Modell F01/F02 |
Modelle |
30.09.2020, 10:03
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
AGR deaktivieren?
Morgen!
So mal zu einem heiklen Thema ... Mir wurde unlängst empfohlen doch die AGR bei meinem N57 zu deaktivieren und ich bin am abwägen ob das Sinn macht. Meine Gedanken dazu:
Ich werde die Ansaugbrücke jetzt bei 150.000km reinigen. Der Vorteil vom AGR delete wäre natürlich, dass diese nicht wieder so schnell zusottet. ABER die Kurbelgehäuseentlüftung würde hier doch weiterhin die Ansaugbrücke einsauen, richtig? Zumindest sieht die auch bei meinem N54 ziemlich aus (weshalb die KGE jetzt extern gelegt wird) und der hat keine AGR.
Welche Vorteile bietet es noch die AGR zu deaktivieren? Denn nochmal 150k werde ich auf das Auto nicht fahren, daher ist der sich erneut ansammelnde Dreck nicht wirklich ein Thema für mich. Die möglichen rechtlichen Konsequenzen aber schon. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass es entdeckt wird stellt sich mir die Frage ob sich selbst dieses kleine Risiko lohnt wenn der einzige Vorteil lediglich eine langsamer verdreckende Ansaugbrücke ist?
Hat hier jemand Erfahrungen?
Grüße,
30.09.2020, 14:28
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Also erstmal, ums wie üblich zu erwähnen ist das deaktivieren der AGR nicht ohne.
Zum einem kommt so ein Auto nicht durch den TÜV wenn es auffliegt.
Durch den Eingriff erlischt die ABE und damit auch die Zulassung.
Baust du einen Unfall mit dem Auto oder wirst darin verwickelt und dabei wird das mit AGR festgestellt -> ABE und Zulassung erloschen -> sehr großes Problem mit der Versicherung.
Erwischt dich die Polizei vorher (obgleich unwahrscheinlich), wirds auch sehr teuer.
Zudem ist bei einem modernen Fahrzeug das AGR nicht mal so zu deaktivieren ala Unterdruckschlauch abziehen und gut ist. Quasi jedes Auto ist darauf getrimmt das zu bemerken -> aktive Motorkontrollleuchte -> im Zweifel läuft das Auto dann im Notlauf und das will man nicht.
Hier muss man meist einiges an Geld in die Hand nehmen damit das Professionel aus dem Motorsteuergerät raus codiert wird.
Die Vorteile sind primär das der Ansaugtrackt nicht so hart verkokt. Fährt man aber sein Auto vernünftig mal des Öfteren auf der BAB schön warm und nicht nur Kurzstrecke in der Stadt (wofür braucht man da nen Diesel dann überhaupt?) ist selbst das kaum ein Thema.
Kurz und knapp, AGR deaktivieren würde ich niemanden empfehlen der mit dem Auto normal seinen Alltag bestreitet.
