Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.05.2022, 18:43   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Mike88 Beitrag anzeigen
Wie äußern sich denn defekte/ausgeschlagene Zugstreben?
Mfg.
Es klappert wenn über zb. Gullideckel fährst.
Alt 15.05.2022, 18:45   #12
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
OK, dann ist es das schonmal nicht.
Es klappert definitiv nix, es schlingert lediglich bei'm bremsen (nicht während der Fahrt), so daß man es am Lenkrad merkt.
Danke Dir.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2022, 09:09   #13
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Hi!
Habe meine Scheiben vor einem Jahr durch ATE ersetzt mit Brembo Bremsbelägen.
Links vorne ist mittlerweile stark verzogen, rechts bin ich mir nicht sicher. Preislich kosten die ATE mit 200€ beim 50d/50i/60i das Selbe wie original von Leebmann. Ich hab sie leider aus reiner Bequemlichkeit nicht original gekauft - Ein teurer Fehler.
Vor allem da ich das Problem bereits sowohl bei meinem E88 als auch bei meinem F11 hatte. Nach Ausflügen auf die deutsche Autobahn mit 1, 2 Bremsmanövern von über 200km/h runter ein Schlagen beim Bremsen von vorne. Wird damit nur in AT/CH gefahren oder in DE nicht über 150km/h dann funktionieren ATE, Bembo & Co sicher genauso gut. Problematisch wirds nur wenn sie heiß werden. Da reicht manchmal schon eine härtere Bremsung von 230km/h auf 130km/h.
Ich habe im Zuge des Problems wieder recherchiert und bin auf einige Themen in anderen Autoforen gestoßen wo vor allem bei den frühen F Modellen es sehr sehr viele Erfahrungen zu geben scheint, dass nur mit originalen Bremsscheiben dauerhaft Ruhe ist. Frag mich nicht was BMW hier so viel besser kann als z.B. ATE oder Brembo. (Siehe z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.)
Jetzt heißts ein Mal jungfräuliche Scheiben + Beläge vorne neu. 600€ mit Belägen aus dem Nachbau und 900€ sollen es originale Beläge sein. Reine Materialkosten.
Grüße,
Geändert von Alpenfahrer (18.05.2022 um 09:15 Uhr).
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2022, 09:40   #14
Mike88
Also originale Scheiben und Beläge könnte ich für ca. 550€ bekommen.
Der Einbau würde dann bei Bosch erfolgen.
Ob das Schlingern bei'm bremsen nun 100%ig daher kommt, weiß ich leider nicht.
Also muß ich doch in die Werkstatt und es herausfinden lassen und dann hoffen, daß ich die Teile mitbringen darf.
Gruß.
Alt 18.05.2022, 14:04   #15
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Mir hat es die originalen genau so verzogen, die große Bremse (374) ist einfach Müll. Hab jetzt Brembo verbaut, bis ich einen guten rechten Bremssattel(318) finde, damit ich die Tarox einbauen kann.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2022, 15:35   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Aber eure Felgen/Räder laufen 100%tig rund?
So empfindlich ist der F normalerweise nicht auf der Bremse.
Alt 18.05.2022, 17:30   #17
Mike88
Hallo Wolfgang,
das wird mir auch erst die Werkstatt sagen können.
Die Räder wurden zwar vor gut zwei Jahren ausgewuchtet, aber so ein Gewicht kann ja trotzdem mal wegfliegen.
Ich hatte zum Vergleich mal die Winterräder dran, die auch etwas schlingern.
Diese wurden auch vor ähnlich langer Zeitr gewuchtet.
Gruß.
Alt 18.05.2022, 19:35   #18
wolfgang
Jedem das Seine
2 Jahre?? Was da an Gummi inzw. weniger drauf ist kann schon ne Unwucht machen und das wirkt sich nicht vorteilhaft auf die BS aus, die würde ich auf jedenfall mal nachwuchten lassen, ich lass das jedes Jahr machen.
Alt 18.05.2022, 20:07   #19
Mike88
Danke für den Rat. Das wäre ja die einfachste Lösung.
Gruß.
Alt 18.05.2022, 22:07   #20
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Nur vorne, oder?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Bremsscheiben HA E31 / E38 Original BMW Eberhard Biete... 1 26.03.2015 11:50
Bremsen: Original BMW-Bremsscheiben - woher? Al_Bundy BMW 7er, Modell E38 28 29.08.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
