Alt 27.02.2021, 09:28   #31
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Wenn du von der Busleitung zum Batterieplus misst, mach vorher den Minuspol ab.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2021, 09:41   #32
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Traxxer Beitrag anzeigen
Oh shit ... aber ich dachte man kann beim LCM nicht viel codieren? „Nur“ die FIN und ggf die Kilometer? Lt. meinem Codierer kann man auch nicht mehr machen. Ich hatte auch die Screenshots bekommen, wo alles abgehakt war.
Es reicht halt nicht, den Kilometerstand und dis VIN in das Steuergerät zu klopfen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2021, 11:21   #33
Traxxer
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Hi Mani, wenn alle Batteriepole ab sind, darf der IBus da „durchklingen“ und somit Masse haben?
Traxxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2021, 11:27   #34
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eher nein.
Solltest aber alle I-Busgeräte abstöpslen und Batterie abklemmen, dann darf es keinesfalls nicht nach Masse "durchklingeln".
Miss Ohm, statt nur durchklingeln.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2021, 11:29   #35
Traxxer
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Eher nein.
Ok danke und wieviel Ohm sollen es dann sein? Welcher Wert?
Alt 27.02.2021, 11:33   #36
gasi
Es sollte keine Verbindung geben, also unendlich grosser Widerstand.
Wird aber ein Widerstand ausgegeben kann man daraus das Mass des Kurzschlusses ableiten.
Hast auch sicher alle Geräte vom I-Bus abgetrennt?
Alt 27.02.2021, 11:48   #37
Traxxer
Vielen Dank! Ja MFL, Radio, MID, LCM, IKE und Telefon hinten sind ab. Batterie ist abgestöpselt. Haben wir was vergessen?
Alt 27.02.2021, 12:01   #38
gasi
Funkuhrempfänger falls verbaut. Was ist er für ne Bauzeit?
Übrigens muss ich meine frühere Mutmassung zur Kabelfarbe korrigieren.
Das Kabel ist weiss mit grauem Strich und alle paar cm ein gelber Tupfer.
Alt 27.02.2021, 12:04   #39
gasi
Auszug aus WDS
Instrumentierungsbus (I-Bus)
Der Instrumentierungsbus (I-Bus) im E38 ist ebenso wie der Diagnosebus (D-Bus), der Karosseriebus (K-Bus) und der Periheriebus (P-Bus) eine serielle Datenverbindung zwischen Steuergeräten.
Über den I-Bus tauschen die angeschlossenen Steuergeräte Informationen, z.B. Sensorwerte oder den Lampenzustand, aus.
Aufbau und Funktionsweise des I-Bus
Am I-Bus können folgende Steuergeräte angeschlossen sein:
•VID: Bordmonitor (mit Videomodul)
•BMB: Bordmonitor-Bedienteil
•CCM: Check-Control Modul (CCM)
nur bis 9/95 als eigenes Steuergerät verbaut.
•DSP: Digital Sound Processor Verstärker und Bedienteil
•IKE: Instrumentenkombination Elektronik
•LM: Lichtmodul
•LCM: Licht-Checkcontrol-Modul, ab 9/95 verbaut
Das Licht-Checkcontrol-Modul enthält die Funktionen des Lichtmoduls und des Check Control Moduls in einem Steuergerät.
•MID: Multi Informations Display
•FID: Multi Informations Display Fond
•MFL: Multi Funktions Lenkrad
•NAJ: Navigation Japan
Zur Unterscheidung:
Das Japan Navigations-System ist am I-Bus angeschlossen und wird deshalb beim I-Bus-Test abgefragt. Das Japan Navigations-System wird allerdings nur in Japan-Fahrzeugen verbaut.
Das Philips Navigations-System (NAV) ist nicht direkt am I-Bus angeschlossen, sondern wird über das Videomodul angesprochen. Deshalb wird es beim I-Bus-Test nicht berücksichtigt.
•PDC: Park Distance Control
•RAD: Radio
•TEL: Autotelefon (mit Ejekt-Box)
Erkennungsmerkmale einiger I-Bus Steuergeräte
Das Multi Funktions Lenkrad erkennt man an der Radio- oder Telefonbedienung am Lenkrad.
Die Park Distance Control erkennt man an den Ultraschallabstandsensoren in den Stoßstangen.
Das Check-Control Modul (CCM) und das Lichtmodul (LM) werden nur bis 9/95 als 2 eigene Steuergeräte verbaut. Ab 9/95 sind beide Steuergeräte im Licht-Checkcontrol-Modul (LCM) zusammengefasst.
Die Funktionsweise des I-Bus ist vergleichbar mit einer Telefon-Konferenzschaltung. Alle Teilnehmer sind über den I-Bus miteinander verbunden. Jeder Teilnehmer kann per I-Bus sowohl Nachrichten empfangen als auch Nachrichten senden.
Der I-Bus ist als Eindraht-Bussystem ausgeführt, d.h. der I-Bus ist eine Leitung, die zum Senden und zum Empfangen genutzt wird.
Die hohe Übertragungsgeschwindigkeit auf dem I-Bus (ca.10.000 Bit/sec) ermöglicht eine fast verzögerungsfreie Verteilung der Nachrichten zwischen den Steuergeräten.
Diagnose mit I-Bus Steuergeräten
Die Diagnosetelegramme des DIS werden auf dem Diagnosebus (D-Bus) an die Instrumentenkombination Elektronik gesendet. Von der Instrumentenkombination Elektronik (IKE) werden die Diagnosetelegramme an die I-Bus Steuergeräte weitergegeben. Die Antworttelegramme der I-Bus Steuergeräte werden ebenfalls über die IKE an das DIS zurückgegeben.
Alt 27.02.2021, 13:07   #40
ManiBo
Nein darf er nicht.
Warum nimmst du keinen Oszi und hängst den an den Bus. alle Steuergeräte angeschlossen.
Dann guckst du dir das Signal an.
Muss von 0,8V bis 11V gehen und darf nicht verrundet sein, also hohe Flankensteilheit V/µS.
Wenn ein Treiber in einem Gerät defekt ist siehst du das dann.
Ob der den Pegel nach high oder low zieht siehst du dann sofort.
Du wirst aber sehen, dass alles in Ordnung ist.
Dann fährst du nach BMW und lässt dein LCM richtig codieren.
Gruß Mani
Elektrik: Navcoder / Tagfahrlicht /LCM Modul audioconcept BMW 7er, Modell E38 9 02.12.2009 19:27
E38-Teile: LCM 3 Modul lpg730 Suche... 2 20.10.2009 22:13
Eine frage zum ÖL 5W40 Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 21:05
Frage zum IHKA-Modul peter becker BMW 7er, Modell E32 7 14.05.2008 19:22
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
