27.02.2021, 09:28
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Wenn du von der Busleitung zum Batterieplus misst, mach vorher den Minuspol ab.
27.02.2021, 11:21
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Hi Mani, wenn alle Batteriepole ab sind, darf der IBus da „durchklingen“ und somit Masse haben?
27.02.2021, 11:27
um was gehts jetzt genau?
Eher nein.
Solltest aber alle I-Busgeräte abstöpslen und Batterie abklemmen, dann darf es keinesfalls nicht nach Masse "durchklingeln".
Miss Ohm, statt nur durchklingeln.
27.02.2021, 11:29
Zitat von gasi
Eher nein.
Ok danke und wieviel Ohm sollen es dann sein? Welcher Wert?
27.02.2021, 11:33
Es sollte keine Verbindung geben, also unendlich grosser Widerstand.
Wird aber ein Widerstand ausgegeben kann man daraus das Mass des Kurzschlusses ableiten.
Hast auch sicher alle Geräte vom I-Bus abgetrennt?
27.02.2021, 11:48
Vielen Dank! Ja MFL, Radio, MID, LCM, IKE und Telefon hinten sind ab. Batterie ist abgestöpselt. Haben wir was vergessen?
27.02.2021, 12:01
Funkuhrempfänger falls verbaut. Was ist er für ne Bauzeit?
Übrigens muss ich meine frühere Mutmassung zur Kabelfarbe korrigieren.
Das Kabel ist weiss mit grauem Strich und alle paar cm ein gelber Tupfer.
27.02.2021, 13:07
Nein darf er nicht.
Warum nimmst du keinen Oszi und hängst den an den Bus. alle Steuergeräte angeschlossen.
Dann guckst du dir das Signal an.
Muss von 0,8V bis 11V gehen und darf nicht verrundet sein, also hohe Flankensteilheit V/µS.
Wenn ein Treiber in einem Gerät defekt ist siehst du das dann.
Ob der den Pegel nach high oder low zieht siehst du dann sofort.
Du wirst aber sehen, dass alles in Ordnung ist.
Dann fährst du nach BMW und lässt dein LCM richtig codieren.
Gruß Mani
27.02.2021, 14:12
livin´ on a rig
Zitat von ManiBo
Nein darf er nicht.
Also ich denke, sowas hat nicht jeder bei sich zu Hause rum liegen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
