zu Pin 3 neu
Pin 5 alt wird zu Pin 1 neu
Pin 6 alt wird zu Pin 1 neu
Du siehst, Lehne und Sitzfläche gehören neu zusammen angeschlossen.
04.08.2018, 16:09
#33
Gasi, hast du auch noch die Teile nr von den Schaltern zur Hand?
04.08.2018, 16:56
#34
In der Anzeige meiner, die ich gekauft hab stand 61318381303 8381303 61316988957
04.08.2018, 21:13
#35
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Also das ist echte eine Verschlimmbesserung - warum einen Schalter der Stufenlos verstellbar ist austauschen gegen einen mit ganze 2 Stufen  Und ob der Schalter die Heizstufe merken kann bezweifle ich auch.
04.08.2018, 21:18
#36
Was du mit "Heizstufe merken" meinst... kein Schimmer
Mehrfach machte der unbeleuchtete Schalter mit ungewohntem Rändelrad sporadischen Gästen Mühe bei der Bedienung.
Zudem schaut es moderner aus und es funzt 1A,
2 Stufen sind völlig hinreichend (in der Praxis). Im Labor ist der stufenlose geiler.
04.08.2018, 21:31
#37
Das Rad bleibt in der Stellung stehen der als letzte gewählt wurde... also wenn ich es wieder einschalte, heizt es genau so wie beim letzten mal, nicht kälter oder wärmer.
Trotzdem sind die ganze alte Schalter aus dem VFL E32 noch viel besser (trotz nur 2 Stufen) - wenn sie an waren sind sie beim nächsten Fahrt auch an gegangen, ohne das man drauf drücken musste. DAS ist wahre Luxus...
05.08.2018, 09:12
#38
Ob das Luxus ist, bezweifle ich.
Sitzheizung und erst recht die hinten ist einer der wenigen Verbraucher, wo ich froh bin, dass die nicht selber angehen, bzw. anbleiben.
Bei der Fondklima hingegen habe ich dafür gesorgt, dass sie den letzten Betriebszustand speichert und diesen auch nach langer Standzeit beibehält.
05.08.2018, 12:06
#39
Wo liegt jetzt das Problem, den Taster einmal zu drücken?
06.08.2018, 07:31
#40
Das macht meine auch, aber die Anzeige leuchtet erst, wenn man einen Taster betätigt! Ist das bei dir auch so, oder hast du das geändert?
