Modell F01/F02 |
Modelle |
30.11.2018, 16:48
Sigi
Fahrzeug: F11
Kaltstartprobleme bei F01
kurze Kaltstartprobleme bei meinem 740 ixd Jg. 2010 - nur bei Minustemparaturen: Sobald es kälter wird wie jetzt z.B. + 2 Grad Celsius muss ich nach dem Einschalten ca. 10 Sekunden bei 1500 Tourenzahl den Motor drehen lassen. Bei normalem Standgas oder beim Wegfahren ohne Vorlaufzeit stirbt der Diesel ab. Gemäss Handbuch ist kein warten beim Vorglühen nötig. Die BMW-Garage will alle Vorglühdrähte wechseln was ich im Moment noch bezweifle.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem kleinen Problemchen
30.11.2018, 17:52
Fahrzeug: 120d
Richtig, sobald der Wagen aufgeschlossen wird, beginnt das Vorglühen, sodas man sofort losfahren/starten kann. Desweitern wird ggf bis Zeit X oder Termperatur X nachgelüht(nur bei Nachglühfähigen Glühkerzen/Steuergeräten), sodas die Abgase besser sind, bzw um den Wagen schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Wenn du den Wagen jetzt auf ~1500U/min halten musst, können es die Kerzen/das Steuergerät sein.
Sollte aber im Fehlerprotokoll(fast egal welcher Hersteller, da Motorberiebsrelevant) stehen...
30.11.2018, 18:27
Sigi
Fahrzeug: F11
Kaltstartprobleme bei 740 dxi
Ich habe doch keine Kerzen bei einem Diesel.
Warum klappt das Vorglühen nicht ?
30.11.2018, 18:43
Fahrzeug: 120d
Doch du hast GLÜHKERZEN, keine ZÜNDKERZEN...
Glühkerzen werden durch ein externes Steuergerät mit Spannung versorgt. Entweder 5V oder 12V und mit bis zu X Ampere versorgt. Und werden bei Dieselfahrzeugen eingesetzt.
Zündkerzen werden durch eine Zündspule mit Spannung versorgt, diese beträgt mehre Tausend Volt...
Und werden bei Benzinfahrzeugen eingesetzt.
Und warum das Vorglühen nicht funktioniert, kann ausgelesen werden. Allerdings nur über die DME und nicht das Glühkerzensteuergerät direkt..
30.11.2018, 22:18
Zitat von kurt.siegrist
740 ixd
wasn das für ein Hybrid!
30.11.2018, 22:21
Und die Glühkerzen gehen sehr oft kaputt, samt Glühkerzensteuergerät
Aber nocht destotrotz, bei meinem ex e60 auch Diesel waren die Kerzen laut Fehlerspeicher auch defekt, gabs aber niemals Problemen beim starten, habe das Auto auch so verkauft.
25.07.2019, 14:31
Sigi
Fahrzeug: F11
740d xDrive
Sorry für die falsche Bezeichnung
26.07.2019, 09:44
Rottal-Express
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Und was war letztendlich das Problem?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kaltstartprobleme
Kaptan_Kaptan |
4 |
03.06.2012 11:12 |
pilatus |
10 |
07.02.2012 22:57 |
Elektrik: Kaltstartprobleme
mark26 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
05.12.2011 18:06 |
Motorraum: Kaltstartprobleme.
cro81 |
7 |
22.11.2009 14:57 |
Motorraum: kaltstartprobleme 730
renee |
37 |
18.12.2005 20:03 |
