| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.08.2018, 09:12 | #1 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Ob das Luxus ist, bezweifle ich.Sitzheizung und erst recht die hinten ist einer der wenigen Verbraucher, wo ich froh bin, dass die nicht selber angehen, bzw. anbleiben.
 Bei der Fondklima hingegen habe ich dafür gesorgt, dass sie den letzten Betriebszustand speichert und diesen auch nach langer Standzeit beibehält.
		|  06.08.2018, 07:31 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
					Zitat von gasi  Bei der Fondklima hingegen habe ich dafür gesorgt, dass sie den letzten Betriebszustand speichert und diesen auch nach langer Standzeit beibehält. |  Das macht meine auch, aber die Anzeige leuchtet erst, wenn man einen Taster betätigt! Ist das bei dir auch so, oder hast du das geändert?
				__________________10.04.2007 - 10.04.2017.        10. Jahre 7er Forum
		|  06.08.2018, 13:32 | #3 |
 Ne ich brauch eben nix drücken. Wenn meine zuvor lief, läuft sie auch nach dem Neustart. |
		|  06.08.2018, 13:36 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 War das schon immer so? Die Temperatur behält er auch, nur die Anzeige startet nicht von alleine. Das hatte der Vorgänger auch, da ging die Anzeige auch nur auf Knopfdruck |
		|  06.08.2018, 13:39 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Also ich fände das doof!Bei meinem ist die Sitzheizung nach einem Neustart immer aus!
 Wäre doch blöde wenn die Sitzheizung heizt obwohl niemand mehr hinten sitzt da ich den am Zielort abgesetzt habe und ich meine Fahrt wieder fortsetze...
		|  06.08.2018, 13:43 | #6 |
					Zitat von 750zxr740il  War das schon immer so? |  Was du beschreibst, ist so, wie es ab Werk kam.
Ich fand das "jedesmal eine Taste drücken für die Fondklima" doof.
Habe es geändert
				 Geändert von gasi (06.08.2018 um 14:11 Uhr).
		|  06.08.2018, 18:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von gasi  Habe es geändert  |  Was hast du geändert? Würde ich das als Laie auch hinbekommen?
So heute erstmal die Stecker und die Gehäuse bestellt. Ich hoffe das morgen auch die Schalter kommen und dann kann es losgehen! 🙈 |
		|  06.08.2018, 18:13 | #8 |
					Zitat von 750zxr740il  Was hast du geändert? Würde ich das als Laie auch hinbekommen?   |  Klar, ich bin ja auch Laie...
Habe den VA Eingang des Fondklimasteuergerätes einfach mit Klemme 30 belegt. |
		|  06.08.2018, 13:37 | #9 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von gasi  Ob das Luxus ist, bezweifle ich.Sitzheizung und erst recht die hinten ist einer der wenigen Verbraucher, wo ich froh bin, dass die nicht selber angehen, bzw. anbleiben.
 |  Aus diesem Grund gab es im E 32 ja beim SH-Kippschalter noch den Gurtkontakt, nicht wahr.    Da bleibt nichts angeschaltet und wird nichts mehr verbraucht, sobald man sich abgeschnallt hat.
Olli
				 Geändert von Olli (06.08.2018 um 13:46 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
