Modell F01/F02 |
Modelle |
20.07.2019, 16:55
Alter Autoschrauber ;-)
Fahrzeug: F01-740i (09.2009)
Kraftstoff: Hochdruck Pumpe macht Geräusche
Schon seit dem Kauf macht der 7er Geräusche von vorne.
War damit jetzt beim BMW Service, der Meister tippt auf die Kraftstoff Hochdruck Pumpe... hat jemand Erfahrung damit oder den Fehler selber gehabt?
Reicht es, die Pumpe zu tauschen?
Schwierig die Aktion?
20.07.2019, 21:13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
meiner hatte ca 60Tkm drauf, HD-Pumpe und alle Injektoren getauscht....
740I-F01-VFL
22.07.2019, 10:47
Ups - so früh schon?
Hast du ggfs eine Bauteile-Nummer o.ä. für mich?
Gibt es irgendwo eine "Anleitung" im Netz dazu?
22.07.2019, 12:30
Fahrzeug: 7er
Welche Geräusche meinst du denn?
Hast du mal ein Soundfile?
Bitte berichte ob es nach dem Tausch wesentlich anders klingt.
22.07.2019, 13:16
Soundfile wäre eine gute Idee...werde mal sehen, ob ich es Gescheit aufgenommen bekomme.
Ist so eine Art lautes Rauschen, welches im Stand beim Gasgeben zu hören ist - bei der Fahrt hörst du von innen davon nichts..
22.07.2019, 17:03
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Ich hab den Dicken mit 67Tkm erworben...
war gut, das schon alles gemacht war.
Hydr. Heckklappe, Kompfort-Zugang Fahrertür und eben auch HD und Inj.
Hab jetzt 89Tkm drauf und kann nichts negatives sagen.
Außer das er zu haben ist....
22.07.2019, 21:32
Fahrzeug: F01-750i
Soweit ich weiß, wurden die HD Pumpen bei BMW auf Kulanz getauscht.
23.07.2019, 08:18
 Dafür dürfte es jetzt zu spät sein - 10 Jahre nach Erstzulassung...
Würde aber auch bedeuten, es gab damals bekannte Probleme damit - somit sollte auch eine entsprechende Service-Mitteilung von BMW dazu existieren
Hat die zufällig jemand oder weiß wo zu suchen ist?
01.09.2019, 16:04
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Hochdruckpumpe
mit der Hochdruckpumpe wäre ich sehr vorsichtig. Bei mir hat sie sich bei 80`km gefressen. Und das ohne Vorankündigung. Folge: vom Tank bis zu den Injektoren ist alles und muss, wegen der entstandenen Späne, zu tauschen. Außer den Spritleitungen, die müssen durchgespült werden. Preis beim Freundlichen 11800€. Problem, ich war rund 250km von zu Hause entfernt. Was bleibt, Abschleppen zum nächsten Freundlichen (60km), der es übrigens auch war! Leihwagen und dann heim. Nach 5 Tagen Leihwagen abgeben, zahlen und mit reparierten Auto ab nach Hause. Anzumerken sei noch, dass BMW einen Teil der Kosten auf Kulanz übernommen hat.
Gruß Roland
13.04.2020, 18:00
Soo.. gestern endlich mal dazu gekommen, das Geräusch aufzunehmen mit dem Smartphone - im rechten Radhaus bei kaltem Motor war es am besten zu vernehmen
Ach so - die HD-Pumpe wurde irgendwann schon einmal in der Vergangenheit vom Vorbesitzer getauscht.
Kann jemand das "Geräusch" beim Gasgeben identifizieren?
