Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.08.2023, 12:27   #1
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Standard Kühlwasserstand
Moin
So, nach langer Zeit ohne Vorfälle, kam heute morgen die Meldung:
Kühlwasserstand zu niedrig!
Da bei den V12 der Ausgleichsbehälter irgendwo in den Tiefen des Motorraumes versteckt sitzt, frag ich mich gerade, wie ich den Prüfen kann, wieviel da fehlt?
Wenn ich den Deckel aufschraube ist da keine sichtliche Makierung im Einfüllstuzen, obwohl laut Bedienbuch da ein min/max Plätchen sein sollte?!
Kann einer von den V12 fahren mal bei sich schauen?
Dann kann ich nämlich zur Halle fahren und nach der Ursache schauen, da keine Fütze unter dem Auto ist und gestern Abend noch alles ok war, hoff ich gerade auf einen defekten Sensor..
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2023, 12:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Zollstock rein und das Wasser muss von der Oberkante aus gemessen bei 110-160 mm stehen - ganz tolles System haben die sich da ausgedacht
Hatte das ganz am Anfang einmal, danach nie wieder.
Alt 30.08.2023, 12:59   #3
Backer44
Super vielen Dank
Das ist ja der Hammer, fast wie beim Trabie nach Benzin zu gucken
Alt 30.08.2023, 15:36   #4
Backer44
Jetzt hab ich aber mal noch eine Frage, entweder stehe ich auf dem Schlauch oder hat der zwei Kühlwassereinfüllstuzen ?
Einmal hinten recht ist einer, der keine Scala hat und unter der Motorabdeckung Nähe Öleinfüllstuzen ist auch einer, sogar mit Scala !?
Alt 30.08.2023, 15:39   #5
Bastl
V12-infiziert
Vorne ist für die Ladeluftkühlung
Alt 30.08.2023, 15:41   #6
Backer44
Ah ok, Danke.
Dann wird der Kreislauf also getrennt sein.
Alt 30.08.2023, 16:05   #7
Bastl
V12-infiziert
Ja, klar - muss er auch
Alt 05.09.2023, 11:06   #8
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Merkwürdig, hatte letzten Samstag (im Urlaub) auch die Meldung wegen Kühlwasser. Bin kurz darauf zufällig bei einem Alpen vorbei gekommen und wollte kucken lassen. Leider war der Laden trotz Geschäftszeiten abgesperrt. Hatten wohl ein Dorffest oder so.
Abends habe ich dann selber ca. 0,5 L Wasser eingefüllt und alles war paletti.
Vorhin, nach der Rückreise gestern, habe ich dann nochmal Original Frostschutz nachgefüllt, habe aber auch das Problem mit der Füllstandsanzeige bzw Füllstandkontrolle. Zollstock ist doch albern, oder?
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2023, 11:16   #9
Bastl
V12-infiziert
Kannst auch was anderes reinstecken, was Dir das Maß anzeigt
Alt 16.02.2024, 17:00   #10
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Kühlwasserverlust
Hallo Leute,
meinen V12 hat seit dem ich ihn im September weggestellt habe, sein Kühlwasser im stand verloren. Es kommt aus der Gegend Großerkühlwasserschlauch am Kühler auf der Beifahrerseite.
Dachte da fängt der Stutzen an abzubrechen, also neuen Kühler bestellt von Mahle und der neue ist komplett aus Alu, also auch Alu stutzen für den Schlauchanschluß! Die sollten ja dann nicht abbrechen. Ist der Original Kühler von BMW von Werk auch komplett aus Alu? Weil dann kann ich mir die Arbeit mit dem Ausbau sparen.
Hat/Kennt von euch einer das Problem, zufälligerweise?
Über dem Schlauch ist noch ein Sensor, der sieht auch nicht so trocken aus, aber die dicken Tropfen sieht man erst unter dem großen Kühlwasserschlauch.
Danke
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserstand fasteddi BMW 7er, Modell E38 18 08.02.2015 20:54
kühlwasserstand 66ziger BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2009 00:16
Kühlwasserstand 727tx BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2007 18:56
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
