Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.07.2019, 16:55   #1
Dem_Willi_sein
Alter Autoschrauber ;-)
Fahrzeug: F01-740i (09.2009)
Standard Kraftstoff: Hochdruck Pumpe macht Geräusche
Schon seit dem Kauf macht der 7er Geräusche von vorne.
War damit jetzt beim BMW Service, der Meister tippt auf die Kraftstoff Hochdruck Pumpe... hat jemand Erfahrung damit oder den Fehler selber gehabt?
Reicht es, die Pumpe zu tauschen?
Schwierig die Aktion?
Dem_Willi_sein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2019, 21:13   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
meiner hatte ca 60Tkm drauf, HD-Pumpe und alle Injektoren getauscht....
740I-F01-VFL
Alt 22.07.2019, 10:47   #3
Dem_Willi_sein
Ups - so früh schon?
Hast du ggfs eine Bauteile-Nummer o.ä. für mich?
Gibt es irgendwo eine "Anleitung" im Netz dazu?
Alt 22.07.2019, 12:30   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Welche Geräusche meinst du denn?
Hast du mal ein Soundfile?
Bitte berichte ob es nach dem Tausch wesentlich anders klingt.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 13:16   #5
Dem_Willi_sein
Soundfile wäre eine gute Idee...werde mal sehen, ob ich es Gescheit aufgenommen bekomme.
Ist so eine Art lautes Rauschen, welches im Stand beim Gasgeben zu hören ist - bei der Fahrt hörst du von innen davon nichts..
Alt 22.07.2019, 17:03   #6
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Ich hab den Dicken mit 67Tkm erworben...
war gut, das schon alles gemacht war.
Hydr. Heckklappe, Kompfort-Zugang Fahrertür und eben auch HD und Inj.
Hab jetzt 89Tkm drauf und kann nichts negatives sagen.
Außer das er zu haben ist....
Alt 22.07.2019, 21:32   #7
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Soweit ich weiß, wurden die HD Pumpen bei BMW auf Kulanz getauscht.
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2019, 08:18   #8
Dem_Willi_sein
Dafür dürfte es jetzt zu spät sein - 10 Jahre nach Erstzulassung...
Würde aber auch bedeuten, es gab damals bekannte Probleme damit - somit sollte auch eine entsprechende Service-Mitteilung von BMW dazu existieren
Hat die zufällig jemand oder weiß wo zu suchen ist?
Alt 01.09.2019, 16:04   #9
RoWa
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Standard Hochdruckpumpe
mit der Hochdruckpumpe wäre ich sehr vorsichtig. Bei mir hat sie sich bei 80`km gefressen. Und das ohne Vorankündigung. Folge: vom Tank bis zu den Injektoren ist alles und muss, wegen der entstandenen Späne, zu tauschen. Außer den Spritleitungen, die müssen durchgespült werden. Preis beim Freundlichen 11800€. Problem, ich war rund 250km von zu Hause entfernt. Was bleibt, Abschleppen zum nächsten Freundlichen (60km), der es übrigens auch war! Leihwagen und dann heim. Nach 5 Tagen Leihwagen abgeben, zahlen und mit reparierten Auto ab nach Hause. Anzumerken sei noch, dass BMW einen Teil der Kosten auf Kulanz übernommen hat.
Gruß Roland
RoWa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2020, 18:00   #10
Dem_Willi_sein
Soo.. gestern endlich mal dazu gekommen, das Geräusch aufzunehmen mit dem Smartphone - im rechten Radhaus bei kaltem Motor war es am besten zu vernehmen
Ach so - die HD-Pumpe wurde irgendwann schon einmal in der Vergangenheit vom Vorbesitzer getauscht.
Kann jemand das "Geräusch" beim Gasgeben identifizieren?
Angehängte Dateien
Dateityp: zip F01.zip (606,8 KB, 17x aufgerufen)
Klima macht Geräusche Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 50 13.05.2017 14:30
Lenkung: Der Dicke macht Geräusche..... Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2012 21:05
Servopumpe macht Geräusche brookes78 BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2010 15:12
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 23:50
Innenraum: Fenster macht Geräusche Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2007 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
