Modell F01/F02 |
Modelle |
10.06.2024, 09:35
Naivigator
Habe das gleiche Problem.
Im Fehlerspeicher steht: Sensor vorne rechts, Kurzschluss nach Plus!
Ich habe dann mal die Sensoren quer getauscht und sogar einen neuen Sensor probiert. Der Fehler bleibt, Sensor vorne rechts.
Neuer Sensor- Kabelbaum vorne, sowie neue(gebrauchte) Junctionbox....immer wieder vorne rechts.
Da alle Sensoren vorne insgesamt lediglich mit einem Plus und einem Minuskabel versorgt werden, habe ich den mittleren Kabelbaum, wo ich einen Kabelbruch vermutet habe, mal provisorisch überbrückt...wieder Fehler vorne rechts!
Wenn ich jedoch morgens rückwärts aus meiner Garage fahre, funktioniert der Dreck komischerweise...für ca. 3-4 Sekunden, dann wieder Funkstille.
Ich vermute irgendein Masseproblem, nur wo?
Übrigens, Stoßstange vorne abbauen, ist halb so wild. Max. 15-20 Min.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.06.2024, 17:23
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Ich hatte 2 Tage Ruhe und heute kam wieder die Meldung "Parkunterstützung ausgefallen".
Mit Bimmercode ausgelesen und das zeigte mir : Fehler 803228, Ultraschallsensor vorne links, Kurzschluß nach Masse... .
Fehlerspeicher gelöscht und es ging wieder alles, aber sicher nicht lange.
10.06.2024, 18:34
#13
Naivigator
Glaube mir, die Intervalle werden immer kürzer. Irgendwann funktioniert der nur noch bei feuchtem Wetter oder gar nicht mehr.
Der Bimmer Link ist gut für Kleinigkeiten bzw. für oberflächliche Fehler auslesen und löschen. Wenn die Ursache tiefer oder versteckt sitzt, sind da die Profiprogramme, wie ISTA, Rheingold etc. meist hilfreicher.
Ich muß mal wieder meinen Kumpel besuchen. Der hat eine eigene KFZ Werkstatt und kann sowas.......hoffentlich
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (10.06.2024 um 18:41 Uhr).
10.06.2024, 19:20
Gruß Klaus
Selbiges wird mir wohl auch blühen.
Kommt man an den Sensor vorne links nicht über den Radkasten ran?
Danke und Gruß.
11.06.2024, 08:51
#15
Naivigator
Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert
Durch das Loch vom Nebelscheinwerfer müßte es auch gehen.
Lüftungsgitter abziehen (ist nur gesteckt) und die eine Schraube vom Nebler rausdrehen. Nebler fällt dann freiwillig raus.
Wenn man schlanke Finger und Arme hat, sollte es funktionieren, dass man den Sensor wechseln kann.
Gruß Klaus
11.06.2024, 09:11
#16
Gruß Klaus
Danke für Deine Antwort.
Leider habe ich weder dünne Arme, noch schlanke Finger.
Ich dachte es funktioniert, wenn mann das linke Vorderrad abbaut und die Radhausverkleidung abschraubt.
Da müßte doch dann hoffentlich genug Freiraum sein.?
NSW habe ich nicht, da M-Modell.
Gruß.
11.06.2024, 09:31
#17
Naivigator
Habe dir eine U2U geschickt
11.06.2024, 09:34
#18
Danke Dir.
12.06.2024, 10:30
#19
Zitat von Tito_2000
Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Sensoren?
Danke.
15.06.2024, 08:41
#20
Zitat von Tito_2000
Der Kundendienst von Motointegrator sagte mir gerade, daß angegebene Sensoren nicht kompatibel sind.
Gruß.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
