Modell F01/F02 |
Modelle |
24.08.2021, 23:28
Fahrzeug: 760 e66
I-Drive Controller ohne richtige Funktion
mein neuer alter 7er von 2009 lässt sich leider nicht wirklich bedienen. Von den Knöpfen am idrive funktionieren nur glaube ich 3, die anderen sind ohne Funktion. Der Joystick an sich funktioniert nur rechts und links, alle andern Bewegungen drehen und drücken führt zu keiner Reaktion. Ganz selten so circa einmal von Tausend führt das drehen dazu dass die Markierung 1,2 Zeilen runterspringt im Menü.
Was könnte das sein? Ist es definitiv ein Hardware Defekt oder kann es auch was an der Software sein?
Habe leider nirgends eine Anleitung zum Ausbau des ganzen i Drive Blocks gefunden. Weiß jemand wie das geht? Hat jemand eine Idee dazu?
Danke schonmal für eure Zeit.
LG
PS: alle anderen Bedienungen und Knöpfe funktionieren einwandfrei. Und im Fehler Speicher habe ich dazu auch keinen Eintrag gehabt. Am ehesten noch ein ab und zu auftretender Fehler der hinterlegt war dass ab und zu der Kick Knopf am Gang Wahl Hebel hängt.
26.08.2021, 10:52
Hamann7
Servus,schon mal die Batterie abgeklemmt?
Hier ein Video zum Ausbau.
https://youtu.be/X5-QJxjrsjg
Mfg Laki
26.08.2021, 10:53
Fahrzeug: 760 e66
die Batterie habe ich noch nicht abgeklemmt. Könnte damit der idrive wieder funktionieren?
Danke für das Video, schaue ich mich heute Abend mal an.
VG
