Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Apple CarPlay BMW CIC Nachrüstung
Hallo zusammen, ich habe das Wireless Apple CarPlay in meinem 760er VFL nachgerüstet, wobei das eigentlich nicht die richtige Bezeichnung ist, da es CarPlay nie in meinem Wagen gab.....
Es handelt sich dabei um eine extra Box, die zwischen den CIC Rechner und das Central Information Display (CID) gehängt wird.
Die neue Box kommt mit einem extra Kabelbaum, der einfach an den CIC Anschlussblock gesteckt wird. Man muss nur das LWL Kabel Umpinnen und ein Kabel zum original Mikro im Dachhimmel verlegen, zum iDrive Controller und zum Aux Eingang in der Mittelkonsole.
Ich hatte erst kein Aux Kabel verlegt und auch kein Kabel zum Mikrofon, beim Test hatte ich dann keinen Ton.....
Den Anschluss am iDrive Controller hatte ich auch erst nicht benutzt, da der Extra Kabelbaum nen CAN BUS Anschluss hat. Allerdings hatte das zur Folge, dass wenn ich im CarPlay Modus den iDrive Controller gedreht und gedrückt habe, es dann auch im original CIC System die Eingaben ankamen. Plötzlich war mein ganzes Auto verstellt..... Mit dem Anschluss direkt an den iDrive Controller ist jetzt alles fein.
Ich habe die Extra Box hinter dem CID verbaut, da ist genug Platz. Wenn ich ins Auto einsteige, startet erst das BMW CIC und kurze Zeit später dann CarPlay und das iPhone verbindet sich automatisch. Durch einen 3 Sekunden Druck auf die Menü Taste am iDrive wechselt man zwischen BMW CIC und CarPlay.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, wird automatisch TopView also die original Kameras aktiviert.
Man schaltet im iDrive auf AUX und hat ab dann den Audio Ausgang vom CarPlay System. Musik, Navigation, Siri alles fein. Man kann also original Radio hören und trotzdem CarPlay auf dem CID sehen.
Ich bin sehr mit dem Umbau zufrieden, es verhält sich so, als wäre es schon immer verbaut gewesen. Einzig die Navi Pfeile im HeadUp Display sind nicht mehr da, wenn ich mit CarPlay navigiere, aber das kann ich verschmerzen.
Mein verkratztes CID habe ich mir anschließend vorgenommen, dazu aber später mehr.....
Bildschirm Kratzer
Ich lasse das Thema hier nochmal wieder aufleben.
In der Zwischenzeit habe ich den Bildschirm ausgebaut, und die original Beschichtung komplett entfernt. Also mit einem Schleifaufsatz vom Akkuschrauber alles runter geschliffen....
Anschließend dann eine Displayschutzfolie aufgeklebt (die schützt auch vor Sonneneinstrahlung) und alles wieder eingebaut....
