Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.08.2025, 17:31   #1
Genussfahrer
Fahrzeug: F01 740xD 03/2013
Idee Komfortzugang, Soft Close ZGM
Hallo an Alle,
dies ist zugegebenermaßen mein erster Eintrag. Ich bin ganz ehrlich, eigentlich bin ich kein Autobastler sondern mehr "Freund des Fahrens".
Inzwischen etwas genervt durch Aussagen der "vermeintlichen Experten" bei BMW selbst und freien Werkstätten möchte ich die Sache wenn möglich jetzt selbst in die Hand nehmen.
Daher wende ich mich an alle Leidenskollegen und die die sich mit Sicherheit besser mit der Materie auskennen als ich.
Ich fahre einen 740xD F01 aus 03/2013 den ich seinerzeit als Jahreswagen bei einem BMW Händler in Süddeutschland gefunden und gekauft habe.
Anfangs sind alle Serviceintervalle und Reparaturen direkt bei einer BMW Niederlassung durchgeführt worden, später bei einer freien Meisterwerkstatt (Chef ehemaliger BMW Mitarbeiter) und soweit bin ich immer noch happy mit dem Auto.
Ausser einer Verkokung am Zylinderkopf (Strahlen mit Kokosschalen), 6000,--€
wovon BMW immerhin knapp 4000,--€ übernommen hat, hatte ich bisher keine größeren Themen.
Also zum Punkt:
Irgendwann fing die Zentralverriegelung / Komfortzugang an zu spinnen. Zuerst ging die Beifahrertür nicht mehr. Auf anraten eines BMW Mitarbeiters habe ich dann den hinteren Türgriff Beifahrerseite nach vorne getauscht, damit ging die häufiger benötigte Beifahrertür wieder, hinten rechts war mir zunächst egal.
Irgendwann habe ich dann in der wie man wohl sagt "Bucht" Ersatztürgriffe (original gebraucht) besorgt was zunächst auch Abhilfe gebracht hat.
Leider haben sich die Ausfälle mit der Zeit dann aber weiter fortgesetzt, bis hin zum ungewollten öffnen des Autos wenn ich mit dem Schlüssel nur in die Nähe gekommen bin sowie diverse andere Ausprägungen des Fehlers. Da ich bei BMW massive Kosten durch "fischen im Trüben" auf mich zukommen habe sehen, habe ich mich aktuell selbst etwas intensiver mit der Materie befasst.
OBD II Dongel bestellt und vieles angezeigt bekommen, Fehlercodes gespeichert, dann gelöscht und das scheint das Problem zusammenzufassen:
Ich möchte noch ergänzen, dass ich kürzlich einen kompletten Satz China Griffe bestellt habe und alle vier Griffe durchgerauscht habe. Kein Erfolg.
Aktueller Stand:
Fahrertür lässt sich schließen durch: Berührung, Fernbedienung und Notschlüssel, öffnen nur durch Notschlüssel. Keyless Go geht.
Hintere Türen (L +R) Knöpfe bleiben immer unten, lassen sich von innen nicht mit Türhebel nach oben bewegen, wenn mann loslässt schnellen sei wieder runter bzw. bleiben nicht oben.
Hinteren Türen immer offen, auch wenn Knöpfe unten sind.
Keine Reaktion auf Fernbedienung.
Beifahrertür Knopf immer oben, lässt sich zwar von Hand runterdrücken, muss denn von innen wieder geöffnet werden.
Alarmanlage funktioniert.
Fenster lassen sich durch langes Drücken BMW Logo am Schlüssel schließen, bis auf Beifahrertür.
Schiebedach schließt ebenfalls nicht über Fernbedienung.
Durch Berührung verschließen nur an Fahrertür, alle anderen Türen reagieren nicht.
So, nach allem was ich jetzt weiß, muss wohl des Zentrale Gateway Modul mit E-Sys neu programmiert werden. Ich fürchte selbst wenn ich an die Software rank kommen würde, kriege ich das ohne Hilfe nicht selbstständig neu codiert und mit Bimmercode geht das nicht, richtig?!
OBD Protokoll:
Fehlercode DTC 801C20 bei BMW deutet auf ein Problem mit dem zentralen Gateway-Modul (ZGM) hin, speziell auf einen vollen Fehlerspeicher, ohne dass ein direkter Fehler im Steuergerät vorliegt.
Häufige Ursachen sind Spannungsabfälle während eines Batteriewechsels (Batterie war zeitweise abgeklemmt), die zu einer Fehlprogrammierung des ZGM führen können. Dies kann sich auf das Schließsystem und andere Funktionen auswirken, da das ZGM für deren Steuerung zuständig ist.*
Also für ein paar kompetente Tips wäre ich super dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Genussfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2025, 22:25   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ich kann hier leider nur wenig aus der Ferne beitragen:
In der Diagnose müssen Fehler drin sein im IS*-D/P. Das ist seit den 90er Jahren fast immer der Startpunkt des weiteren Vorgehens.
Wenn nun alle 4 Türgriffe bereits gegen neue getauscht sind (habe selber 2 lackierte china-Griffe drin und nur die Lichter vom alten übernommen, da die billige/ungleichmäßige LED-Beleuchtung nicht zum Auto passt) - warum sollte da codieren notwendig sein, wenn nichts getauscht wurde? Die Türgriffe selbst sind nicht codierrelevant wenn vorher und nachher welche für Komfortzugang montiert sind. Trotzdem mal schauen ob vielleicht immer noch erhöhter Ruhestromverbrauch gespeichert wird.
Zum erwähnten Fehlercode finde ich neu programmieren des ZGW, also nix mit E-* sondern IS*-P
Wenn der Notschlüssel bei der Fahrertüre verwendet wurde, sind die Schlösser schon mal nicht mehr synchron (Notschlüssel öffnet hier nur mehr die Fahrertüre).
Das nicht schließende Schiebedach kann eine fehlende Initialisierung sein(Wagen aufsperren, Zündung an ohne Starten, solange Schiebedach kippen niederhalten bis der ganz alles abfahrt und dann noch weitere 30 Sekunden halten)
Batteriespannung okay? Ich würde mal alles aufsperren (nur Kofferraum offen) und Batterie abhängen/kurz warten/wieder anhängen(natürlich ohne Batterieladegerät).
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2025, 15:36   #3
Genussfahrer
Standard Komfortzugang, Soft Close ZGM
Hi Newton,
danke schon mal für die Antwort. Wie schon geschrieben, habe ich unter dem Fehlercode gefunden, dass der ZGM Fehlerspeicher voll sein könnte, was eine reprogrammierung nötig machen könnte?! (Siehe vorherigen Eintrag).
In welchem Bereich wäre denn ein erhöhter Ruhestrom gespeichert?
Hier alles was das Auslesen nach löschen des Fehlerspeichers ausgeschmissen hat:
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
Motorsteuergerät
Getriebesteuergerät
SRS/Airbag
IPDM/Junction box (JBBF)
DSC/Traction control
Steering column
All-round vision camera
Lane-change system
Center safety unit
CAN gatewayCAN gateway
DTCs: 1
801C20 [0x801C20]
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt
Fuel pump
Transmission/4WD
Suspension/Dynamic management
Adaptive cruise control
ABS/DSC
Parking brake
Audio amplifier
Air suspension
Electronic damper control (EDC)
Heads-up display
Car access system
Alarm
Right headlight
Electric motor-driver reel (left)
Electric motor-driver reel (right)
Center roof moduleCenter roof module
DTCs: 1
030215 [0x030215]
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
Camera-based driver assist system
Gear selector switch
Dashboard/Instruments cluster
Flexible bus interface
Infotainment system
Parking sensors
Central electronicsCentral electronics
DTCs: 1
801405 [0x801405] Archiv (inaktiv)
Status:
Tailgate/Rear hatchTailgate/Rear hatch
DTCs: 1
E3C40B [0xE3C40B] Archiv (inaktiv)
Status:
Driver's seatDriver's seat
DTCs: 3
8029D4 [0x8029D4]
Status:
Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
802A08 [0x802A08] Archiv (inaktiv)
Status:
802A1E [0x802A1E]
Status:
Front passenger seatFront passenger seat
DTCs: 2
802BD4 [0x802BD4]
Status:
802C1E [0x802C1E]
Status:
Test fehlgeschlagen, Steht aus, Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Test während dieses Operationszyklus nicht abgeschlossen
Central module (in driver's footwell) (FRM)Central module (in driver's footwell) (FRM)
DTCs: 9
800E89 [0x800E89] Archiv (inaktiv)
Status:
800EA5 [0x800EA5] Archiv (inaktiv)
Status:
800FC4 [0x800FC4] Archiv (inaktiv)
Status:
800FB9 [0x800FB9] Archiv (inaktiv)
Status:
030015 [0x030015] Archiv (inaktiv)
Status:
030095 [0x030095]
Status:
800F92 [0x800F92] Archiv (inaktiv)
Status:
800FA8 [0x800FA8] Archiv (inaktiv)
Status:
800FF2 [0x800FF2] Archiv (inaktiv)
Status:
Climate/heater/Air conditioningClimate/heater/Air conditioning
DTCs: 3
80120D [0x80120D] Archiv (inaktiv)
Status:
801253 [0x801253] Archiv (inaktiv)
Status:
E71400 [0xE71400] Archiv (inaktiv)
Status:
Rear heater and A/CRear heater and A/C
DTCs: 3
801022 [0x801022] Archiv (inaktiv)
Status:
E75400 [0xE75400] Archiv (inaktiv)
Status:
80102A [0x80102A] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (rear left)Damper control (rear left)
DTCs: 2
480F20 [0x480F20] Archiv (inaktiv)
Status:
F2540B [0xF2540B] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (rear right)Damper control (rear right)
DTCs: 2
481120 [0x481120] Archiv (inaktiv)
Status:
F2940B [0xF2940B] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (front left)Damper control (front left)
DTCs: 2
481320 [0x481320] Archiv (inaktiv)
Status:
F2D40B [0xF2D40B] Archiv (inaktiv)
Status:
Damper control (front right)Damper control (front right)
DTCs: 2
481520 [0x481520] Archiv (inaktiv)
Status:
F3140B [0xF3140B] Archiv (inaktiv)
Status:
Was kann ich selbst tun? Der Wagen steht immer wieder für längere Zeit und ich hatte schon die Meldung "Erhöhter Stromverbrauch im Ruhezustand".
Danke und Viele Grüße
Alt 30.08.2025, 15:49   #4
Genussfahrer
Frage Komfortzugang, Soft Close ZGM, Zusatzinfos
Initialisierung Schiebedach funktioniert, alle Funktionen werden durchgefahren incl. Verdunkelung. Ich denke das also normal.
Folgende Fehlermeldung auf Screen nach dem Motorstart:
Batterie
Erhöhte Batterieentladung im Stand.
Stromverbraucher wurden vorübergehend abgeschaltet.
Alt 30.08.2025, 22:09   #5
bmw-master1979
Hamann7
Klemme bitte den Fahrergriff ab und teste ob der rest wieder geht.
Und bitte an jeder tür die richtigen türgriffe verbauen.
Der Fahrer ist der Master und scheint bei dir defekt zu sein.
Stichworte
e-sys, komfortzugang, soft close, zentralverriegelung, zgm
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 08:18
Elektrik: Soft-Close Automatik und andere Probleme Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2004 20:42
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
frage zu soft close daywalker BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2002 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
