25.04.2006, 10:55
Fahrzeug: E32 730i R6 (07.1990) Schalter+Klima
Hallo schrauber! Nockenwelle wechseln...
hallo. ich habe eine eingelaufene nockenwelle bei meinem kleinen 730er baby... mein kumpel wollte es mir wechseln, aber er hat kaum eine freie minute... kennt jemanden der mir da günstig im raum thüringen weiter helfen kann? in einer fachwerkstatt kommt mir das einfach zu heftig! also wenn ihr jemanden kennt oder selber gut drauf seit, würde ich mich über eine antwort sehr freuen! stehe auch gerne als helfende hand zur verfügung- aber selber machen is bei mir nicht!
Vielen dank für alle im vorraus!
25.04.2006, 11:54
† August 2007
Hi E32BASTI
Les mal diesen Thread durch:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Wenn dir Dreden nicht zuweit ist, wende dich an nclb-blueman "Ihr wollt euer Auto günstig reparieren Klick "
Gruß Reinhard
25.04.2006, 13:59
hallo. danke für die antwort. dresden wäre machbar aber wenn ich klicke komm ich nur auf die homepage zur selbstschrauberhalle... an wen muss ich mich da wenden? gebrauchte nockenwelle (guter zustand), zylinderkopfdichtung, dehnschrauben, öl- und kühlflüssigkeit sind bereits vorhanden... kann ich denn überhaupt noch große strecken zurücklegen (dresden sind 200km)? ist jetzt sicher schon 5000km das klackern, und nun nach der winterpause soll er nun endlich wieder rollen!
25.04.2006, 14:04
verstehst Du nicht, was Reinhard schreibt?
ich zitiere:
Profil keine Angabe zum Fahrzeug eingegeben ist. Ich habe es leid, ständig nachfragen zu müssen welches Baujahr/ Monat ist das Auto. Bj. und EZ ist selten gleich, es kann bis zu einem Jahr dazwischen liegen.
Warum machst Du das den nicht? ist das so schwierig?
da haettest Du vielleicht schon mal angeben koennen, ob es ein R 6 oder ein V8 ist. Die gab es naemlich beide, aber baby??????
Ich sag da auch nichts mehr zu wenn keiner wenigstens die wichtigsten Angaben macht. Ihr wollt Hilfe, aber keine vernuenftige Aussage.
25.04.2006, 14:13
sorry ich war hier ewig nicht mehr drinnen und dachte die daten stehen schon in meinem profil. wollt hier keinen irgendwie stressen!
es ist ein normaler r6 mit 3litern hubraum und ist baujahr 1990.
188ps und ein schalter!
25.04.2006, 16:57
† August 2007
Hi E32BASTI
Les das mal durch, da sind auch alle Hinweise und Links vorhanden damit du auch dein Profil ändern kannst, die sollen unter deinem Namen stehen:
http://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=antworte
Die Schrauberhalle ist schon richtig, die meinte ich, und ncn wird dir sicher helfen.
Gruß Reinhard
25.04.2006, 17:10
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Moin!
Lese den Thead zum ersten mal  !
Guddi..., also ich bin der Chef der SSH Dresden (Selbstschrauberhalle Dresden oder besser gesagt Selbsthilfewerkstatt Dresden).
Mit der Nockenwelle ist das alte Thema bei den B30 und B35 Motoren  .
Also wenn du die Nocke neu machen willst würde ich vorschlagen auch gleich den Zylinderkopf neu Plan zu schleifen und abzudrücken. Wenn nötig auch noch die Ventile neu einschleifen..., da hast du dann erstmal ruhe..., aber diese Sachen müssen in einem Fachbetrieb gemacht werden...! Der Rest dürft kein Problem sein....
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
25.04.2006, 17:19
† August 2007
Hi Robert
Habe deinen Nick falsch geschrieben  ich hoffe du verzeihst  aber ich versuche halt die Leute immer einen Tipp in ihrer nähe zugeben.
Gruß Reinhard
25.04.2006, 17:31
Individualist
Kein Thema...! Werde mir wohl einen einfacheren Nick zulegen...  .
Für den rest bin ich dir dankbar...! Mal schauen wie ich mich dafür erkenntlich zeigen kann..., vielleicht in Anzing?!
Noch ne kleine zusatz Frage..., das mit der Beleuchtung..., ist das fertig was du mir da bauen wolltest?
25.04.2006, 20:54
Na das wäre möglich, zylinder könnte ich noch planen lassen... Nockenwelle ist wie gesagt eine gebrauchte gute vorhanden, kopfdichtung und dehnschrauben sind auch vorhanden sowie kühlmittel und öl. wollte wie gesagt mein kumpel reinbauen, nur sie sonne lacht und ich will keine 2 monate mehr warten... was würde mich denn der spass so grob übern daumen gepeilt bei dir kosten?
